-> Eidy: Www.carbrothers.cz
Já bych si na toto v takovém rozsahu rozhodně netroufl.
Z postupu prací:
* 03/2024 nová STK
Z postupu prací:
* 03/2024 nová STK
Peca/Akční edice - komentáře:
07:09:45
18.09.2020
18.09.2020
Peca
23:55:17
17.09.2020
17.09.2020
-> Peca: Hezký. Kdo to vaří? Ty sám?
19:41:16
17.09.2020
17.09.2020
Peca
Tady už je hotovo
19:40:41
17.09.2020
17.09.2020
Peca
Aby už neteklo do kufru, je třeba udělat novou hranu...
09:13:31
15.09.2020
15.09.2020
Peca
další momentka... zadní čelo zůstane původní, jen s dílčími opravami děr po TZ
14:38:03
14.09.2020
14.09.2020
Peca
-> Lamac: Vůbec, pěna na auto nepatří... tohle mělo z pěny vymodelované i lemy a kusy prahů
23:28:47
13.09.2020
13.09.2020
Lamac
Už som sa zľakol, že je to tvoja práca :)
21:31:37
13.09.2020
13.09.2020
Peca
-> Lamac: Pozůstatek původního majitele, je to narvany jenom v těch pruchodkach z kabiny, jinak stěnu tvoří jednoduchý plech...Půjde samozřejmě žroutem pěny pryč.
21:20:27
13.09.2020
13.09.2020
Lamac
Medzistena je zastriekaná pur penou? Nehrdzavie to tam?
18:48:58
10.09.2020
10.09.2020
Peca
18:47:35
10.09.2020
10.09.2020
Peca
Teď zámaznout tmelem jako origo
18:46:30
10.09.2020
10.09.2020
Peca
Precizní práce, kde na detailech záleží
15:51:51
08.09.2020
08.09.2020
Peca
Pár minut hraní v Paint.Netu
10:00:46
04.09.2020
04.09.2020
Peca
Jediné K.O. místo domků vzadu - za hrdlem nádrže
18:10:04
01.09.2020
01.09.2020
Peca
Trocha odborné tvořivosti
14:06:17
01.09.2020
01.09.2020
Peca
Tady už se v tom asi někdo někdy hrabal...
21:03:17
26.08.2020
26.08.2020
26.08.2020
26.08.2020
-> Lamac: auto se za prahy nezvedá :)
Peca/Akční edice
