Jedna z 369 vyrobených kusů...
Limitovaný model Škody Felicie, Blue Sky, tedy po našem modré nebe, jsem měl dlouho v merku, buď se mi ale nedařilo ho sehnat nebo to nebylo možné z jiného důvodu. Nakonec jsem se, díky svému bráchovi, stal majitelem v době, kdy jsem byl na druhé straně zeměkoule, to se tedy povedlo. Díky!
Vůz je myslím v docela pěkném stavu ale i tak je stále co vylepšovat, takže se snažím postupně hledat drobné dobové doplňky vázající se k modelu, udržovat v co nejlepším stavu a především užívat k denní potřebě, což byl nakonec i prvotní záměr. Samozřejmě se nebráním drobným vylepšením, takže se máme na co těšit...:-)!
Technické údaje, výbava, drobná vylepšení..:-)...:
Škoda Felicia 1.6 GLX, původně vývoz do SRN
r.v. 12/1998
po určitém zajetí a seznámení se s vozem, celá rozebraná a de facto po GO.
Interiér, exteriér,doplňky:
klima
2x airbag(kožené sedačky), připravená náhradní sada interiéru GLX SAFE se 4 airbagy
el. ovládané světlomety
ostřikovače světlometů
čidlo teplo oleje s vývodem do počítače APRI
stahovací el. Blue Sky střecha
interiér Laurin & Klement vč. výhřevu, doplněný o masáž a větrání sedaček...:-)
prodloužené pojezdy sedaček dozadu
loketní opěrka Milotec potažená kůží alá sedačky
polohovací přední opěrky-skvělá vychytávka
schránka pod sedačkou spolujezdce
schránky pod přístrojovou deskou,
přístrojová deska potažená šedivou kůží
dekor přístrojové desky ořech
kožený paket-volant, řadička(origo s tiskem řazení- Laurin & Klement) a ruční brzda. Vše nové a prošito zelenou nití
továrně zhotovené koberce u výrobce pro koncern Škoda, kde se dělaly i originály Felicia) jen opět prošité zelenou nití a materiál vyšší třída AUDI(celoroční)
origo česká ochrana kufru proti zašpinění
2x taška boční do kufru
1x taška na nářadí do kufru
1x taška na zem u spolujezdce-všechny tašky origo doplněk Škoda
prahové lišty
celkové odhlučnění karoserie protivibračním a tlumícím materiálem vč. kapoty a podběhů
centrální zamykání BRANO vč. dálkového ovládání a alarmu- origo Škoda Felicia
parkovací kamera vzadu
autorádio s vyklápěcí obrazovkou + TV tuner pro sledování fotbalu..:-)
nová tlačítka potkávacích a parkovacích světel, nové přepínače světel a stěračů pod volantem(vše CZ výroba)
žárovky Osram +30%
přídavná dálková světla Hella
žádné denní svícení a žádná zprofanovaná světla Wesem, fuj fuj fuj!!!
zadní 3 brzdové světlo Hella-Made in New Zealand..:-)
stěrače Valeo
tónované skla
spoiler "Mystery" (je to však i origo doplněk z katalogu Škoda pro jiné verze)
křídlo zadních dveří, taktéž origo doplňek Škoda
el. ocelové stahování předních oken
částečné přelakování některých dílů zbytek vyleštěný
demontovaný a celkově vyčištěný interiér, celoplošné koberce
Motor, převodovka:
tempomat
hlava motoru Engitec+upravená jednotka
Celonerezové výfukové potrubí, svody 4/1
upravené sání VW Polo Gti
upravená převodovka-prodloužená pro dosažení větší rychlosti a možná i menší spotřeby při silnějším výkonu motoru
nová kulisa řazení
samosvorný deferenciál
alternátor 90Ah a startér po GO, nové brzdové trubky, HBV s ABS, nové čerpadlo serva
Podvozek, kola:
stavitelný podvozek Protlum
přední stabilizátor
nová origo přední ramena a GO řízení - bylo O.K. ale když už to bylo rozdělané...
přední brzdy Renault Clio Wiliams 260mm kotouče, případně 280mm, nové pancéřové hadičky
zadní originál(myslím, že brzdí i tak slušně...), nové bubny, obložení, válečky, pancéřové hadičky-připravena sada kotoučových brzd
Disky original, pneu 185-55/14 nebo disky od stejného výrobce jen pneu Continental 195-50/15 - asi nejlepší kompromis ještě uživatelsky příjemné jízdy s dobrými jízdními vlastnostmi při "rychlejším provozu"...
