1.6 MPI 55KW 1998
najeto 76250..km
kola leni R14 175 60 (v přípravě alu kola RSW R15 6.5J)-čekají na novej lak:) a stále nevím jakou velikost pneu na ně,ale viděl bych to tak na 185 55 kdyby měl někdo foto této gumy na 6.5J prosím přihodte.
Auto prakticky v serii.Vyrobil jsem si jen nerez rámečky kolem budíků,dal zadní křídlo jestli se to tak dá nazvat do karbonové folie,jinak natřeny bubny a třmeny na červeno barvou Alkyton, natřel jsem to asi před 4rokama a stále pěkně drží,jen trochu vybledla,natřeno víko hlavy vypalovací stříbřenkou,navařená nerezová koncovka výfuku.Před zimou jsem řešil zatékání přes střešní okno,vyřešil jsem to těsnící páskou co se používá do dveří a nalepil jsem ji pod celý rám okna od te doby ani kapka...
2015-11.3.-výměna oleje a filtru 73954 /15W40
2016-1.3.-čištění sací klapky,měření chladící kapaliny
2017-9.8.-tonování oken všech kromě čelního
15.9-výměna předního ložiska a čepu řízení
28.9-montáž a zápis tažného zařízení
21.10.-výměna oleje a filtru 78943 /15W40
2018-10.1-nové hydroštely,nové svíčky original škoda 3pol.
24.2.-nová spojka/spojková sada
30.3.-natažena komplet nová anténa
2018-plánované upravy/opravy
-vyvaření zadních lemů/nové už mám koupené),opravit přední lemy
-výfuk dolů/vyvařit natřít/skrátit navařenou koncovku
-výměna oleje a filtru za 10W40
-výměna těsnění pod víkem(vyleštit víko)
najeto 76250..km
Felda 1.6MPI - komentáře:
19:21:47
01.06.2018
01.06.2018
.Jirka.
tlumič
19:20:56
01.06.2018
01.06.2018
.Jirka.
Čau.tak dneska se to trochu zvrtlo:D.Vyndal jsem zadní tlumič a tá horní miska byla uplně na kaši,a tlumič jde lehce stlačit dolů a už se nevrací z5,nebo strašně pomalu,ale nevím jestli jsou zadní tlumiče na 1.6 stejné jako na 1.3..???.Zrovna se pustím do těch zadních lemů a uvidíme co z toho vznikne doufam že nebudu muset do toho moc řezat,ale to je asi jen moje najivní myšlenka :-).Jo a vyfuk,zadní díl je taky K.O. tak uvažuju nad original zadním dílem nebo SOIETA-TECH měl by být nerezový,nemá s tím někdo zkušenost????
08:20:32
25.12.2016
25.12.2016
.Jirka.
čau auto koupil otec když mělo 20tis. km...o unavených pružinách jsem už slyšel,ale myslel jsem že je to z toho když má člověk dlouho ty pružiny zatížený nadbytečnou váhou...s uhnilou miskou tlumiče jsem měl problem na předním levém kole a máte pravdu že by asi neuhnili obe naranu:-)...asi to pak vymontuju když budou zhnile tlumiče,tak koupim nové a když to nepomůže tak zrovna koupim pružiny na snížení auta
10:54:55
24.12.2016
24.12.2016
George88
-> Borderer: nevím jak to auto má dlouho, ale třeba to uhnilo už předchozímu majiteli.. :)
01:52:27
24.12.2016
24.12.2016
-> George88: To by předtím dlouho sedělo nakřivo, ještě sem neslyšel, žeby uhnily obě misky najednou.
Jinak bych to viděl na unavený pružiny, někdo vozil náklad a lidi...hatch mi přijde, že má ty zadní pružiny hrozně měkký.
Jinak bych to viděl na unavený pružiny, někdo vozil náklad a lidi...hatch mi přijde, že má ty zadní pružiny hrozně měkký.00:19:50
24.12.2016
24.12.2016
George88
-> .Jirka.: A nebo shnilá horní miska. Taky jsem to zažil. Pružina seděla na kastli..
23:11:12
23.12.2016
23.12.2016
Maty110l
-> .Jirka.: krásnej kousek
13:49:27
23.12.2016
23.12.2016
-> .Jirka.: bud tlmice alebo unavene struny
20:30:46
22.12.2016
22.12.2016
.Jirka.
3.
20:30:12
22.12.2016
22.12.2016
.Jirka.
2.
20:29:49
22.12.2016
22.12.2016
.Jirka.
našel jsem pár fotek ještě z léta....a jinak jse mi zdá že ma spadenej zadek...stál jsem vedle felicie co měla 13tky a měla tu prdel nějak vysoko proti moji na 14tkach...může to být tlumičema???přední jsem měnil před pár rokama ale zadní jsou origo...nedá se to nějak změřit?třeba střed kola od lemu?díky
20:36:13
19.11.2016
19.11.2016
.Jirka.
Malá uprava int..nechal jsem potáhnou volant do kůže.Vrch volantu se začal pomalu prošoupávat na tu hnusnou pěnu...ted je na řadě řadící páka :-)
17:34:33
31.05.2016
31.05.2016
.Jirka.
sluní se :-D
19:52:13
13.04.2016
13.04.2016
.Jirka.
pro info jak vypadaj BBS 195/50 6J na felde
21:51:38
10.04.2016
10.04.2016
-> .Jirka.: pokud to má být správně, tak 195/45R15 jak už je zmíněno
18:30:54
10.04.2016
10.04.2016
.Jirka.
No tak ja si myslím že právě 185 budou akorád at to není lenivé a ta 185 když tam bude tak by to nemusel bejt takovej balon:-).a bude vetší problém zapsat 185 než 195?.Jinak tu pásku jsem použil postovnezdarma.cz/tesnici
-paska-do-dveri-a-oken-5-m
etru tuhle.Koupil jsem ju v želeřáství ale maji to aji v baumaxu atd. koupil jsem takovou délku aby vyšla dokola a byl jen jeden spoj a ten jsem přeložil asi 15mm přes sebe,jak jsem rám okna přitáhnul ke střeše tak se to rozpláclo a drží:),jinak jsem vlastně použil půlku te pásky protože ji po délce řízneš napůl.a lepil jsem ju na rám ne na střechu
Chtěl jsem kupovat snížené sportovní pružiny,ale ted chci spíš něco udělat s tou korozí a pak možná jak budou peníze
07:39:33
10.04.2016
10.04.2016
truvativ
musim chvaliť, veľmi pekna. pneu na R15 by mali byť správne 195/45 R15, lebo len taketo zapišeš a tachometer bude ukazovať správne. pri rozmere 195/50 R15 bude auto lenivé.
k dokonalosti autu chyba výmena smerovky blatníkov za inú =)
20:49:53
09.04.2016
09.04.2016
Marty227
-> .Jirka.: akú presne pásku si použil na to strešné okno ? :) nejaký odkaz
.. inak pekná fela
.. inak pekná fela
19:34:22
09.04.2016
09.04.2016
a cul pekne az na zem
15:41:22
09.04.2016
09.04.2016
saSaT
Moc hezká feldice! Osobně bych se na 185/55r15 zvysoka vy... a dal bych tam 195/50r15 a šmitec. Bude to fungovat líp a budou i levnější
Felda 1.6MPI
