www.instagram.com/jurospo rt_felda_redblack?igsh=amQ 3O...
Feldička z jari roku 2010 nahradila prehnitý favorit béžovej farby s prezyvkou “púštna búrka”, ktorého som bol vlastníkom. Jedného februárového dňa, keď som bol u otca na dielni tak mi povedal, že má pre mňa prekvapenie. Vzadu za servisom medzi pár odparkovanými autami stála zasnežená felda červenej farby rallye red 8180 s čiernymi plast.nárazníkmi a voňavým interiérom. Na tacho svietilo 157tis. km. Vraj ak si vymením tesnenie pod hlavou môžem sa voziť. Vtedy to začalo :)
Postupom času plány s feldou narastali. Niektoré sa realizovať darilo, iné sa darilo len plánovať...feldu v máji roku 2017 nahradil passat b7 sedan ako rodinné auto.
Po nevyužití Feldy ako "delníka" na prevoz stavebného materiálu pri prerábke bytu som zvažoval Feldu zrušiť. Načo držať dve autá, platiť poistky a pod., keďže som na ňu aj tak nemal čas. Niektoré diely ako kolesá borbet, podvozok HP (čakajúci na repas), sedačky RECARO (z fordu) a ešte pár drobností som rozpredal za pár korún. Keď si to všimla rodina (polovička a deti) mi bolo rušenie feldy zatrhnuté, najmä deťmi, keďže som ich na nej učil jazdiť :).
Vtedy padlo v mojej hlave rozhodnutie feldu zachrániť. A najmä oživiť a zrealizovat staré plány. Tj. postaviť svižné a životaschopné auto. Otec, ktorý mi u dal to žiaľ už neuvidí a nezvezie sa ako som dúfal, no o to väčšia motivácia je ju dostať do stavu akého si zaslúži aj z úcty voči nemu. Ďakujem niekde tam hore…oci
MOTOR felda mpi 1289 s decentnými úpravami:
Zatiaľ čaká... a po ošetrení karosérie a vyvarení potrebných častí zamieri do auta, tak uvidíme či a ako povrčí. ..a hlavne kedy?! :D
- (ručne) zrovnaný blok, otryskaný balotinou
- vyvážená zánovná kluka felda mpi od Urbana
- ojnice odľahčené o - 45-50g / kus, vyvážené na 0,2g v rámci sady (každé oko zvlášť)
- piesty odľahčené o - 12g / kus, vyvážené na 0,1g v rámci sady
- piestny čap odľahčný o - 8-10g / kus, vyvážené v rámci sady do 0,1g
- zdvihátka odľahčené o - 5g / kus, vyvážené v rámci sady na 0,1g
- komplet sady (ojnica,piest,čap) zvážené medzi sadami na 0,3g
- v rámci GO (nové piestne kružky, nové ojničné aj hlavné ložiška, nové vložky piestov ET EngineTeam)
- upravené mazanie - podložená gulička o jednu podložku. Výmenník voda/olej z feldy 1,9D
- domec termostatu favo natretý na čierno nech nekričí a upravený pre čidlo felda mpi.
Vačka od Urbana 276/265 so zdvihom sacieho palca 7,05mm (odporúčaný kp k vačke 10,8-11,2:1)
Ostrý soft Cimbu Vanavol od p.Jandu (pôvodne k vačke 278/278 ale vraj k tejto funguje veľmi dobre tiež. Uvidíme)
Hlava/sanie
- Hlava zrovnaná a spasovaná so saním ako aj so zberným výfukovým potrubím (liatina). Kp pri sériovom tesnení 10,77:1
Sacie kanále 27,2mm, odstránený náliatok na vodítko, roztiahnuté sedlá k ventilu
Sacie ventily 35,2mm s driekom 7mm, tanieriky matné, leštené dno ventilu
Výfukové kanále roztiahnuté takmer na rozmer tesnenia, natvarovaný naliatok na vodítko pre podporu výplachu valca, roztiahnuté sedlo výfukového ventilu
Výfukové ventily sériové felda mpi - odľahčené a vyleštené s upraveným tvarom, driek 7mm
Ventilové pružiny - konické felda mpi so sérieovou miskou a klínkami mpi
Bronzové kratšie vodítka ventilov na sacích aj výfukových ventiloch.
- Sanie mpi felda 50kw - rozrezané a navarené na príruby.
Roztiahnuté vstupy zo strany kapsy. Samotná kapsa o málinko zväčšená a kanále skrátené a posunuté do vyššej časti s
natvarovanými a roztiahnutými nábehmi do kanalov od kapsy.
Rozoberateľné, podobne ako mini-kit. samozrejme nie s takými priemermi ani potenciálom na výkon ako mini-kit, no myslím, že výrazne priechodnejšie ako sériové uškrtené mpi sanie. Skrátka zladené k úprave hlavy.
Osadené vstreky z MB 1,6 75kw so 4 vstrekovacými triskami, a upraveným regulátorom na zvýšený tlak paliva.
