komentáře | popis | fotky | Peca | 25.10.25 18:11 | 83x v oblíbených
Z postupu prací:
* 03/2024 nová STK
Peca/Akční edice - komentáře:
22:33:49
06.12.2020
Peca
-> Apple STS Chvojkovice-Brod: No úplně na beton zas ne, pořád je to jen tmel.
22:01:54
06.12.2020
Stvrdne to na beton, viď
20:23:22
06.12.2020
Peca
-> Apple STS Chvojkovice-Brod: Ještě jsem našel v garáži toto... původně jsem to koupil na patlani zadních domku tlumičů a dalších drobnosti, ale napr. Ota s dlouhým pickupem Jezevčíkem tím mazal celou podlahu... po zaschnutí se to tváří dost betelně
zvětšit Peca/Akční edice - obrázek od Peca vložen 06.12.2020 20:23:22
18:15:15
06.12.2020
Peca
-> Apple STS Chvojkovice-Brod: Proč tyhle VIP věci nejsou v běžném obchodě? To jako sorta živnostníků muže objednávat toto a běžný “uživatel” bez nějaké registrace či IČA nemá šanci?
13:56:53
06.12.2020
-> Peca: mimojiné, je to tonsamý co stříká v. tom videu
10:06:42
06.12.2020
Peca
-> Apple STS Chvojkovice-Brod: To je tmel na spáry a plechy? Kouknu na to, díky za tip.
upraveno 1x, naposled 06.12.2020 11:29:26
09:55:36
06.12.2020
08:54:11
06.12.2020
Peca
Flexon, Makra... to je hantýrka? Protože jako název výrobku mi Google mlčí... To asi nejsou výrobky pro běžný maloobchod, ze? Pomohl by spis link na konkrétní prodej, pokud si to nemůžu koupit v krámě, k čemu mi to je.
Spáry můžu ještě poopravit a dotmelit, ale škrábat znovu celý auto, který má navíc díky střeše potenciál jezdit jen za pěkného počasí, to tedy už asi nebudu, podle mě ty plastový zázraky v mem případě na trvanlivosti zas takový efekt nepřidají
01:10:02
06.12.2020
-> Tuner#2: To je sice hezký, ale to už jsem to měl dávno hotový.
00:58:12
06.12.2020
05.12.2020
-> Apple STS Chvojkovice-Brod: Beru to tak, že teď po roce jste chytrý. 3 4
Stejně jsem se nedozvěděl, co je to zač. Ale jak říkám, Body jsem měl na podvozku roky a s ohledem na použití to vydrželo hodně. Po sezóně jsem pár míst musel zastříknout, ale zase s ohledem na lepivý gumy to dostávalo hrozně zabrat. Nikdy mi nepopraskalo ani se neloupalo. Takže za mě ok. Jiný by to asi bylo u auta, co jezdí celoročně.
23:43:03
05.12.2020
Neber to jako nějaký hejty, ale "bodýčko" je v případě takovychto renovací trochu znevážení dosavadní práce. Abys měl tucha o čem tu se Surim mluvíme:
Реставрация Mercedes-Benz (#31) Герметик распыляемый. Restoration car
Jinou technologii už nepraktikuju, ve finále máš vrstvu a gumovost stejnou jako original plastizol i po letech. Ano, je to dražší. A spáry plechů bys měl mí udělaný výmazem4
23:34:43
05.12.2020
-> Apple STS Chvojkovice-Brod 04.12.20 23:55:27: co bys tam konkrétně dal? Já to teda stejně předělávat nebudu a tu 951 jsem tam dal proto, že jsem ji měl léty vyzkoušenou a držela. 4
21:40:04
05.12.2020
Peca
-> Tomaso435: A to jsi měl Body, který jsi zavřel vrchní dvouslozkou? Jak to pod tím muže “sesychat”?
21:35:04
05.12.2020
Peca
-> Tomaso435: A tak není to tedy spis o přípravě podkladu? Vždyť ty kaucuky a asfaltoviny jsou stejně na jedno brdo vsechny
21:27:37
05.12.2020
-> Peca 02.12.20 21:00:38: mam vyzkouseno ze když sem to zatrel třeba druhý den, vsechno postupem casu slezlo.. pak jsem to body přestal používat, nemělo rádo vrstvy a sesychalo se a dělalo šílený póry i praskliny :/ do dneška od něho mám zbytky na autě který nechápu proč drzej když zbytek je pryč...
21:13:46
05.12.2020
Peca
-> suri: Nevím jestli mají, každopádně ja zrovna nosníky netmelil. Bylo to moc drahý, jak jsem kupoval to zlé a nanicovaté Body
34
20:02:21
05.12.2020
-> Apple STS Chvojkovice-Brod: nj on striekací tmel niečo stojí ale tiež by som tam body nedal
tie spoje a nosníky nemajú byť vytmelené?
upraveno 1x, naposled 05.12.2020 20:02:46
