Něco málo k mému vytvoru a tříleté práci.Jedná se o přestavbu erka auta na nejsirší okruhovku.
Lamináty jsou od Krajanského,největší jistota,když chcete co nejméně práce s pasováním.Kasle komlet vyvařena nalakovaná i ze spodu.Ochranný rám vyříznutý a opět svařený z originál auta.Zadní náprava je samozřejmě od Molčana,Nejlevnější náhrada za origo a fakt to funguje.Něco málo k motoru.Blok je 136B.Ubraná a vylestěná klika a ojnice,rovné písty.Vačka 307 na 307 od Krebicha,zdvih 7.Odlechčený setrvák a řemenice.Upravená zdvihátka.Komplet udělaná hlava.Velké kanály,bez zásahu vodítek do nich,velké ventily-saci 37mm,výfuky 32mm,upravene a vyleštené spalovaky,tvrdé pruziny na ventilech.Kompesní poměr 11,5:1. Svody 4 do 1.Karburatory dellorto 40 s rovným sáním,pumpa facet.Kola na předku 7 palců a vzadu 10.Voda tažená vnitřkem v nerezu.Makrolonová okna.
Takze upravy co jsem zase do ted udelal.Komplet jsem predelal brzdou soustavu,dal jsem silnejsi brzdovy valec,zavodni desticky,silnejsi brzdova prasatka.Preskladal jsem prevodovku,se sucheho 5q 3,9,jsem slozil 5q 4,22.Predelal jsem razeni,protoze seriove ma vule jako bejk a presnost skoro zadna.Predni stabilizator dostal prumer 22mm a veskere silembloky a gumy jsou tvrde.Setrvacnik na motoru je nyni loukotovy o vaze 3,6kg.Tlumice presli rozborkou a upravou na okruhy.Dnes jsem dal do motoru novou vacku 328 x 328 se zvihem 6,6.Dnes jsem privezl dlouhe sani prez hlavu,takze budu pasovat a upravovat kanaly.
Karlos 130rs - komentáře:
19:55:36
22.10.2011
22.10.2011
bloodman
diky,sejdem se až na jare,prez zimu chci udelat jeste nejake zmeny.
18:48:25
22.10.2011
22.10.2011
-> bloodman: Tak už jezdíš, výborně. Mohl jsi přijet dneska a mohli jsme poměřit síly. Ale asi bys vyhrál. Gratuluju ke zprovoznění.
20:20:54
19.10.2011
19.10.2011
Pavell
nádherný auto..
08:55:59
20.07.2011
20.07.2011
Dakos
O.K.Tak v sobotu ráno v 8:00 u mě, vercajk mám a můžeš začít
. Né, sranda, ale děkuju.
22:34:41
19.07.2011
19.07.2011
bloodman
jo to znám,jde to pomalu,ale ta vydrz stoji za to.Koukal jsem,ze bydlime kousek od sebe,kdyby te neco zajimalo nebo si potreboval neni problem
22:20:04
19.07.2011
19.07.2011
Dakos
To jsi měl ale 3 letou dovolenou, ne? Já to skládám po volnech už tři roky a stále mi to nejezdí.
20:47:20
19.07.2011
19.07.2011
MajoLR
Toto musí byť riadna raketa!!!
Krásna biela ...
19:18:56
19.07.2011
19.07.2011
dr.tomas
pekny kusok
18:04:16
19.07.2011
19.07.2011
bloodman
ty trubky jsou slabosteny,takze vaha skoro stejna jako hlinik.Chtel bych zkusit vrchy,ale nejdrive na letiste vse seridit,nechce to drzet volnobech,jsou zatim ty karbce trochu rozhadany,ale v otackach je to pecka.
11:31:51
19.07.2011
19.07.2011
Nejsou nerezové trubky na vodu příliš těžké?
09:19:43
19.07.2011
19.07.2011
Mirda
Čau, vypadá to velice dobře. Budeš jezdit vrchy?
00:02:09
19.07.2011
19.07.2011
bloodman
fotky jsou ,ale mam docela problem je uplodnout.tech par fotek sem davam,uz druhy den.K te naprave,z kasle jsou urezane domky a jsou navarene drzaky,takze vratit origo napravu trochu problem.
23:47:15
18.07.2011
18.07.2011
eresman
23:38:08
18.07.2011
18.07.2011
-> hundrtkarjiri: tak neprekaza, ale zasah do nosnych casti karoserie to je ... a to si este zrusis dva uchyty priecky prevodovky, pozri na to lepsie ... myslim ze by sa im to zrovna dvakrat nepacilo, aj ked tam ta naprava nebude
23:34:55
18.07.2011
18.07.2011
hundrtkarjiri
-> afro100: To vim,že tam musim dovařit držák.Ale když jí budu mít na autě a na STK se jim nebude líbit,tak odšroubuju ramena a nandám klasiku(zůstane mi na kastli akorát držák-který podle fotek nepřekáží.
23:30:55
18.07.2011
18.07.2011
-> hundrtkarjiri: hej, ide na seriu auto prirobit tak, ze tam po pracnom rozmeriavani navaris drziaky
23:27:10
18.07.2011
18.07.2011
hundrtkarjiri
Zase další soutěžák ala 130RS.Jen tak dál,Molčanovka se mi líbí čím dál víc-hlavně de přidělat na serii auto a pak zase vrátit zpět origo nápravu,že?Nebo se pletu??
