komentáře | popis | fotky | Eidy | 16.03.24 21:02 | 719x v oblíbených
* Pneu semi-slick Nankang Sportnex AR-1 195/50 R15 (9,2 kg).
* Olej Millers 10w60 NT.
15:45:19
11.02.2008
-> MATTESS, Labros, gabo00000: děkuji za poklonu1
15:31:58
11.02.2008
-> Eidy: nevzdava sa chlape..fandim ti a drzim palce..moc pekne auti6
15:29:44
11.02.2008
Labros
Tak tomuhle autu fandim. Všechna čest!
23:17:13
10.02.2008
-> Eidy: pěkný, krásný "zrcadlo"1
21:20:29
10.02.2008
opět přibylo něco málo fotek
23:16:22
09.02.2008
David V6
-> Eidy: docela palba no ale nic nenaděláš,mě vyšli na dvě kila ale je to o něčem jiným,že bych je začal vyrábět
16:22:18
08.02.2008
-> Eidy: Myslel jsem si to, kde by je pořád bral :o))
14:25:03
08.02.2008
-> Tuner#2: 3 3
Ramena nemusíš. Stačí ty odříznuté trubky.1 Dřív toho prej měl dost, ale teď už si musí každý zajistit sám.
14:15:24
08.02.2008
-> Eidy: Další vlečka v prdeli :o) ale alespoň to konečně dělá z nových plechů a vypadá to dobře. Musíš mu posílat nějaké šikmé ramena a nebo ne?
14:04:26
08.02.2008
držáky jsou k tomu samozřejmě taky,ale nejsou tak atraktivní pro fotografii
14:02:47
08.02.2008
-> David V6: 3750Kč.....za jednu stranu.....5
13:14:38
08.02.2008
David V6
-> Eidy: kolik si dal jestli to není tajný
10:02:53
08.02.2008
-> pistaa: jj, vím. Ale taky víc hlav víc ví a proto se ptám na různý postupy4
09:58:57
08.02.2008
pistaa
-> Eidy:
myslim ze uz to vies....4
15:01:20
04.02.2008
-> laminatak: ještě mi řekni, jak jsi vyztužoval dvojitou stěnu pod zadníma sedačkama?
17:05:33
03.02.2008
David V6
-> Eidy: jasan
01:41:22
03.02.2008
-> David V6: Tak to je skvělý. Náprava mi stejně přijde bez všech vnitřků, takže to neni problém. Díky. Tak já se brzo ozvu.
19:14:21
02.02.2008
David V6
-> Eidy: strčíš to místo poloos,musíš vyndat i ložiska,je to přesně soustružený do tý trubky a není tam žádná vůle,mě se to s tím dělalo perfektně a hned máš o jedno měření míň,zrovna jsem ji měl včera v ruce tak sem ji zase založil pro tebe,nic za ní nechci hlavně když ti pomůže a to vým že jo protože mě pomohla hodně
13:35:13
02.02.2008
-> laminatak: dík. Bez urážky, ale snad to nebudu potřebovat4
-> jerrom: tak jako rád bych s novou nápravou, ale musím připravit převodovku, poloosy, nějakej zinek, barva atd. A taky chci při tom vyškubnout přední nápravu a udělat na ní větší štafle. No a kvůli tomu musím vyškubnout chlazení páč vede pod nápravnicí. Není toho moc, ale práce kvapná ... víš jak
13:00:56
02.02.2008
laminatak
-> Eidy: o geometrii se neboj da seto všelijak upravit,ja jsem to měl za den udělaný nejhorší snad je odstranit ty držaky převodovky,kdyžtak se ozvy kdyby něco