Upravená sériová klapka 1,3mpi. Mierne natvarovaný vstup do klapky ala trumpetka. Platnička klapky natvarovaná pre zrýchlenie
prietoku vzduchu. Zapustenie skrutiek do osky klapky a skrátené aby nepretŕčali.
- úprava filterboxu - odstránený prívod teplého vzduchu od vyfuku
- zväčšený vstup z 38mm s reštrikciou na asi 35 v prechodke na rovných 77mm po celej dĺžke, priamo z nárazníka
od miesta hmlovky (presúvame na pôvodne miesto "zberu vzduchu" do chladičovej steny za svetlo, kam privediem čerstvý vzduch) - hmlovka pôjde naspäť.
Výfuk
- zvod je "vydlabaná" liatina spasovaná s hlavou a nasledujúcim dielom 2/1
- diel 2/1 sk.A ukončený postupnou redukcou s nadväznosťou na stredový diel. Alternatívne možnosť nahodenia ladených zvodov 4-1 od pana Kabáta - "MKB"
- stred od laytingu s vnút. priemerom 45mm, v mieste stred.tlmiča je športový kat remus E4 s 200cpsi nerez
- koncový diel:
alternatíva 1. felda 1,9d s prevarenou benzinovou koncovkou
alternatíva 2. plnopriechodzí tlmič s koncovkou 63mm
(prípadne s nastaviteľným silencerom podľa chuti, ktorý mi dodal šikulo P@WL - ďakujem Palino)
- komplet natreté vypalovacou farbou na krby (teplotná odolnosť do 700 stupňov)
Nápravy
- zhodené nápravy, urobené doplnkové zvary a následne ošetrené dvojzložkovou polyuretánovou zakladovkou, rovnako tak aj vrchnou farbou - čierna lesklá. Zadná náprava doplnená druhým stabíkom
- repasované brzdové strmene ford sierra/mondeo1, chladené kotúče TEXTAR pre Clio Williams 1, 260mm + pancierové hadice SP-EL.cz
- nové bubny Textar prekontrolované na ovalitu + pancierové hadice made in Slovakia a rozširovacie podložky pod náboj 12mm dural
v čiernom plyuretánovom nátere ako aj náprava.
- tvrdé silenty všade od PEMITA (komplet motor, riadenie, nápravy, gumy vrchného uloženia predných tlmičov)
- CUSTOM nastaviteľná rozpera medzi zadné domce
Radenie
- shortshift samo/domo - dvihnutý domec o 3cm ako aj predlžená radiaca páka pod guličkou o 3cm
Riadenie
- riadenie favorit z prvých generáci, origo škoda, zrepasované a osadené strmým pastorkom od p. Kalouska.
Ramená
- repasované ramená s tvrdými silentami od Pemita vystužená po obvode s posunutým čapom pre väčší "záklon" rejdového čapu. Ošetrené a natreté v kováčskej farbe, vystriekané voskom na dutiny a zo spodu ošetrené nástrekom na podvozky.
ĎALŠIE PLÁNY A REALIZÁCIE ;)
- nechaj sa prekvapiť
Okrem vyvarenia auta a snád už konečne implantovania všektých nachystaných vecí je v plane aj nejaké to odlhlučnenie, ďalej predné okná v elektrike ako aj el. naklápanie svetiel, lakťovka (vpredu/vzadu) a nejaké pološporty poprípade športove sedačky s nastavitelným operadlom.
Veľké ďakujem, či už za podporu patrí rodine, partnerke Stanke, že mi trpí túto úchylku :D Svokre, že trpí ten vrak na dvore a bordel v pivnici, ktorú som si uzurpoval a prerobil na dielňu :D
..ďalej otcovi za rady a zručnosti, ktoré ma od mala naučil..
V neposlednom rade musím poďakovať tebe Jirko, či už za materiálovú pomoc alebo cenné rady a hec! (ano, ty vieš :) ja viem:)
..ďalej Jirkovi (Deacon), Miňovi (REJPID), Palinovi (LUSSY), Štefovi (felda), Samovi s jeho shade...ale aj vám ďalším, ktorí ste mi pomohli, poradili alebo ma vaše autá inšpirujú, motivujú alebo udivujú, čo všetko je možné z tých našich plechoviek porobiť :)
Športu alebo skôr ŠKODE zdar...MOTORŠPORTU OBZVLÁŠŤ .)
JuroSport/Felda Red Black - komentáře:
11:05:50
24.10.2025
24.10.2025
LUKAS
Pána, Ty si sa riadne do nej pustil...Tešim sa na vysledok najviac ma zaujma motor ak to cele zabehneš a pojdeš odbrzdit kolko tam bude :) zaujmave a isto funkčne upravy motora si porobil kubatura bude 1,3 či pojdeš do 1,4 ?
