Z postupu prací:
* 03/2024 nová STK
Z postupu prací:
* 03/2024 nová STK
Peca/Akční edice - komentáře:
11:31:14
16.10.2020
16.10.2020
Chali
-> Peca 11.10.20 20:16:46: Pod držákama zadní nápravy to většinou taky hnije
01:43:13
16.10.2020
16.10.2020
ondie
hezky se na to kouká,sem rád že dáváš fotky z renovace
01:33:35
16.10.2020
16.10.2020
ondie
Asi neznám nikoho,kdo dělá Fávo jak ty,klobouk dolu.. ty kola sou libovky
20:16:46
11.10.2020
11.10.2020
Peca
Něco odhalí až důkladně zarytý šroubovák... :(
21:17:30
06.10.2020
06.10.2020
Peca
-> Eidy:
20:28:18
06.10.2020
06.10.2020
-> Peca: A jakou že barvu to používáš?
20:21:59
06.10.2020
06.10.2020
Peca
S tou epoxidovou základní barvou se pracuje naprosto famozne
13:49:44
05.10.2020
05.10.2020
-> Peca: ja som zase tú feliciu viackrát zodral , to auto na jazdenie ma baví
13:36:18
05.10.2020
05.10.2020
Peca
-> suri: U mě jako v suché bavlnce, vždy pod střechou a když hlásí déšť, ani nevyjizdim. A to ani na srazy
12:16:57
05.10.2020
05.10.2020
-> castrol: moja felda by vedela hovoriť , ale aj prevedenie opravy bolo oproti tomuto katastrofa ... nevadí , pôjde na bazos ako je
11:31:40
05.10.2020
05.10.2020
-> suri: ak to neuvidi zimu ma to sancu na prezitie
11:12:14
05.10.2020
05.10.2020
-> Peca: robota pekná , ak to nepôjde na cestu tak je to ok , inak to dlho nevydrží tieto klampiariny ... chce to kvalitné základy , tmely , striekací tmel na podbehy a spodok nahrubo a kilá vosku ... a hlavne kým to nie je namaľované a navoskované nestáť vo vlhku a nezmoknúť
10:57:18
05.10.2020
05.10.2020
Peca
Vešlo se to...
22:58:36
02.10.2020
02.10.2020
Peca
Výhodou otevřené střechy je i to, ze je na práci stále pěkně vidět
18:52:26
27.09.2020
27.09.2020
-> Peca: Chlapci odvádějí hezkou práci.
13:52:43
27.09.2020
27.09.2020
Fire
Krasny krasny fakt nadherny !!!!
10:25:53
27.09.2020
27.09.2020
Peca
A přední...
18:09:31
25.09.2020
25.09.2020
Peca
Předělané a dotvarovane vyztuhy zadní části rámu strechy. Přední je taktéž upravena.
18:07:09
25.09.2020
25.09.2020
Peca
03
18:05:47
25.09.2020
25.09.2020
Peca
02
Peca/Akční edice
