komentáře | popis | fotky | Peca | 25.10.25 18:11 | 83x v oblíbených
Z postupu prací:
* 03/2024 nová STK
Peca/Akční edice - komentáře:
19:10:41
10.02.2021
Peca
-> Eidy: Lakýrovi vyřídím 4 Přece jen je zvyklý držet v ruce více pistoli, než kameru.
upraveno 1x, naposled 10.02.2021 19:28:51
17:29:40
10.02.2021
-> Peca: No, pěkný. Příště bych prosil a landscape (naležato) formát. Kuju. 1
15:17:23
10.02.2021
Peca
Škoda Favorit Black Line v lakovně
22:23:36
09.02.2021
Peca
...a tohle z něho zbylo. Půjdou ještě vložky ven, a pak blok na chemii, klika z Fabie a složit znovu a lépe
zvětšit Peca/Akční edice - obrázek od Peca vložen 09.02.2021 22:23:36
17:52:39
29.01.2021
Peca
Tak dnes dovezeno nové 15
zvětšit Peca/Akční edice - obrázek od Peca vložen 29.01.2021 17:52:39
13:44:14
24.01.2021
Peca
-> Tomaso435: Před 15 lety frčely palubky z Feldy, tak asi bys s touto krabicí měl úspěch. Mě to napadlo když jsem původní palubku demontoval a zkoušel kapličku přiložit, jak by vypadala anglická verze, protože tu mám jedny pravostranný vypínače... kaplička na skelet kupodivu hned docela sedla a nápad byl na světě 6
upraveno 1x, naposled 24.01.2021 14:27:04
13:41:55
24.01.2021
Peca
-> Robert 106: Tatru nevím, ale už jsem dostal odkaz na palubku z Karosy 1
12:41:35
23.01.2021
-> Peca 21.01.21 23:05:46: přesně takhle sem tu palubku chtěl mit :))) před těma 15 lety by to byl hit jak kráva
22:14:28
22.01.2021
Robert 106
Nevím proč, ale hned při prvním pohledu na tu palubní desku se mi vybavila T815
23:18:45
21.01.2021
sekyn
-> Peca: Koukám velká fantazie. Trochu mi to připomína Kitta ze seriálu Knight Rider. Jen tak dál...6
23:05:46
21.01.2021
Peca
Když je auto u lakýry, mám čas a prostor doskládat vlastní navrh palubky...
zvětšit Peca/Akční edice - obrázek od Peca vložen 21.01.2021 23:05:46
21:45:53
19.01.2021
Peca
-> Eidy: Ono to není poznat, ale celý skelet mam pod tou plachtou obaleny v černé strečové folii. Dveře a blatníky vezu zvlášť v autě. Spíš mám respekt z jízdy s vlekem na tom sněhovém marastu, mám to 270 km tam a 270 zpět :-/
upraveno 2x, naposled 19.01.2021 21:47:14
21:02:10
19.01.2021
-> Peca: Já vezl Kóču loni začátkem roku a radši si půjčil krytý vlek. Ale teď už je to asi jedno.
20:14:13
19.01.2021
Peca
Lepší počasí na odjezd do lakovny jsem si nemohl přát 173
zvětšit Peca/Akční edice - obrázek od Peca vložen 19.01.2021 20:14:13
21:07:28
15.01.2021
Peca
Pozink, PU základ, alkyton. Koroze už nemá šanci
zvětšit Peca/Akční edice - obrázek od Peca vložen 15.01.2021 21:07:28
14:19:55
14.01.2021
Peca
-> combi5h18162: Polo očesaná kastle už jen na díly 4
13:46:06
14.01.2021
combi5h18162
co ten modrý forman na té 2 fotce
