ahoj.
ten potah volantu je kupovanej tady, ale maj to v hodne jinych tuning kramech (obvykle trochu draz)
tuning.shop5.cz/cz-detail
-92436.html
* Olej Millers 10w60 NT.
-> U-Geen: Pojedu dle počasí. Mám to kousek, ale už ty auta znám takže buď Kóčou nebo nic.
-> Eidy: diky mooc :-) pojedes? ja se tam asi zajedu podivat (toledem samozrejme :)
-> pistaa: Ještě mi řekni proč máš jiné odstíny ny autě? Rozdíly mezi plechovkama?
-> U-Geen: Tak jsem volal do kempu a řekli mi, že sraz sporťáků je tam psanej na 24. a 25. května.
-> U-Geen: Přesně vím co myslíš. Na netu jsem nic nenašel a ani mi nepřišla pozvánka jeko vždycky předtím.
-> Turbo Péďa17: -> maca: díky pánové
-> Eidy:
fakt mrda
tiše závidím
fakt mrda
-> Eidy: alkyton rovnou z plechovky a hurá na barvickovani
-> Eidy: cus, hele nevis, kdy letos je / byl sraz klasickejch historickejch sportovnich vozu v Melnice? jednou sme se tam potkali... a nejak to nemuzu najit :-(
Good auto,byl jsem v Běšinách a spatřil jsem ho jenom na chvilku,protože jsem musel dělat kamarádovi navigátora
-> Eidy: to by šlo
-> David V6: nee (zatím)
-> Tuner#2: baže baže synáčku
-> MATTESS: spíš tak CarCoolka
-> Eidy: nebudeš měnit jméno na Karkulka? Nejčervenější eRko
-> David V6: Vidím natřený bubny, takže pro začátek asi ne a konec konců bubny vzadu nejsou nic špatnýho. Já je tam mám a na brzdy si nemůžu vůbec stěžovat.
-> Eidy: tak dáš na zadek kotouče?
-> Eidy: striekal som avto .. a riedil od oka... a vidis ake to je..
-> Eidy: Hezká červená, Kóče ladí k pleti - teda k plechu
-> Tuner#2, MATTESS: super, díky.
-> Eidy: Neředit i tak se krásně sleje a vytvoří hezký povrch.
-> Eidy: neředil