10:46:55
19.06.2025
19.06.2025
JuroSport
Bol celkom vtipný pohľad na kasňu bez chladičovky
Zrejme to podaktorí poznáte, no mne sa to podarilo prvý raz. Tak si to sem uložím.
11:42:40
26.03.2025
26.03.2025
JuroSport
Hrám sa
02:09:51
18.02.2025
18.02.2025
JuroSport
-> Eidy: ahoj, áno sú nejazdené. Usmialo sa na mňa štastie a “vyskočili” na mňa sedačky, ktoré som zháňal pred dvomi rokmi a už ich nerobia. Tieto ešte v aute neboli.
Tak sa z nich veľmi teším
16:37:40
17.02.2025
17.02.2025
-> JuroSport: Vypadá dost zachovale. Až nepoužitě.
13:28:30
17.02.2025
17.02.2025
JuroSport
Pripravy diely na feldu sice pokračujú, aj keď sem toho sice veľa nedávam. No neodpustil som si úlovok. Sobotňajší výlet pre kresielka DoubleRed do Námestova. Oplatilo sa
15:55:57
24.09.2024
24.09.2024
JuroSport
-> Shatter: ahoj, myslel som, že sú to Nemci ale tuším Dáni, Klokkerholm al tak nejako sa volajú. Bral som ich na odporúčanie tunajšieho člena, ktorého mám aj na instagrame a vidím, že sa venuje klampiarine už nejaký piatok. Objednal mi ich kamarát Ľudo Janičík z Považskej, mechanik. Tiež tu má takú biel feldu niekde
Áno, boli bez čielok. Asi to tak robia štandardne, neviem ale aj na nete som našiel čielko zvlásť a prah zvlášť. Prídu mi z hrubšieho plechu ako origo, po obrusení hrany sa to veľmi dobre zváralo. Čielka (a ešte nejaké drobnosti) som bral od p. Bereca www.autoplechy-s-k-o-d-a- eshop.sk/p/felicia-pick-up -cielko-prahu-predne , ktorého som požiadal aj o výrobu podkov (držiaky zadnej nápravy felícia) ako som tu dnes v jednom vlákne spomínal, kedže ich už nik nevyrába okrem repasu od sp-el.cz
Takže takto som sa k týmto veciam dostal.
15:16:20
24.09.2024
24.09.2024
Shatter
-> JuroSport: cau, prosimta, tie prahy su aka znacka, resp. aka vyroba, odkial? Tiez pozeram ze nemaju celo (vpredu v smere jazdy). To je tak standardne? Dik.
15:33:58
04.09.2024
04.09.2024
JuroSport
Pomalúčky
13:54:33
20.08.2024
20.08.2024
JuroSport
Vraví sa, že kto nič nerobil,l ten nič nepokazil. Tak objavujem patálie stavu mojej káry ;)
13:52:21
20.08.2024
20.08.2024
JuroSport
Po mesiaci sa opať čosi deje
00:59:10
24.07.2024
24.07.2024
JuroSport
16:28:16
03.04.2024
03.04.2024
JuroSport
Síce boli sviatky a veľa času nebolo ale podarilo zhodiť obe nápravy (resp. zadnú napravu a prednú nápravnicu). Obe som vyvapkoval, a teda som konečne videl realny stav, ktorý ma celkom milo prekvapil. zo zadnej som vybral silenty. Na prednej nápravnici pribudlo pár doplnkových zvarov na spevnenie.
Pár vecí pochystám do zinku ako úchyty bovdenov ručky, pracky čo držia stabík, či už na prednej al na zadnej náprave prípadne zámok kapoty a ešte uvidím čo..
Zvažujem akou farbou nápravy ošetriť. Budem to natierať, nie striekať.
16:30:13
24.03.2024
24.03.2024
JuroSport
Pomaly sa začína
20:12:54
21.02.2024
21.02.2024
JuroSport
Vediene “štavy” si uz zaslúži výmenu, brzdové sa zvezú jedným vrzom
09:11:21
20.11.2023
20.11.2023
JuroSport
-> milanrejpid: Miňo, ďakujem. Od výsledku a spokojnosti som síce stále ďaleko...ale pochvalné slová od Teba, ktorého auto obdivujem veľmi tešia, ďakujem
20:31:43
16.11.2023
16.11.2023
milanrejpid
Parádní práce jen tak dál kamo
09:27:44
24.10.2023
24.10.2023
JuroSport
Dokončit očistu, vytrhat vedenie brzd a paliva a osetrit čo treba a môže začat upgrade
09:25:15
24.10.2023
24.10.2023
JuroSport
Času hrozne málo ale počasie už bude len horšie, tak som rád konečne za nejaký posun
10:58:13
02.09.2023
02.09.2023
JuroSport
-> Eidy:
Tak tak, v tomto prípade žiaden extrém. Generálka a nejakle drobnosti pre oživenie.
Je to taký tréningový miniprojekt pred niečím väčším. S tým, že mi ostane do zálohy asi keby sa čosi pokazilo
