* ALU R14 Ronal Centra 6J 4x100, po renovaci a strojovém leštění
Z postupu prací:
* 03/2024 nová STK
Z postupu prací:
* 03/2024 nová STK
Peca/Akční edice - komentáře:
-> kraska98 17.01.25 23:46:28: este tie blinkry zapustit do naraznika a je to TOP.
Člověk by řekl detaily, ale co to udělá. Za mě to teď je s těmi novými blinkry a upravenou maskou mnohem lepší.
-> Peca: pěkné holení
![47](//img.skoda-virt.cz/x-smajlici/47.gif)
![47](http://img.skoda-virt.cz/x-smajlici/47.gif)
-> Jirik_Tuňák1983: -> Jirik_Tuňák1983: musí, protože na každé straně jsou 4 ze 6 šroubků trimovací pro odladění sklonu parabol světel. Není jak jinak toto konstrukčně vyřešit.
A touhle maskou to vypadá perfektně. Nešlo by to vymyslet jinak, aby tam nemusely být ty šroubky? Např. nacvakávání do nějakých per? Nebo to zajistit nějak shora skrz plech nad světly se zámkem kapoty?
-> KillFucker: karoserie a podvozek ted drží na eska pásky ![101](//img.skoda-virt.cz/x-smajlici/101.gif)
![101](http://img.skoda-virt.cz/x-smajlici/101.gif)
..nějak nemůžu pochopit, jak jsi mohl odstranit vršek nárazníku? Tam se přece zacvakává karosérie k podvozku. Takhle ti nebude držet podvozek a karoserie pohromadě
(viz. odklaz) Jinak moc zajímavá úprava, hltám každou novou fotku a držím palce!
www.obautodily.cz/image/d sc_00091-213429-2000-2000- 0-1.jpg
Čím dál víc mi to připomína Jettu mk2 ![1](//img.skoda-virt.cz/x-smajlici/1.gif)
-> Eidy: na výběr byl mat nebo lesk, takže spíš lesklý, s ohledem na leštěný kola.
-> Peca 13.12.24 17:44:32: Frézovanej nebo jen plech?
