* Olej Millers 10w60 NT.
14:22:53
28.04.2008
28.04.2008
-> Eidy: Pane moooc díky za svezení a děkuji bohu že jsem přežil jízdu Ten vracák na suchu za dva plnej a dveřma napřed jen tak nezapomenu a vstup do auta jen v ponožkách taky ne. Máš to fakt moc hezký, jedno z nej aut v Běškách.
14:21:20
28.04.2008
28.04.2008
-> Eidy: jsem ani nevzpomněl, že jsem po tobě chtěl předváděčku. Ale po tom, do mi Tuner#2 vyprávěl, nevím, jestli to podstoupit
21:45:07
24.04.2008
24.04.2008
-> Eidy: Já byl dneska za městem, nesvítili potkávačky a než jsem se probral přes dvě vadné relé, které sice cvakali ale nespínali, tak to byl porod. Navíc mě odešel baroskop rok starý, takže taky super den, ale jinak bych mohl být na běšiny pojizdný a moc se na vás těším.
10:31:00
24.04.2008
24.04.2008
Bery
-> Eidy: nuda-taky...koukám)já ještě nezavrčel a nevim jestli to brzdí-jen na ručku se mi moc jet nechce..
23:57:38
23.04.2008
23.04.2008
Takže čím blíž jsou Běšiny tím větší psycho. V pondělí jsem vyvezl Kóču poprvé ven, jen za město zkusit expanzku, karbec, motor a tak vůbec. Takže expanzka teče pod letovaným hrdlem na 3 místech (dopr*** ). Motor jede, ale s většími difuzory je to pakárna. Dá se s tím jet až od 3000 , no přežiju to. Nába volantu sice nábuje, ale je delší než by bylo potřeba, snad jde jen o zvyk. No a brzdy táhnou doprava víc než loni ( dopr dopr dopr).
Expanzku jsem zakápnul vteřiňákem a zatím drží . Přední brzdy jsem rozebral a pod manžety pístků stříknul teflonový olej. Asi jsem si zasvinil i destičky, protože to brzdí hůř. A co je ještě horší, pravý zadní hned flekuje a auto jde do smyku, nedokážu si to vysvětlit . Takže dneska jsem opět rozebral přední brzdy a všechno pečlivě odmastil spešl sprejem na brzdy. Čtvrtek mam zabitej do večera takže v pátek ráno brzké vstávání, sundání bubnu (kurva kurva kurva), kontrola případně oprava, zkouška, pak umýt, vyluxovat, naleštit a vyrazit. Hlavně se z toho všeho nezbláznit. V neděli odpo přijedu domu a hned letím služebně do Dánska. No není to pohoda?
13:59:05
15.04.2008
15.04.2008
tak chladivka už je nalitá, berany na Weber obroušený a nastříkaný 1x barvou, ještě tak 1-2 vrstvy podle toho jak se to bude tvářit. Pak musím umýt ventildekl a seštelovat ventily. Jenom zkusmo jsem něco měřil, všechny mají mít 0,3mm, ale někam nejde nacpat ani 0,15. Pak to nasypat zpátky pod kapotu, dodělat šroub na rezervu, umýt, naleštit a můžeme vyrazit na Běšky. Větráčky na chladič asi nestihnu
21:35:10
12.04.2008
12.04.2008
David V6
-> Eidy: jo to máš pravdu
15:18:54
11.04.2008
11.04.2008
deathcat
-> Eidy: Massagy parádní Sluší ji...
12:26:49
11.04.2008
11.04.2008
-> David V6: To je naplánovaný v příští petiletce. Jako kotouče vzadu není marny, ale jak už jsem tu psal před časem, obyč čtyřpísty mě nijak neuchvátily. Nemyslím funkcí, spíš tak obecně. Když už, tak hliníkový, jenže za podobný peníze už jdou zasejc sehnat kvalitní značkový Al třmeny (jetý). Třeba letos ve Zloníně prodával stánkař třmeny na starší verzi 911 a chtěl za ně cca 6000Kč. A mít na třmenu nápis Porsche, to už vypadá dobře.
12:15:53
11.04.2008
11.04.2008
wow..tu sa tvrdo pracuje pekne
11:55:14
11.04.2008
11.04.2008
David V6
-> Eidy: dej na zadek kotouče
20:29:01
10.04.2008
10.04.2008
TUNER
-> Zazaa: Tebe už mam z krku....v krabici v garáži...))
No a pro ostatní to snad bude všechno zejtra....
14:01:27
10.04.2008
10.04.2008
-> Zazaa: Proto jsem nechtěl nic moc rozhlašovat páč pak bude na Lubošovi každej něco chtít. Ale jinak DĚKUJU Luboši
13:46:06
10.04.2008
10.04.2008
Zazaa
jak to tak pozoruju tak Lubos nebude delat nic jine nez pripravovat vymysly skodovkaru :)
snad to do besin vsecko pobere :)))
a tim to mu take dekuji za to co sem si navymejslel ja :)
13:34:52
10.04.2008
10.04.2008
Bery
-> Eidy: já taky nikoho nejmenoval,na to jsou tu jiní experti...Nejmenoval,ale ukecal))
to budou drahý Běšiny...
12:56:54
10.04.2008
10.04.2008
-> TUNER: proto jsem ohledně výztuh nikoho nejmenoval páč jsem tušil, že se toho někdo chytne jak ho*** košile. A když ses ozval ty tak byla jen otázka času než přijde Bery
12:53:02
10.04.2008
10.04.2008
TUNER
no já se na to.... kua že jsi to ukazoval...
11:06:34
10.04.2008
10.04.2008
-> TUNER: Rychle si to nech patentovat, bude o to bitka
09:32:01
10.04.2008
10.04.2008
Bery
no,vida,chtěl jsem to udělat jako to má Nikorjak,ale tohle-když se spojí s pár dalšíma vylepšeníčkama,tak to musí bohatě přežít.Ted ukecat L. aby to vzal přez kopírák...mě roztrhne)
