22:33:13
26.02.2008
-> havlik: koukni na čas 22:55
22:30:10
26.02.2008
-> Eidy: tak sem asi jantar nebo mi něco nedochází8
22:26:46
26.02.2008
-> havlik: tak nevim kam se koukáš. Znova jsem se na to kvůli tobě díval a je tam co tam má být.4
22:13:54
26.02.2008
tak nevim ale já tam vidim nějakýho staršího pána co má lesy8
22:12:35
26.02.2008
-> MATTESS: to jsem celej já1
-> TUNER: tak nějak2
-> Minik03: 7500Kč
21:58:30
26.02.2008
Minik03
Muzu se zeptat kolik stoji tahle napravicka i s drzakama, pokud to neni tajny :-) Diky moc
21:00:02
26.02.2008
TUNER
LEGO maniak??
10:54:48
26.02.2008
-> Eidy: je tam nějaký fousáč3
10:47:36
26.02.2008
25.02.2008
-> valo: díky pane. Jinak co se týká řízení tak asi takhle: Pedály můžou zůstat původní.
Já jsem vzal držák hřídele ze 120, uřezal plechové držáky, vyrobil si z 3mm plechu nové (jinačí, dle eR kastle) a nechal navařit. Pak jsem zkrátil spodní díl hřídele (rozříznout, narazit do trubky a svařit). V autě mi to funguje asi 4 roky a pohoda. Jo a zámek řízení mi fungoval taky, ale byl moc utopený pod palubkou tak jsem se na to vykašlal.
19:46:04
24.02.2008
valo
len sa chcem spytat na to riadeni je to tyc z hrebenoveho ale nie upravena podla davesa?a je rezana a zvarana?lebo nad tymto premyslam uz dlho len som to nikde este nevidel zrealizovane inak superr masina presne moj styl
22:35:38
13.02.2008
-> Pavel P@nkáč: třeba jo. Určitě to jistí jarní Bešiny a Doksy a možná Virtí sraz a možná celostátní sraz1
19:12:49
13.02.2008
Pavel P@nkáč
Doufam ze to uvidim nekdy na zivo:)
23:22:54
12.02.2008
Šampón
-> Bedřich: -> Eidy: -> jerrom: já vám děkuji pánové....
16:28:40
12.02.2008
Bedřich - zrušená registrace
-> Šampón: Taky to vyrábí Gumex.Tedy pirrelky ano skoro jakékoliv.
10:07:46
12.02.2008
-> Eidy: já tam mam taky jednotku 1 šemíků3
10:00:03
12.02.2008
-> Šampón: Kolem oken mám gumy od Svobody, kolem dveří mám pirrelku a mezi blatníkama silikon. Klíč je vlastnoruční výroba.
Díky za pochvalu.
-> TUNER: 1 Jj, už nejsi sám kdo má v autě jednotku 3
06:51:06
12.02.2008
jerrom
-> Šampón: vše vyrábí pan Svoboda... kontakt najdeš na www.skoda110r.cz/article. php?id=282
22:39:21
11.02.2008
Šampón
-> Eidy: jo měl bych na tebe ještě jeden dotaz... potřeboval bych sehnat gumy kolem oken a veškeré narážečky+ gumy co se dávají mezi kastli a blatníky... nevíš kde bych to mohl sehnat... mě se to moc nedaří... díky moc...
22:35:28
11.02.2008
Šampón
-> Eidy: kamaráde máš to pěkný.... doufám že to moje bude za nedlouho vypadat podobně.... docela se mi líbí ten tvůj klíč... vlastní výroby nebo děláno na zakázku?
