komentáře | popis | fotky | Peca | 19.01.25 18:59 | 79x v oblíbených
* ALU R14 Ronal Centra 6J 4x100, po renovaci a strojovém leštění
Z postupu prací:
* 03/2024 nová STK
Peca/Akční edice - komentáře:
21:51:09
04.12.2021
-> Apple STS Chvojkovice-Brod: No to jedině. 8
21:49:26
04.12.2021
-> Eidy: na jaře oloupat1
21:47:24
04.12.2021
-> Peca 04.12.21 18:28:34: co s tím pomerančem??
18:28:34
04.12.2021
Peca
Dvakrát pomazáno rezistinem, a jdem složit, nahodit podběhy a konečně zazimovat. Ať je místo a čas na Blacka
zvětšit Peca/Akční edice - obrázek od Peca vložen 04.12.2021 18:28:34
19:33:17
30.11.2021
-> Peca: podběhy jsou téměř 100% záchrana celýho auta před každodenním provozem zejména v zimě... Jinak ty plasťáky si hlavně dotvaruj horkovzduškou a před nasazením velmi dobře několikrát ošetří tu hranu lemu z obou stran.... Pak není co řešit.
18:54:45
30.11.2021
Peca
-> Eidy: pravda. Dost sázím na plastový podběh/tzv. nadkolí, co tu hranu překrývá. Vždycky mi přišlo i na jiných autech, že to dost pomohlo
upraveno 1x, naposled 30.11.2021 18:58:11
18:04:53
30.11.2021
-> Peca 29.11.21 14:42:08: Když on ten lakovanej blatník už nikdy nebude mít tu ochranu jako z fabriky. Hrana se smete rychle a pak to frčí.
16:54:11
30.11.2021
Peca
-> Lubes120: Osobně bych to dal na auto jen v případě nutnosti maskování pohledové koroze třeba před STK. Dobrovolně nikdy 21
15:55:20
29.11.2021
Lubes120
-> Peca 29.11.21 14:42:08: tomu sa asi vyhnúť nedá. Jedine že by si to nalepil tak aby tam nebol žiadny priestor kadiaľ by sa mohla dostať voda a bordel.
14:42:08
29.11.2021
Peca
Vyměněný, profi lakovaný blatník, a pod lemem po pár letech takový mordor 21
zvětšit Peca/Akční edice - obrázek od Peca vložen 29.11.2021 14:42:08
19:16:06
25.11.2021
Peca
19:15:46
25.11.2021
Peca
První dilek skládačky
zvětšit Peca/Akční edice - obrázek od Peca vložen 25.11.2021 19:15:46
17:20:54
25.11.2021
Peca
-> Péďa17: To jsme dva 4
18:29:45
23.11.2021
Péďa17
-> Peca: Jsem zvědav na výsledný vzhled Black Linu
20:49:51
17.11.2021
Peca
Zlo odstraněno, snad půjde lak slušně navázat
zvětšit Peca/Akční edice - obrázek od Peca vložen 17.11.2021 20:49:51
09:39:20
16.11.2021
Peca
-> TT_daniel: 36
09:11:03
16.11.2021
TT_daniel
-> Peca: a tak este bol ten marathon..sportline..exce lent ..a potom silvera a black v kombajne..a kratku primu?
09:28:28
15.11.2021
Peca
-> TT_daniel: Následuje změna medikace 1
08:38:36
15.11.2021
TT_daniel
-> Peca: az vcul kukam ze dalsie..ty si blaaazen..a co dalej?
