* ALU R14 Ronal Centra 6J 4x100, po renovaci a strojovém leštění
Z postupu prací:
* 03/2024 nová STK
Z postupu prací:
* 03/2024 nová STK
Peca/Akční edice - komentáře:
-> Peca 18.05.22 13:04:43: perfektne ![4](//img.skoda-virt.cz/x-smajlici/4.gif)
-> Peca: To není nutný. Ale hezká práce.
-> Eidy: Zabij mě, ale nevím. Byl jsem investor, ale značku jsem nezjišťoval. Mám se optat?
-> Peca 11.05.22 21:12:13: hodně velká změna. Ze zvědavosti, jakou chemii použili?
-> Peca 11.05.22 21:12:13: tak o je paradicka ovsem.
-> Peca: na tom formane peckovo vyzeraju tie svetlá
akože asi na krátkom by to tak neukázalo ale na dlhom super
![5](http://img.skoda-virt.cz/x-smajlici/5.gif)
Prahy odrbány, pak odrezovač, základ, barva a rezistin na spodní plochu. Žádná vyvářka, ještě chvíli to snad vydrží
-> růža: Tady to byla spíše náhoda, jsou od známého, co koupil Feldu kvůli motoru na díly, ta měla tento podvozek a nabídnul mi ho. Jinak auto bylo na kaši.
-> Peca: Tak to gratuluji. Ne, že bych inzerci sledoval permanentně, ale co se občas mrknu, tak většinou nejsou, nebo za daleko vyšší cenu.
-> růža: Koupeny jako jetý za cenu železa, komplet repas od HP
Copa ty HPčka? repas, nebo nějaký dobrý kup?
Oprava Excellenta po plastových lemech (zcela zbytečných)
