komentáře | popis | fotky | Eidy | 16.03.24 21:02 | 719x v oblíbených
* Pneu semi-slick Nankang Sportnex AR-1 195/50 R15 (9,2 kg).
* Olej Millers 10w60 NT.
19:30:48
27.03.2008
WMA - navigátor :)
Zdarec lidi 1
-> Eidy: Už máš hotovej ten držák na kameru do auta? pže až zas pojedeš nějakej race, tak ať z toho je konečně nějakej "on board" 4
08:17:25
11.03.2008
David V6
-> Eidy: no vidiš to jsem si ani neuvědomil že se vlastně mění jen venkovní rozměr
08:14:32
11.03.2008
-> David V6: a jakou? Jinak ta roura je použitelná na obě nápravy (úzká, široká) bez úpravy. Nápravy jsou rozdílné zvenku a nikoliv zevnitř takže pohoda.5
-> Zazaa: a kdybys viděl jak krásně peče 1
09:02:15
10.03.2008
Zazaa
-> Eidy: uz se tesim na Besiny az ten pekac zase uvidim v reale :)))
07:57:17
10.03.2008
David V6
-> Majkl: s tím nic nenaděláš
-> Eidy: tak už začni vestavbu ať to stihneš
12:08:32
28.02.2008
Bery
-> Majkl: on mě ten humor přejde až se mnou přeleštíš v Běšinách auto)))
01:00:34
28.02.2008
Majkl
-> Bery: 3 3
20:04:51
27.02.2008
-> Bery:
-> Majkl: No jo, křivý dveře srovnat lze, jenže když máš blbý prahy (ze 100ky) tak s tím nic neuděláš, dokud nevezmeš flexu, COčko a správnou plechařinu.
19:22:30
27.02.2008
Bery
-> Majkl: kdyby sis koupil auto,tak se ti to nestalo4
17:58:00
27.02.2008
Majkl
-> Eidy: zase mas vyhodu ze ti muzou nesedet jen dvoje dvere.. me nesedi ctvery 3
17:56:52
27.02.2008
Majkl
-> Eidy: tak to licovani ti nemuzu vycitat, me to lita kazdej dil jinak :(( potreboval bch tak dva dny cisteho casu to licovani dodelat a verim ze by to ani moc nepomohlo.. holt to nenni novy auto no :)
07:54:45
27.02.2008
-> Eidy 26.02.08 23:07:23: zase neboj ono to taky majklovi nesedí na milimetry4
23:07:23
26.02.2008
-> Majkl: 3 3 3
jenže s tím lícováním máš tak trochu pravdu, bohužel 8
22:55:46
26.02.2008
Majkl
-> Eidy: 3 3 uz nemam cim jit do protiutoku 3
22:55:37
26.02.2008
-> Majkl: takhle si na mě vylejvat svoje komplexy150
22:53:55
26.02.2008
-> Majkl: jenže já měl pravdu narozdíl od tebe3
joke samozřejmě1
22:36:29
26.02.2008
Majkl
-> Eidy: tohle auto se mi vubec nelibi, je to hnusny, nikde nic nelicuje, barevny to je jak vomalovanky, proste sileny 3 3 3 Joke :) to mas za to cos napsal ty me 3
22:33:13
26.02.2008
-> havlik: koukni na čas 22:55
