* ALU R14 Ronal Centra 6J 4x100, po renovaci a strojovém leštění
Z postupu prací:
* 03/2024 nová STK
Z postupu prací:
* 03/2024 nová STK
Peca/Akční edice - komentáře:
-> Peca 03.04.23 08:12:20: zaujimave ![4](//img.skoda-virt.cz/x-smajlici/4.gif)
Když skamarádíte masku od Poluxu s Kamei světly na Golfa, vyjde z toho zajímavá kombinace, co stojí za vyzkoušení
Po třech měsících dofouknout kola, trochu prohřát, a znovu schovat. Letos na něj asi moc času nebude...
-> Eidy: Diru mame v planu predelat na jamu... Ale uz bylo potreba prestehovat auta...
-> Peca 05.02.23 18:29:41: Pěkný. Jen bacha na parkování potmě. ![1](//img.skoda-virt.cz/x-smajlici/1.gif)
-> Peca: Premyslim, jestli msm dat tu stejnou fotku i do karty FUNa, nebo se na ni jenom odkazat. ![5](//img.skoda-virt.cz/x-smajlici/5.gif)
![5](http://img.skoda-virt.cz/x-smajlici/5.gif)
-> Peca: aj by som Ti dal “páčika” na toe brzdy, keby sa dalo.
Vlastne aj dá, ked tak rozmýšlam![4](//img.skoda-virt.cz/x-smajlici/4.gif)
Druhá kompletní sada sedadel dnes dojela kamionem až z Prahe. Jedno pěkné přední sedadlo vyměním a všechny opěrky použiju, zbytek někam založím.
Mám radost, že se podařilo sehnat stejný vzor a odstín látky.
-> Peca: jsis Marathona dnes dopoledne odvážel, viděli jsme na vleku v Petřvaldu, jeli jste proti nám ![1](//img.skoda-virt.cz/x-smajlici/1.gif)
-> Peca 11.10.22 21:04:48: Ďakujem krásne
-> Školník:
dufy.cz/front/.../6157970 ?languageCo...
A mají i dálkový vnitřní:
dufy.cz/vlozka-svetlometu -dalkovy-svetlomet-hella-1 kb003177061
-> Peca: super dík za odpoveď, náhodou ak by si mal niekde odkaz alebo názov svetla, nepohnevám sa
, inak aktuálne najoblubenejšie karty na virte za mňa, tvoje favority ![5](//img.skoda-virt.cz/x-smajlici/5.gif)
-> Školník: Ahoj, maska je Mk Golf, ale generaci si nejsem jistý jestli jedna nebo dva.
Světla do ni jsou Hella a dají se relativně normálně sehnat nový na H4 žárovku. Cena do 9 stovek za kus, co jsem se díval
-> Peca: Čauko, tá maska/svetlá sú z mk2 golfa ?
Svetlá su Hella ? Ak sa smiem spýtať boli drahé ?
Potreboval by som sadu :) , aspon vonkajších svetiel
Jedna ze setkání sportovních a historických vozů v Brně 10. 9. 2022
-> minno: bílá koženka
-> Peca: Aj ja chválim. A v origu to bolo ako?
