-> Honza Papež 13.09.14 21:21:17:
Takže konečně vyřešeno, rozpadl se přítlačák a házelo to celým autem...
img97.rajce.idnes.cz/d970
1/.../P1150014.jpg?ver=1
1/.../P1150016.jpg?ver=1
Před časem jsem potřeboval nějaký povoz jako náhradu za dosluhující Felicii, kterou jsem podědil od rodičů.. Vzhledem k finančním možnostem vyšla nejlíp opět Felda.. A jednoho dne jsem narazil na krásnou raritku - 50kW Sportline v kombíku za pěknou cenu. Neváhal jsem a po prohlídce jsem to prostě musel mít :) Koroze téměř nulová, bohužel chybí některé prvky z výbavy - 14" kola, elektrické stahovačky, alarm, textilní koberečky, kožená řadička, to vše se musí časem doplnit... Jen co dám mechaniku do perfektního stavu, což se ukazuje být čím dál větší problém :(
Chystané úpravy:
- Dát vše do maximálního možného pořádku - je potřeba dát dohromady těsnění pod hlavou, rozvody a výfuk - ✓
- stabilizátor na přední i zadní nápravu - ✓
- Doplnění originální výbavy (alespoň kola a okna v elektrice) - ✓
- Stříška z Mystery - ✓
- nové boční lišty, tyhle jsou polorozpadlý a zvlněný...
- přídavná dálková světla - v okolních lesích je sposta zvěře a víme, jak svítí felina v sérii...
- denní svícení
- dálkové ovládání či alarm - k tomu i el. odskok 5. dveří
- ošetřit začínající korozi
Opravy a úpravy:
-16.4.2015 - konečně se přezulo na letní Exipy :) Ale po zimě mi felda pěkně vykvetla.. cchce to začít s nějakou renovací
-9.4.2014 - Vyměněn výfuk, zadní brzdy a svíčky
-19.1.2015 - Nová spojka a převodovka, vyměněny přední tlumiče.. Snad už je těm největším opravám konec... Také jsem sehnal origo koberečky a koženou řadičku. Teď už z origo výbavy chybí jen alarm :D
-5.12.2015 - Vyměněn regulátor alternátoru, při příležitosti výměny oleje výměna rozvodů. Také jsem sundal zvlněné lišty. Na jaře tam dám nové
-21.11.2014 - Sehnal jsem elektrické sthovačky... zatím je namontovaná pravá, levá časem, pokud se ještě umoudří počasí :D
-29.10.2014 - Zimáky :D Při výměně zjištěn velký odklon - vyměněno horní uložení tlumičů
-30.8.2014 - vyměněn palivový filtr, pravý spodní čep, namontovány stabilizátory
-29.7.2014 - opravená hlava, nové těsnění... Přidáno křídlo z Mystery, nové rádio Pioneer MVH-360BT
- 6.7.2014
Tak mi začala mizet voda a z nádobky smrdí spaliny.. Asi těsnění pod hlavou :/
- 30.6. 2014
Neodolal jsem a pořídil jsem originální Exipy :) ještě pneumatiky, 2 jsou zánovní a použitelný, 2 totální sr*ky na kterých nevyjedu.. Zároveň se naskytla příležitost ke koupi zadního stabilizátoru
- květen 2014
vyměněny utržené silentbloky, postupně selhal termostat, zadní ložiska a hadice od termostatu k chladiči.. Nějak se mi rozklepal motor, zřejmě se rozpadl prostřední díl výfuku
- duben 2014
Koupeno, při té příležitosti výměna kapalin a vyčištění klapky
Chystané úpravy:
- denní svícení
Opravy a úpravy:
- 6.7.2014
- 30.6. 2014
- květen 2014
- duben 2014
Papi / "Rusty" - Felda Sportline - komentáře:
20:00:02
15.01.2015
15.01.2015
Honza Papež
13:56:20
14.09.2014
14.09.2014
Honza Papež
-> Mr._Nosferatu: silentbloky se menily vsechny...
21:30:33
13.09.2014
13.09.2014
Mr._Nosferatu
-> Honza Papež: to klepani, neni spatnej nejakej silentblok...
