komentáře | popis | fotky | Peca | 19.01.25 18:59 | 79x v oblíbených
* ALU R14 Ronal Centra 6J 4x100, po renovaci a strojovém leštění
Z postupu prací:
* 03/2024 nová STK
Peca/Akční edice - komentáře:
21:04:16
19.01.2022
Peca
-> kraska98: Jednou jsem je mel na Silverovi. Vydrzely tam jeden den, 195/50 r15. Hůř šlo zatáčet, bylo to tvrdý, pocitově línejší a pravé zadní kolo mi při propružení drhlo zevnitř o plastové hrdlo do nádrže, co jde podél podběhu na zadní stěně
17:06:19
19.01.2022
kraska98
Na favorita by to ideálně chtělo nějaké 15ky
12:34:12
19.01.2022
Peca
Pravděpodobně to tak dopadne
09:10:05
19.01.2022
Ronaly.
01:02:39
19.01.2022
ZdrubT
Ronaly 179
20:19:13
18.01.2022
Peca
-> kraska98: Není Centra jako Centra 1
20:12:16
18.01.2022
kraska98
Vlevo Centry, vpravo Ronaly 3
21:17:59
17.01.2022
ZdrubT
Tak paráda, je to tam.156
12:52:24
17.01.2022
Peca
Tak a je to, další meta splněna...
Škoda Favorit 136X - příprava první start nového motoru po nastrojení
14:34:15
10.01.2022
Peca
Z pohledu čtenáře vlevo po leštění a vpravo před ním... Martin Sitek je opravdu šikovný fachman a já už trochu váhám, který čtrnáctky nakonec na Blacka obuju, jestli ty repasovaný Ronaly nebo teď leštěný pavučiny Centra 43
zvětšit Peca/Akční edice - obrázek od Peca vložen 10.01.2022 14:34:15
00:18:47
10.01.2022
JuroSport
-> Peca: Celkom to šperkujes, pekne! 4
09:24:00
05.01.2022
-> Peca: Aha, tak to dáva logiku. Áno, Favo má telefón horizontálne, už som si teraz aj ja spomenul :) Len som už dávno pod Favoritom neležal, tak ma to nenapadlo.
09:18:26
05.01.2022
Peca
-> minno: Je to přesně tak, náprava z Felicie má z výroby uchycení silentbloku na opačné straně a trochu jiným systémem, jsou to v podstatě dva silentlboky místo jednoho...
Už z názvu "reakční silentblok" a podle toho, že narozíl od Favoritového "telefonu" je otočen o 90°, tedy ve směru tahu motoru, to tipuji na lepší vytlumení rázů motoru v tahu. Možná je výhoda i v přesnějším řazení, protože táhlo tu vstupuje do převodovky přímo vedle tohoto uchycení , kdežto Favorit to měl v těch místech podstatně nezaaretované, a dle mě i náchylnější k nějaké vůli.
Můj laický pohled ;-)
09:06:18
05.01.2022
-> castrol: Aha. Favorit má potom asi iný. Ale aj tak by ma zaujímali výhody :)
08:53:53
05.01.2022
-> minno: to nieje z vodnej pumpy ,to je orig na felu
08:21:32
05.01.2022
-> Peca: Si dal ako vzperu motora silentblok z vodnej pumpy? Aký je účel / výhody?
23:27:51
04.01.2022
Peca
Pastelky na pochodu
zvětšit Peca/Akční edice - obrázek od Peca vložen 04.01.2022 23:27:51
12:12:21
04.01.2022
Peca
-> Vrba: Čekám na to čidlo tlaku oleje, pak nasadím hadice, startér, doleju kapaliny a pofrčí to aspoň na zahřátí
21:00:11
02.01.2022
JuroSport
Tak na toto autko som velmi zvedavý. Rovnako tak by sm rád videl naživo aj Martinov Favorit, Jirkovu feldu Deacon ale aj žlutku, či Milanovu oturbenu Rapidu (rejpidu:) a mnohé ďalšie. Snád feldu zbucham do stavu za ktorý bude pouzitelny na dlhši výlet a opatrenia 2022 budú schodné aby som mohol vybehnúť aspoň na Moravu, pripadne ďalej. Držim palce tomuto favu 4 Peca, chválim6
20:30:40
02.01.2022
Vrba
-> Peca: Tak co ,už to vrčí?
