![157](http://img.skoda-virt.cz/x-smajlici/157.gif)
* ALU R14 Ronal Centra 6J 4x100, po renovaci a strojovém leštění
Z postupu prací:
* 03/2024 nová STK
Z postupu prací:
* 03/2024 nová STK
Peca/Akční edice - komentáře:
-> U-Geen: Aha, no v tomto se neorientuju jak to je dělaný. Ale od už pohledu jsou ty dvoubarevný lepší ![157](//img.skoda-virt.cz/x-smajlici/157.gif)
-> Peca: no ne, to je jenom o nastaveni tisku (zmena filamentu)
-> U-Geen: Tak k odkazu na ni jsem se nedostal. Je to někde přístupné?
-> Peca: no dokonalý to není, přecijen je to jen z webovýho kreslítka :-) btw. zkoušel jsem i dvoubarevnou verzi, ta imho vypadala líp :-)
Prima dostala konečně nové pokličky.
U-Geenův návrh a realizace přes znamého pomocí 3D tisku. Za 50,- Kč kus neřeším vzhledové niance způsobené technologií výroby![5](//img.skoda-virt.cz/x-smajlici/5.gif)
![5](http://img.skoda-virt.cz/x-smajlici/5.gif)
-> Vrba: A s akým potenciálom v danej koncepcii?
-> Peca: vsak s tím se to stavělo ![6](//img.skoda-virt.cz/x-smajlici/6.gif)
-> Vrba: Vím. Ale hýbe se to zatím slušně :)
-> Peca: viš ,že to neni natryskovaný, že jo?
![2](//img.skoda-virt.cz/x-smajlici/2.gif)
![2](http://img.skoda-virt.cz/x-smajlici/2.gif)
Potřeboval jsem přijít na jiný myšlenky. Tak jsem to pod rouškou tmy protáhl několikrát přes město a rovnou natankoval.
Ale jo, beru zpět, jede to jak z praku![173](//img.skoda-virt.cz/x-smajlici/173.gif)
![173](http://img.skoda-virt.cz/x-smajlici/173.gif)
-> Péďa17: Plánuju to
-> Peca: Zda pojedeš se podívat do Běšin
-> sekyn: Tam bude kastlik, palubka bude finalizovana až jako poslední ![4](//img.skoda-virt.cz/x-smajlici/4.gif)
-> Peca: jejda, volantová tyč, to znám...
na co ta díra vedle kapličky?
![37](http://img.skoda-virt.cz/x-smajlici/37.gif)
-> Peca: ![3](//img.skoda-virt.cz/x-smajlici/3.gif)
Stihl bych nasadit i posledni sedačku, kdybych si při montáži středového panelu nerozsekl hlavu o volantovou tyč :-D
