-> Majkl:
jenže s tím lícováním máš tak trochu pravdu, bohužel
* Pneu semi-slick Nankang Sportnex AR-1 195/50 R15 (9,2 kg).
* Olej Millers 10w60 NT.
23:07:23
26.02.2008
26.02.2008
26.02.2008
26.02.2008
Majkl
-> Eidy: uz nemam cim jit do protiutoku
22:55:37
26.02.2008
26.02.2008
-> Majkl: takhle si na mě vylejvat svoje komplexy
22:53:55
26.02.2008
26.02.2008
-> Majkl: jenže já měl pravdu narozdíl od tebe
joke samozřejmě
joke samozřejmě
22:36:29
26.02.2008
26.02.2008
Majkl
-> Eidy: tohle auto se mi vubec nelibi, je to hnusny, nikde nic nelicuje, barevny to je jak vomalovanky, proste sileny Joke :) to mas za to cos napsal ty me
22:33:13
26.02.2008
26.02.2008
-> havlik: koukni na čas 22:55
22:30:10
26.02.2008
26.02.2008
-> Eidy: tak sem asi jantar nebo mi něco nedochází
22:26:46
26.02.2008
26.02.2008
-> havlik: tak nevim kam se koukáš. Znova jsem se na to kvůli tobě díval a je tam co tam má být.
22:13:54
26.02.2008
26.02.2008
tak nevim ale já tam vidim nějakýho staršího pána co má lesy
22:12:35
26.02.2008
26.02.2008
-> MATTESS: to jsem celej já
-> TUNER: tak nějak
-> Minik03: 7500Kč
-> TUNER: tak nějak
-> Minik03: 7500Kč
21:58:30
26.02.2008
26.02.2008
Minik03
Muzu se zeptat kolik stoji tahle napravicka i s drzakama, pokud to neni tajny :-) Diky moc
21:00:02
26.02.2008
26.02.2008
TUNER
LEGO maniak??
10:54:48
26.02.2008
26.02.2008
-> Eidy: je tam nějaký fousáč
10:47:36
26.02.2008
26.02.2008
www.ceskatelevize.cz/vysi
lani/.../208411058020221-2
0:04-24-ekonomika-ct24-mob
il-misto-penezenky-soutez-
podnikatel-roku.html?strea
mtype...
Dejte si 22. minutu a dívejte se. Schválně jestli tam někoho poznáte
16:43:10
25.02.2008
25.02.2008
-> valo: díky pane. Jinak co se týká řízení tak asi takhle: Pedály můžou zůstat původní.
Já jsem vzal držák hřídele ze 120, uřezal plechové držáky, vyrobil si z 3mm plechu nové (jinačí, dle eR kastle) a nechal navařit. Pak jsem zkrátil spodní díl hřídele (rozříznout, narazit do trubky a svařit). V autě mi to funguje asi 4 roky a pohoda. Jo a zámek řízení mi fungoval taky, ale byl moc utopený pod palubkou tak jsem se na to vykašlal.
19:46:04
24.02.2008
24.02.2008
valo
len sa chcem spytat na to riadeni je to tyc z hrebenoveho ale nie upravena podla davesa?a je rezana a zvarana?lebo nad tymto premyslam uz dlho len som to nikde este nevidel zrealizovane inak superr masina presne moj styl
22:35:38
13.02.2008
13.02.2008
-> Pavel P@nkáč: třeba jo. Určitě to jistí jarní Bešiny a Doksy a možná Virtí sraz a možná celostátní sraz
19:12:49
13.02.2008
13.02.2008
Pavel P@nkáč
Doufam ze to uvidim nekdy na zivo:)
23:22:54
12.02.2008
12.02.2008
Šampón
-> Bedřich: -> Eidy: -> jerrom: já vám děkuji pánové....
