13:46:06
10.04.2008
Zazaa
jak to tak pozoruju tak Lubos nebude delat nic jine nez pripravovat vymysly skodovkaru :)
snad to do besin vsecko pobere :)))
a tim to mu take dekuji za to co sem si navymejslel ja :)
13:34:52
10.04.2008
Bery
-> Eidy: já taky nikoho nejmenoval,na to jsou tu jiní experti...Nejmenoval,ale ukecal))
to budou drahý Běšiny...6
12:56:54
10.04.2008
-> TUNER: proto jsem ohledně výztuh nikoho nejmenoval páč jsem tušil, že se toho někdo chytne jak ho*** košile.1 A když ses ozval ty tak byla jen otázka času než přijde Bery 3
12:53:02
10.04.2008
TUNER
no já se na to.... kua že jsi to ukazoval...3
11:06:34
10.04.2008
-> TUNER: Rychle si to nech patentovat, bude o to bitka3
09:32:01
10.04.2008
Bery
no,vida,chtěl jsem to udělat jako to má Nikorjak,ale tohle-když se spojí s pár dalšíma vylepšeníčkama,tak to musí bohatě přežít.Ted ukecat L. aby to vzal přez kopírák...mě roztrhne)
09:09:22
10.04.2008
10.04.2008
-> Bery: skoda-virt.cz/cz/.../2261 -radekp-uz ofka/77240/
Nevím čí je to patent, ale vypadá to mnohem bytelněji než série. Řekl bych, že na předku je spodní držení tlumiče slabinou, tímhle + LA výztuhy by to mělo bejt o dost lepší.
08:55:36
10.04.2008
Bery
-> Eidy: -> co to je za držáky na tlumiče do přední nápravy?Potřebuju taky trochu zmodifikovat a připravit na HP...nepodělíš se o patent-že by to vrchní palič šlehnul 2x??Ne zadarmo-samozřejmě..5
08:25:36
10.04.2008
-> TUNER: Super! A piješ třeba i bylinky kromě vína? Myslím třeba jako Balantýnku? 1
Čistě teoreticky, nemáš náhodou výkresy na výztuhy celých ramen? Konkrétně předního spodního? Zbytek stačí LA, ale spodní chci vyztužit celý. Pokud ne tak si ty dva kousky vystříhnu doma, jen se ptám, co kdyby.4
06:54:43
10.04.2008
TUNER
-> Eidy: Nj,tak já se na to mrknu a začátkem příštího tejdne to pošlu....to bude zas peněz za poštu...tak doufam že se mi to vyplatí....3
23:21:52
09.04.2008
-> TUNER: jj, jenže když to nee nerez tak jsem se na to vyprdnul, ale nedal jsem vědět. Moje chyba. Přední držáky určitě chci. A když bys to poslal i kdyby jenom o tejden dřív tak zase můžu dřív vařit. Čím kratší dobu to bude opískovaný bez barvy tím budu radši 4 . Neboj, odměna v Běšinech bude, řekl bych, pěkná.5
20:12:42
09.04.2008
TUNER
-> Eidy: Hele výztuhy nejsou problém,ale psal jsi že pošleš nějakej nákres na zadní tlumiče a zatim nic nedorazilo.....A Ty přední držáky tlumičů budeš chtít teda taky?
Vemu to asi do Běšin,protože to asi nemá cenu posílat...Měl by jsi to tak o tejden dřiv....
....snad to skůtr všechno uveze 3
15:38:54
09.04.2008
-> Eidy: Nevím, je to už tak 5 let a řekl, že to mejou sodou, já jsem po tom nepídil.4
15:33:01
09.04.2008
-> Majkl: Tak jako Běšiny v pohodě. Nápravy budu cpát do auta až v létě, ale chci to mít všechno v klidu připravený. Stačí, že budu řezat a vařit na autě.
Musím nabít baterku, ani nevím jak na tom chudinka je. Kontrolky se rozsvítí, ale víc netuším. Poprvé Kóču nadráždím asi až příští víkend, týden před srazem to stačí ne?1 A to chci ještě lakovat to sací potrubí (berany) chjo.
-> Tuner#2: Pokud vím tak sodou se tryská. Je to velmi citlivá metoda čištění. Pokud je barva hodně tvrdá tak ji to ani nesundá, sklo to nepoškodí. Viděl jsem takhle na Retro Prague otryskanej předek z motorky i s budíkem. Sklo úplně v pohodě a na plechu občas někde zbyla barva... Jenže já nechci převodovku rozebírat úplně 8
15:04:44
09.04.2008
-> Eidy: U nás mejou hliník sodou a je to jak nový, ale musíš to pak povrchově upravit, jinak to hned zajde. Kamarád tam měl blok, ale musí to být komplet rozebraný.
15:02:33
09.04.2008
Majkl
-> Eidy: stihas besiny ?
15:01:20
09.04.2008
Takže na autě se pořád maká, hlavně na nových nápravách. Zadní už je v základu, přední mám teď v autě otryskanou, tak ji musím rychle našmudlat barvou, navařit výztuhy, na které ještě čekám (tímto nikomu nenadávám T) 4, pak našmudlat vrchní barvou (červenou, jak jinak 1) atd. Soustružník mi opravil závity na zadních hřídelích, teď mi upravuje přední náboje, ty pak půjdou se spoustou dalších věcí do zinku a pak to složím. Ještě stále na mě čeká napůl otevřená převodovka, se kterou musím něco vymyslet. Je dost olezlá a "orezlá", asi proto, že málo tekla 3. Napadá vás nějaká chemie???
No a Kóča už má Massagy na sobě, malou úpravu doznal i koberec a různé další drobnosti, že už ani nevím.
17:53:04
01.04.2008
Ale dík za uznání1
