* ALU R14 Ronal Centra 6J 4x100, po renovaci a strojovém leštění
Z postupu prací:
* 03/2024 nová STK
Z postupu prací:
* 03/2024 nová STK
Peca/Akční edice - komentáře:
-> Milan 136: taky mám nutkání, že už jsem to někde viděl… Samara nebo Tavria, či jak se to peklo jmenovalo
-> Peca 17.08.24 22:56:01: Lada Samara
-> Peca: docela škoda to zužovat, i když na konci to už zas takový vliv nemá asi
-> Tomaso435: přes redukci, jak jinak. Tomu se neubráníš.
-> Peca: a Jak máš napojenou soietu, když je užší ?
-> Václav Vašák: Uvidím, jak se to bude chovat s tou sestavou, co tam mám teď. Zatím ve fázi skládání.
-> Peca 23.06.24 18:54:05: Zdravíčko,budou webery,motokarbeci a nebo 4-klapka,když už taková roura? :-)
-> OndraKrupi: Třeba už ten motor konečně vezme na výlet do otáček, kde se mu bude i líbit... ![2](//img.skoda-virt.cz/x-smajlici/2.gif)
![2](http://img.skoda-virt.cz/x-smajlici/2.gif)
-> Peca: to je ale "róra"
![1](//img.skoda-virt.cz/x-smajlici/1.gif)
volkswagen Teardrops Silverstone r14
-> jozef : od STK v březnu odpočívá v garáži
-> OndraKrupi: in progress II.![1](//img.skoda-virt.cz/x-smajlici/1.gif)
-> Peca: a kde jsou světla blacka?
-> jozef : Renault
