komentáře | popis | fotky | Peca | 19.01.25 18:59 | 79x v oblíbených
* ALU R14 Ronal Centra 6J 4x100, po renovaci a strojovém leštění
Z postupu prací:
* 03/2024 nová STK
Peca/Akční edice - komentáře:
13:03:15
19.10.2020
-> Chali: tak potom to je zato
12:57:01
19.10.2020
Chali
-> Peca: Je možný že to je zpevnění i konzoly pojezdů, i když pokud si dobře pamatuju, tak ty šrouby jsou mimo konzoli.
-> suri: Ano Favorit má pásy uchycený do tunelu.
upraveno 1x, naposled 19.10.2020 12:57:35
12:46:20
19.10.2020
-> Chali: FAVO tam má pásy ? felicia má už na sedačke , tam sú aj dve skrutky a na kraji jedna ... možno za to je to taký pozostatok z favorita
12:41:23
19.10.2020
Peca
-> Chali: 157 Kolejnice sedaček, řekl bych...
upraveno 1x, naposled 19.10.2020 12:43:46
12:30:16
19.10.2020
Chali
-> suri: Je to výztuha ručky, a hlavně bezpečnostních pásů.
12:16:51
19.10.2020
-> Peca: neviem prečo tak komplikovane , inak toto mám tiež v zlom stave a cítiť to na páke ručnej , hold už sa nemôžem hrať na toretta
12:07:31
19.10.2020
Peca
-> suri: Shora maji imbus a vypadá to, že šrouby skrz kastli mají i přes ten přídavný plechový plát zpevňovat pákový mechanismus ruční brzdy, aby se při zatažení auta třeba nevytrhla z kastle
upraveno 1x, naposled 19.10.2020 12:08:33
11:17:30
19.10.2020
-> Peca: načo sú tie matky ? to treba z jedného kusu a preplátovať
11:10:50
19.10.2020
Peca
No co s tím... navíc ten plastizol na to nacakali až ty plechy měli na sobě, je pěkne vidět ten rafek okolo, když jsem plech sundal (viz obtisky koleček). Tak proč tam aspoň nenechali cely plech, ale vykrouzili do nej ty díry? Aby tam lépe zatekalo?
zvětšit Peca/Akční edice - obrázek od Peca vložen 19.10.2020 11:10:50
upraveno 1x, naposled 19.10.2020 11:11:24
11:05:13
19.10.2020
Peca
-> Borderer: Napadlo mě tunel pořádně ošetřit epoxidovou barvou a na to elastickým alkytonem. Na to ten spodní plát s matkama pozinkovat. Přiložím, místy provrtnu skrz vrtákem a díru zaboduju.
Ono sice sváry zinek propálí, ale ty body zavřu zvěnčí nátěrem a pak shnije dřív celý auto, než tento kus.
upraveno 1x, naposled 19.10.2020 11:06:59
11:03:19
19.10.2020
Peca
-> suri: To je jen první zářez, když jsem to tahal ven... to víš, že to ještě upravím, aby se to dobře tvarovalo a svářelo
11:00:44
19.10.2020
-> Peca: to si pekne vyrezal :D
10:59:18
19.10.2020
-> Peca: Jak řešíš ošetřování takto mezi plechama? Já pořád hledám nějakej rozumnej způsob, ale když to má bejt provařený, tak se beztak barva spálí na strašně velkým povrchu. 8
10:54:26
19.10.2020
Peca
-> suri: Kompletně to vyříznu, a navarim nový plech, ale než to zespodu opět zakryju tim origo plátem, důkladně to mezi sebou ošetřím pořádným nátěrem, a stejně zvenku ještě zavřu nějakou izolaci jako zbytek podvozku...
zvětšit Peca/Akční edice - obrázek od Peca vložen 19.10.2020 10:54:26
upraveno 1x, naposled 19.10.2020 10:55:07
10:45:58
19.10.2020
-> Peca: len preplátovať no , ale koľko to vydrží
10:38:58
19.10.2020
Peca
-> suri: Ja to vyvařit plánuju, tak doufám, že to půjde nějak pořešit
07:58:28
19.10.2020
-> Peca: toto miesto bolo ošetrené len plastizolom , akonáhle to prasklo tak to hrdzavie , mimochodom aj na aute čo má 30tis km je toto jediné začínajúce miesto ... horšie je že sa to rozumne ani nedá vyvariť , jedine vymeniť podlahu
21:25:29
18.10.2020
Peca
To muselo začít hnít už po prvním startu a vypálení od výfuku. Pláty plechu bez minimálního ošetření nahovado nabodovaný na sobě 8
zvětšit Peca/Akční edice - obrázek od Peca vložen 18.10.2020 21:25:29
upraveno 1x, naposled 18.10.2020 21:26:25
21:23:59
18.10.2020
Peca
Kde udělali soudruzi v konstrukci chybu? 165
zvětšit Peca/Akční edice - obrázek od Peca vložen 18.10.2020 21:23:59
21:14:54
17.10.2020
Peca
-> ondie: Ja si myslim, ze podobnych blaznu je tu na Virtu docela dost 4
