Coupe Coupe
komentáře | popis | fotky | 8-valec | 13.08.25 08:44 | 146x v oblíbených
Škoda 110R Coupe
Dátum prvej evidencie: 31. 3. 1981
Karoséria:
- Opieskovaná + epoxidový základ
- Po výmene všetkých nosníkov, prahov, plášťa strechy, dna kufra, podlahy, kastlíka baterky, torpéda pod čelným oknom, zadnej
lavicovky
- Dvere po repase pantov
- Zadná kapota laminát (pátram po originále)
- Karosované u pazicky.sk/sk
- Lak červená rallye 8180 ,prahy v čiernej polomatnej
- Podvozok čierny mat polyuretan
- Novo chrómované nárazníky, vodiace lišty okien, kľučky, stierače v chromovanie.com/
- Vytlmená strecha, podlaha a motorová prepážka Comfortmat Premium Dark
- Vytlmené dvere a zadné blatníky Comfortmat Premium Cobra
- Nová elektroinštalácia
- Nová trubky paliva, tlaku oleja, spojky
- Palivová nádrž chemicky odlakovana, zvarený jeden roh, nalakovaná zvonka
- Plech pod nádrž nový opieskovaný + komaxit
Predná náprava:
- Hrebeňové riadenie (Molso)
- Obvarená nápravnica
- Vystužené úzke ramená, upravená miska dorazu (Molso)
- Komplet opieskované v čiernom komaxite
- Silentbloky pemit
- Speedpro okuhové pružiny
- Tlmiče KYB
- Upravené náboje, zmenšený obvod k podložkám na zmenu rozteče (Molso)
- Vŕtané kotúče
- 4piestikové brzdiče (Molso)
- Stabilizátor 16mm v komaxite
Zadná náprava:
- Nové vyztužené ramená v komaxite
- Nohavice, držiak prevodovky a brzdove štíty v komaxite
- Nové ložiska, manžety a guferá
- Stály prevod 4,22
- Tlmiče KYB, pružiny sériové v komaxite
- Zadná bubny zrovnané, obloženie beral
- Miesto silentblokov unibal (na skúšku)
- Kompletoval Molso
- Základ Rapid 136
- Hlava Fabia 1.4
- Odlievaný kryt ventilov s vývodom do strany
- Kompresný pomer 10,5:1
- Kluka po výbruse
- Dvojitá remenica upravená na semering
- Remenice v čiernom komaxite
- Olejové čerpadlo upravené na vyšší mazací tlak
- Piestne krúžky a ložiská originál Škoda
- Vodná pumpa s velkou remenicou
- Ostrá vačka 278°/278° (Vrba)
- Sanie cez hlavu (Vrba)
- Karburátor Weber DCOE 40 (Vrba)
- 70A alternátor Felícia s malou remenicou
- Výfukové zvody 4-1 a koncový tlmič komplet nerez od www.a-m-a.sk/?lang=en
- Vetrák s novými ložiskami zn. FAG
- Leštená vrtula od člena P@WL
- Komplet G.O. MISCHO
- Vodný chladič a radiátor kúrenia s medeným jadrom, olejový chladič vyčistený všetko od www.autochladice-pelino.c z/
- Elektronické programovateľné zapaľovanie montáž vrátane ladenia Vrba motorsport, video z ladenia:
www.facebook.com/watch?v= 16448148...
Interiér:
- Kompletná realizácia renovácie AnticCars p. Kukulský
- Rámy sedadiel opieskované + komaxit
- Nové: stropnica, stlpíky, tapacíre, zadné plato, poťahy sedadiel, stredový panel, koberce, lišty dverí, kryt nad prístrojovkou, kastlík prístrojovky, hadice prívodu vzduchu
- Budíky rozobraté, vyčistené, nové žiarovky podsvietenia, vynulovaný tachometer
Kolesá:
- Disky BBS RS R15 6.5J ET17 (zadné disky upravené -5mm na dosadacej ploche)
- Pneumatiky Nankang AS-1 165/45 r15
- Podložky na zmenu rozteče vpredu 20mm, vzadu 15mm
Coupe - komentáře:
13:11:17
24.06.2014
Peca
Kloubouk dolů, jednoduché a krásné
13:09:19
24.06.2014
TT_daniel
-> 8-valec: vypada to paradno
19:22:06
16.06.2014
-> 8-valec: mazec chlape ,neskutocne kola seknu auticku
08:04:18
16.06.2014
francomk
-> 8-valec: Vypadá to moc kruto 4 Nenormálne mu to sekne 14 (a to nie som na autá zhodené na zem)
19:32:30
15.06.2014
Deacon
-> 8-valec: Hodně dobrý! 4
20:21:19
02.06.2014
8-valec
-> francomk: dojdi hocikedy, v garazi som denne 4
tento rok odjazdim aj z dierov v prahu, ked pozhanam podbehy podlahu pustim sa do vyvarky a lakovacky, kedze na prednej naprave chybaju uz len skratene dorazy pomaly sa pustam do zadku:
zvětšit Coupe - obrázek od 8-valec vložen 02.06.2014 20:21:19
14:04:27
02.06.2014
Karlos (WIO46)
Vypadá to čím dál tím zajímavěji. Jsem napnut.
11:25:41
02.06.2014
francomk
-> 8-valec: Tuším dojdem volakedy kuknút 1
21:11:39
01.06.2014
máš díru v prahu
20:57:23
01.06.2014
TT_daniel
je to riadne nizko
20:47:12
01.06.2014
Lukyn Fakír
-> 8-valec: paráda, moc pěkný, jen mám otázečku, co to větrání v tom prahu?1
20:17:24
01.06.2014
provocation
Ty Fuchsy jsou pecka!!! :)
19:24:37
15.05.2014
8-valec
-> eRkos: tak nato sa tesim aj ja, dufam ze to cim skor dam na auto
18:32:45
14.05.2014
eRkos
V pondelok som akurát doskladal svoju prednú nápravu a pozerám že tiež si dal horné ramená opačne.. Bude to paráda, teším sa keď to budeš mať riadne dolu. To bude už o inom.
18:06:22
11.05.2014
cuker
Ano,dávali sa od 76-roku,keď vyšla 105-120.Orginal maju väčšiu možnosť nastavovania odklonu kolesa,ale bude ich musieť často mazať,inak zlomý zvislý čap.
00:21:02
07.05.2014
macko KE
-> tapo145ap: tieto excentre sa montovali asi do roku 1976, potom už dávali novšie také ako do Š 105/120. Neviem kedy presne sa to zmenilo ale podľa katalógu ND má séria 47 od 10/1975 ešte staré
23:58:29
06.05.2014
tapo145ap
To bude asi tým že som nikdy na Erku nemal originál prednú nápravu1 Zase som o niečo múdrejší. Diky
22:52:53
06.05.2014
-> tapo145ap: Standardní excentr pro 100-110r.
22:50:33
06.05.2014
tapo145ap
Na tých zvislých čapoch máš ten spodný silentblok nejaký iný, bude nastaviteľný odklon? Kde si také niečo pozháňal? Dík
22:20:09
06.05.2014
8-valec
-> Eidy: specialne matky by boli ideal, urcite by mi to ulahcilo prechod na povodnu roztec, musim popri tom vyriesit aj povodne stefty, nejaky 1-2 milimetre pretrcaju cez podlozku, skusim dat medzi naboj a doraz steftu nejaku podlozku, ked nie skratim ich...a k zemi to urcite pojde, preto skladam druhu napravu, su otocene misky na spodnych ramenach, zosilnene drziaky dorazov a hlavne chcem otocit vrchne ramena
