komentáře | popis | fotky | Peca | 19.01.25 18:59 | 79x v oblíbených
* ALU R14 Ronal Centra 6J 4x100, po renovaci a strojovém leštění
Z postupu prací:
* 03/2024 nová STK
Peca/Akční edice - komentáře:
19:41:16
17.09.2020
Peca
Tady už je hotovo
zvětšit Peca/Akční edice - obrázek od Peca vložen 17.09.2020 19:41:16
19:40:41
17.09.2020
Peca
Aby už neteklo do kufru, je třeba udělat novou hranu...
zvětšit Peca/Akční edice - obrázek od Peca vložen 17.09.2020 19:40:41
09:13:31
15.09.2020
Peca
další momentka... zadní čelo zůstane původní, jen s dílčími opravami děr po TZ
zvětšit Peca/Akční edice - obrázek od Peca vložen 15.09.2020 09:13:31
14:38:03
14.09.2020
Peca
-> Lamac: Vůbec, pěna na auto nepatří... tohle mělo z pěny vymodelované i lemy a kusy prahů 173
23:28:47
13.09.2020
Lamac
Už som sa zľakol, že je to tvoja práca :)
21:31:37
13.09.2020
Peca
-> Lamac: Pozůstatek původního majitele, je to narvany jenom v těch pruchodkach z kabiny, jinak stěnu tvoří jednoduchý plech...Půjde samozřejmě žroutem pěny pryč.
21:20:27
13.09.2020
Lamac
Medzistena je zastriekaná pur penou? Nehrdzavie to tam?
18:48:58
10.09.2020
Peca
18:47:35
10.09.2020
Peca
Teď zámaznout tmelem jako origo
zvětšit Peca/Akční edice - obrázek od Peca vložen 10.09.2020 18:47:35
18:46:30
10.09.2020
Peca
Precizní práce, kde na detailech záleží
zvětšit Peca/Akční edice - obrázek od Peca vložen 10.09.2020 18:46:30
15:51:51
08.09.2020
Peca
Pár minut hraní v Paint.Netu
zvětšit Peca/Akční edice - obrázek od Peca vložen 08.09.2020 15:51:51
10:00:46
04.09.2020
Peca
Jediné K.O. místo domků vzadu - za hrdlem nádrže
zvětšit Peca/Akční edice - obrázek od Peca vložen 04.09.2020 10:00:46
18:10:04
01.09.2020
Peca
Trocha odborné tvořivosti
zvětšit Peca/Akční edice - obrázek od Peca vložen 01.09.2020 18:10:04
14:06:17
01.09.2020
Peca
Tady už se v tom asi někdo někdy hrabal...
zvětšit Peca/Akční edice - obrázek od Peca vložen 01.09.2020 14:06:17
upraveno 2x, naposled 01.09.2020 15:01:54
21:03:17
26.08.2020
26.08.2020
-> Lamac: auto se za prahy nezvedá :)
20:31:34
26.08.2020
Peca
-> Lamac: Nevím jak přesně by to mělo vypadat. Nemáš nějaký obrázek/nákres toho, co mas na mysli?
19:50:29
26.08.2020
Lamac
Výstuhu v prahu na mieste pre zdvihák by bolo vhodné vystužiť ešte nejakým hrubším plechom, vidno to nebude a je to už navždy.