21:21:17
13.09.2014
13.09.2014
Honza Papež
chlapi, potrbuji radu, uz toho mam plny zuby... uz delsi dobu me zlobi motor, felda se dost klepe.. nejvic na neutral tesne nad volnobeznymi otackami, potom kolem 2500ot pri jizde na nizsi stupne... nemate nekdo napad? uz se menilo tesneni pod hlavou, stred vyfuku, svicky, palivovy filtr, cistila se klapka, davala se jina lambda, cidlo teploty chladici kapaliny a porad nic... jo a do tech 2500ot moc netahne... kdyby mel nekdo napad, byl bych moc vdecny
17:49:00
29.07.2014
29.07.2014
Honza Papež
Tak, felda je doma, motor už je snad v pořádku :) A vrátila se s malým bonusem :)
12:26:58
23.07.2014
23.07.2014
-> Honza Papež: na vrakovisku za par ale ináč pravda ale to budeš musieť aj tutok
11:25:28
23.07.2014
23.07.2014
Honza Papež
-> castrol: Není to nic hroznýho, je to jen na jednom místě, kde bylo těsnění nejvíc na sr*ky, jinak je v pořádku... jiná hlava by se tak jako tak musela srovnat a dát dohromady, akorát by to vyšlo dráž
11:54:04
21.07.2014
21.07.2014
-> Honza Papež: nieje lepšie zohnať inú hkavu?
11:52:30
21.07.2014
21.07.2014
Honza Papež
Takže, těsnění pod hlavou bylo opravdu v háji.. Bohužel už asi delší dobu, hlava je vyžraná u jednoho válce... Ale mělo by to jít zavařit, tak uvidíme...
Jinak jsem dnes pořádně kouknul pod kapotu a koukám, ŘJ alarmu tam je, myslel jsem, že tam mám jen svorkovnici.. Teď tedy otázka, lze někde sehnat náhradní ovládání?
10:59:59
19.07.2014
19.07.2014
kombi zadný stabík nemá , v základe 1,6 a 1,9 , alebo 1,3 ak má ABS , krátke majú vzadu stabík asi všetky ...
10:58:39
19.07.2014
19.07.2014
Honza Papež
Tak, v týdnu jsem pořídil nové radio, Pioneer MVH-X360BT, bohužel není kam dát - felda už je u mechanika a čeká na rozebrání motoru... Fakt doufám, že je to jen to těsnění
-> kraska98: Nemá, klimu je to základ a ještě k tomu původními majiteli oškubaný :D
To mi připomíná, nevíte někdo, kde a za kolik sehnat jednotku alarmu i s DO, co by pasoval místo originálního? Kabeláž mi tam zůstala kompletní včetně senzorů na sloupcích, tak by to bylo jen plug&play.
11:04:39
12.07.2014
12.07.2014
Domajz
krásná, do oblíbených...
12:27:54
08.07.2014
08.07.2014
Mr._Nosferatu
Tak s tema stabikama je to ruzny, ja treba na kombi 1, 6 na HP mam predni stabik, a kdyz jsem pridal zadni, jak jeden ci dva, tak to bylo horsi ...
12:19:23
08.07.2014
08.07.2014
kraska98
Má klimu ?
12:01:41
08.07.2014
08.07.2014
Mára-rs
já jsem dával na favorita nejdřív dopředu a pak i dozadu a jde to poznat hodně
ještě přidám asi jeden dozadu
11:52:50
08.07.2014
08.07.2014
-> Honza Papež 08.07.14 11:50:07: já jsem si na kombík namontoval oba a rozhodně to bylo zlepšení.
11:50:07
08.07.2014
08.07.2014
Honza Papež
-> dakar.cz: to já taky, dokud jsem nekoukl pod auto
Asi je to proto, že kombíky mají tvrdší zadní odpružení... Ale pokud budu přidávat přední, přidám i dozadu, abych moc nerozhodil rovnováhu mezi předkem a zadkem, uvidím, jak se to bude chovat
Asi je to proto, že kombíky mají tvrdší zadní odpružení... Ale pokud budu přidávat přední, přidám i dozadu, abych moc nerozhodil rovnováhu mezi předkem a zadkem, uvidím, jak se to bude chovat11:34:59
08.07.2014
08.07.2014
dakar.cz
-> Honza Papež: To je zajímavé. Jsem myslel že zadní stabík měli všechny feldy s novým xichtem.
11:22:10
08.07.2014
08.07.2014
-> BigKarelStereo: stabik je to najmenej čo sa dá namontovat
