komentáře | popis | fotky | Peca | 19.01.25 18:59 | 79x v oblíbených
* ALU R14 Ronal Centra 6J 4x100, po renovaci a strojovém leštění
Z postupu prací:
* 03/2024 nová STK
Peca/Akční edice - komentáře:
11:10:27
02.05.2021
Peca
-> vhml: Pro nej “pouze” stroj na práci, ne na parádu, kdybys viděl ten kufr plnej úplně všeho 3
Plecháče na zimu se ti zdají málo nóbl? Na spotřebáka mi to přijde normálka 23
11:07:19
02.05.2021
Peca
-> Eidy: Okres Znojmo, místní velkozemědělský podnikatel. Víc netuším, působil dost skromně a nechce s tím moc dělat rozruch 109
11:06:48
02.05.2021
-> Peca 02.05.21 09:42:17: me na te fotce nejvic fascinuje RS Kodiaq na plechacich 3 Taky solidni vrchol nevkusu, hlavne ze na znacku zbylo 3
11:03:27
02.05.2021
-> Peca: Hmm, vášnivý sběratel. Není to někdo z muzea Svět Škodovek?
09:42:17
02.05.2021
Peca
-> Eidy: Dle jeho slov “od Tudora po Fun”. Když nepočítám toho RS Kodiaqa, kterým přijel.
Nedávno měl pořídit 120 Furgoneta, pak hromadu závodních speciálů i s průkazy, 130luxe z Anglie, 135GLi z Finska, a teď rozšiřuje řady o akční Favority.
upraveno 1x, naposled 02.05.2021 09:42:38
09:23:02
02.05.2021
-> Peca: Copak pán sbírá?
00:13:56
02.05.2021
Apple STS Chvojkovice-Brod
-> Peca: no neke, to byl fofr
08:45:40
01.05.2021
Peca
Dnes v 8 ráno odvoz k pánovi do sbírky. To byl fofr
zvětšit Peca/Akční edice - obrázek od Peca vložen 01.05.2021 08:45:40
10:08:21
30.04.2021
Peca
Ve čtvrtek po 7mi měsících odzimováno a hned sprcha. Aspoň bude umytý, až se v sobotu přijedou podívat první ženichové... 138
zvětšit Peca/Akční edice - obrázek od Peca vložen 30.04.2021 10:08:21
22:44:12
20.04.2021
Peca
-> Eidy: V jednom profíkovi, co na to má živnost a s mojí pomocí (přicmrndávání). Nové okno a hlavně guma; nebyla natvarovaná a měl jsem dost respekt dělat to sám. I tak mu to trvalo hodinu, než to sedlo, jak má 171
upraveno 1x, naposled 20.04.2021 22:45:19
22:36:05
20.04.2021
-> Peca: Zaskleno v jednom nebo s pomocí?
22:17:24
20.04.2021
Peca
20:36:18
19.04.2021
Peca
Dneska zhozena stará náprava, šla dolů až překvapivě snadno. Všechny šrouby ok, ale stejně dám nové.
zvětšit Peca/Akční edice - obrázek od Peca vložen 19.04.2021 20:36:18
upraveno 1x, naposled 19.04.2021 20:37:01
20:21:04
18.04.2021
-> Peca: 47
20:06:14
18.04.2021
Peca
-> Eidy: No že zrovna ty máš námitky a doma pekáč ještě o 20 let starší 1
3
-> Apple STS Chvojkovice-Brod: Díky za návštěvu a pokec, až se potkáme příště třeba někde na srazu, budu doufám více při smyslech a méně pod vlivem, než včera 21 22
09:34:45
18.04.2021
-> Eidy: jj, včera sem tam byl4 hraje si hezky
23:33:49
17.04.2021
-> Apple STS Chvojkovice-Brod: Tys to viděl? Jako já se těším, až si to prohlídnu na srazu. Nebudu zklamaný, až se pod to ohnu. To mám rád.
23:31:54
17.04.2021
-> Peca: na živo fakt hezká práce, bude to krasavec
23:25:33
17.04.2021
-> Peca: Hele, a není škoda dávat nový díly (zadní náprava) na takovej starej škopek? 47
08:07:16
16.04.2021
Peca
-> ondie: 157
