komentáře | popis | fotky | Peca | 29.12.24 18:51 | 78x v oblíbených
* ALU R14 Ronal Centra 6J 4x100, po renovaci a strojovém leštění
Z postupu prací:
* 03/2024 nová STK
Peca/Akční edice - komentáře:
12:28:57
24.12.2020
Karel.
-> Peca: meyle klidně vem, mají i HD? Suri ti napíše, že co není original to je sračka1 4
Monroe a ruville co se týká čepařiny nebrat, nic to nevydrží4 Nebo vem Sidem pokud mají
11:33:32
24.12.2020
Peca
-> suri: Monroe, LQW, Meyle... všechno shity?
07:59:05
24.12.2020
tyčky stabíku ani gumy už asi nezoženieš , to je roky problém a náhrady sú šmejdy ... som to menil každý rok pomaly
na felde jazdné vlastnosti robia aj zadné silenbloky ramien čo je oproti favu kdesi inde
00:51:32
24.12.2020
Lamac
Mne sa podarilo zohnať ešte origo škodovácke vo výpredaji pri rušení jednej mototechny. Ono vyrobiť by to šlo, problém bude ale s tou gumovovu vložkou. :(
22:56:32
23.12.2020
Peca
-> Lamac: A nemel bys tip na nejakyho slusnyho vyrobce tech kosti stabiku? Koukal jsem na AMD, tam maji tu Čínu za 80,- a to je nabodovaný šit už od pohledu... na druhou stranu prodává Auto Kelly kost Monroe za 700,- a to je zase extrém 173
upraveno 1x, naposled 23.12.2020 22:56:49
21:29:54
23.12.2020
Lamac
Tu je moje riešenie nápravnice: jozo1009.rajce.idnes.cz/f avo/1097843994
Drží to aj na mokru a auto pri prudšom prejdení zákruty sa toľko nenakláňa. Samozrejme stabík aj dozadu na skrutnú nápravu, bude tuhšia.Rozdiel na favorite s a bez stabíka je citeľný, o čom som sa presvedčil, keď som šiel na dedovom favorite jednu zákrutu "štandartne" ako na mojom upravenom a predok sa mi utopil tak, že som skoro dostal pretáčivý šmyk. Ak ti môžem odporučiť, tie krátke kosti so silentblokmi od tyče na rameno, kupuj buď iba origo, alebo si ich daj vyrobiť, čínska náhrada veľmi rada a rýchlo praská vo zvaroch...
Skrátené pružiny neviem porovnať, ja to mám auto na pružinách z 1.6...
Tomaso 435- a na felde 1.3 so stabíkom to na mokro šlo rozpoznať, prečo by to nemalo byť tak aj tu? Tá zadná rozpera má nejaký citeľný význam ?, sily tam predsa smerujú trošku ináč ako vpredu na domčeky, či?Mal by si foto uchytenia?
upraveno 1x, naposled 23.12.2020 21:30:53
21:14:25
23.12.2020
Peca
-> Tomaso435: Na mokru? To mu neudělám, jezdit v dešti 4
19:29:45
23.12.2020
-> Peca: já bych stabik asi nechtěl v předu... Na mokru se to nemusí vyplatit nepoznat kdy už to ma dost... Ale v zadu ho mám taky včetně zadní rozpěry tlumičů
12:36:20
23.12.2020
Peca
-> Tomaso435: Lepší stabilita snad bude, o to mi ostatně jde, proto ty tyče budu mít vepředu i vzadu. Mám i nějaké sportovnější pružiny -40mm, tak uvidím, jak to doladím s tlumiči, chce to asi zkoušet a hledat optimum
12:03:06
23.12.2020
-> Peca: tím bude níž těžiště a mohla by bejt i lepší stabilita..
11:56:52
23.12.2020
Peca
-> Tomaso435: Je to přece jen festovnější roura oproti plechovému svařenci. Proč?
11:50:03
23.12.2020
-> Peca: porovnával si váhu feldí nápravy oproti fávu ?
08:51:27
23.12.2020
Peca
Šlo to 1
zvětšit Peca/Akční edice - obrázek od Peca vložen 23.12.2020 08:51:27
22:36:44
22.12.2020
22.12.2020
Peca
Kladivo, ponk, par dobre mířených ran a řezů, a ono to půjde...
zvětšit Peca/Akční edice - obrázek od Peca vložen 22.12.2020 22:29:42
upraveno 1x, naposled 22.12.2020 22:30:04
20:41:25
21.12.2020
Peca
-> Chali: Původní zavarim a udělám nové dle vzoru. Díky za fotku 171
19:04:03
21.12.2020
Chali
-> Peca: Ano je tam Favorití silemblok a oba šrouby.
Díry na šrouby u Feldí nápravnice ale nepasují, jsou trošku bokem. Pasujou jen středící díry.
18:20:07
21.12.2020
Peca
-> Chali: A k tomu takto tedy pouzijes Favorití silenblok s obema srouby do podlahy, jo?
upraveno 1x, naposled 21.12.2020 18:20:21
18:00:08
21.12.2020
Chali