Cca 95% měněných dílů originál, dobových doplňků nebo od výrobců prvovýroby
r.v. 12/1998
klima
prahové lišty
žárovky Osram +30%
stěrače Valeo
tónované skla
Motor, převodovka:
tempomat
nová kulisa řazení
Podvozek, kola:
přední stabilizátor
Blue Sky 1.6 GLX - komentáře:
08:51:54
12.03.2018
12.03.2018
peter13789
-> skodoukolemsveta.cz: tie disky su 5,5J14 a osobne som pouzival origo rozmer 175/60 a dalo sa s tym jazdit.podlozky som mal vpredu 4mm a vzadu 2cm pod nabojom. Predok by zniesol mozno aj trochu viac
08:03:44
12.03.2018
12.03.2018
skodoukolemsveta.cz
-> castrol 20.01.18 14:44:02: -> ondie 19.01.18 13:23:53: Prosím zkušené feliciáře o radu, jaké nejlepší rozměry letních pneumatik nasadit na originální 6x14" lité disky(mám je někde na obrázku) aby to slušně kompromisně sedělo..:-)? (nebudu závodit ale slušně se v zatáčce svést to zase jooo...) Je nějaká optimální zkušenost? Případné kombinaci s podložkami se nebráním, pak jen uvést kolik mm. Díky za rady porady..:-).
14:44:02
20.01.2018
20.01.2018
11:06:09
20.01.2018
20.01.2018
skodoukolemsveta.cz
-> castrol 19.01.18 16:27:15: Proto je lepší, že tam jsou 4 polštářky: ten přední spolujezdce zmasakruje a ten boční upraví fasádu do nějaký rozumný formy pro identifikaci..:-)
16:27:15
19.01.2018
19.01.2018
-> ondie: vies ako je na tom skodovka , tak tomu popruhu moc never
13:23:53
19.01.2018
19.01.2018
ondie
-> castrol: No i když by se to asi mělo vyklopit v dráze toho popruhu. Já jsem to naštěstí taky nikdy neviděl..
12:14:23
19.01.2018
19.01.2018
-> ondie:
v praxi to este nemam odskusane
v praxi to este nemam odskusane11:01:32
19.01.2018
19.01.2018
ondie
-> castrol: Jak to vůbec probíhá v praxi,podle fotek se mi zdá,že spolujezdec dostane v krizi do zubů nejdřív tim vnějším krycím plastem,než padne do peřinky :D
23:08:29
18.01.2018
18.01.2018
skodoukolemsveta.cz
-> castrol 17.01.18 18:37:05: jj, díky. Ještě jsem se k tomu nedostal ale už je to takhle jasnější...
18:37:05
17.01.2018
17.01.2018
-> skodoukolemsveta.cz: nemozem to momentalne najst ale aspon nejake opraski
www.sbazar.cz/allowance/.
../12905582-prodam-airbag-
spolujezdce-na-skoda-felic
ia-16
ia-1623:37:45
16.01.2018
16.01.2018
skodoukolemsveta.cz
-> castrol 16.01.18 12:19:08: Tak se podívej dolů, co jsem napsal..:-), navíc jsem přidal i obrázek..:-).
12:19:08
16.01.2018
16.01.2018
-> skodoukolemsveta.cz: no ale to si mal napisat hned ,
to tu tiez mam
to tu tiez mam09:36:33
16.01.2018
16.01.2018
skodoukolemsveta.cz
-> crawen 15.01.18 19:47:20: Já se právě bál do toho dloupnout... Moc díky.
08:56:28
16.01.2018
16.01.2018
skodoukolemsveta.cz
-> castrol 15.01.18 19:39:52: Tohle samozřejmě umím, nepotřebuji samotný panel přístrojů, jedná se mi o pravý airbag, jak je na obrázku níže...
19:47:20
15.01.2018
15.01.2018
crawen
Stačí vzít plastové dlátko a vypáčit kryt od airbagu. potom samotný airbag drží tuším na 4 šroubech.
19:39:52
15.01.2018
15.01.2018
-> skodoukolemsveta.cz: svetelektro.com/Pictures/
.../obr3.gif
16:22:28
15.01.2018
15.01.2018
skodoukolemsveta.cz
-> castrol 27.11.17 22:35:50: -> Jarda - zrušená registrace 14.11.17 09:38:30: -> isti 14.11.17 18:06:49: -> Westas - zrušená registrace 27.11.17 22:51:50: Ahoj odborníci přes Felicie... Poradíte mi někdo, kde je tady vlákno "jak rozebrat přístrojovku, bych se dostal k vyndání pravého airbagu"? Podotýkám, že bez jeho výbuchu, pro vtipálky..:-). Potřebuju se primárně dostat ke kabelovýmu svazku, co tam někde vede pod tím...samotný airbag neřeším ale jediná možnost je ho nějak vyndat, podle mne... Moc díky za rady nezkušenému Felicáři..:-).
11:34:24
13.01.2018
13.01.2018
skodoukolemsveta.cz
-> PsychoWard666 10.01.18 20:07:42: Originál je dle mého jen zelená (metalíza), atlantic modrá a chilli červená. Vyrobeno bylo 369 kusů, mám to zjištěný ze Škody Auto. Je teoreticky možné, že si někdo nechal dělat nějakou extra barvu, fabrika to ale nenabízela. Už se těším na jaro, teď se na ní dokončují nezbytné opravičky aby byla 1A stav...
20:07:42
10.01.2018
10.01.2018
PsychoWard666
-> skodoukolemsveta.cz: Tak tu máš asi kolegu
Jinak s barvama máš pravdu, co sem byl v Dánsku tak tam sem viděl taky Blue Sky v tý samý barvě
Blue Sky 1.6 GLX
