23:33:12
21.07.2008
WMA - navigátor :)
-> Eidy: tleskám, tleskám ti! 105 108
00:30:05
21.07.2008
-> Tuner#2: aha, tak to jo. Holt Škodovka, no.
Tak nová náprava už je v autě a moc ji to sluší. Pořád lezu pod autem a slintám. Musel jsem trochu podložit pružiny. Přecijen, mít spoiler 10,5 cm nad zemí není super vzhledem k silnicím. Tak teď je na 11.5cm 1 Ale štafle to má hezký. 3°, prostě nádhera5 Foto dodám brzo.
21:20:04
20.07.2008
-> Eidy: Díky za info a ty držáky mám taky provařené, neb se to z podlahy celkem běžně trhá.4
23:42:27
18.07.2008
Už se chystám vyměnit přední nápravu. Zítra půjde ven, zatím mám hotové přípravné práce. Jediný problém jsem našel v nedostatečně přivařených zadních držácích přední nápravy. Je to origo podlaha a asi nepočítali, že by se mohla dostat do ruky mě 1 Ale dost možná, že by to samé udělala i na sériovém autě. Prostě v jednom místě byla prasklá barva. Není to nikde utržené, jen to pruží, protože jsou pouze přibodované. Bude zde muset zasáhnout COčko.
18:52:53
18.07.2008
-> Tuner#2: Jj, zcela sériové uchycení. Akorát držáky k podlaze jsou podložený o 10mm, ale to je kvůli vedení vody mezi stabikem a podlahou.
16:57:03
18.07.2008
-> deathcat: JJ blbě jsem čuměl, to je tak, když sem pořád někdo leze a ruší mě od "práce" 3
16:56:26
18.07.2008
-> Eidy: Od koho Tě píšu do ID, ale on za to nemůže. Takže máš 21čku v sériovém uchycení a drží to? Tak to jdu do 20mm.
16:11:32
18.07.2008
deathcat
-> Tuner#2: Řekl bych že si se přehlédl, Eidy má sice 19mm, ale na zadní nápravě3
16:07:14
18.07.2008
-> Tuner#2: jo a já mám 21mm 1
16:06:42
18.07.2008
-> MATTESS: 3
-> Tuner#2: Jojo, od Svozila a jsem spokojen. Když se podíváš na tuhle fotku skoda-virt.cz/cz/.../9363 9 tak vidíš, že auto je jen nepatrně nakloněný. Zásluhu mají i pružiny a zadní stabík, ale zase vzhledem k pneumatikám je to, řekl bych, slušný. A zkroucený není. A od koho máš ty?
15:29:46
18.07.2008
-> Eidy: Jak jsi spokojený s tím stabíkem od Svozila? Co že nemáš 20tku? U takového extrémisty jako jsi ty bych to čekal :-) vybírám nový, neb ten co mám je zkroucený do vrtule a tak bádám co zvolit.
15:28:51
18.07.2008
-> Eidy: tak jsi měl vlastní kategorii1
15:27:09
18.07.2008
-> WMA: pro účast v "sériovkách" bych nesměl mít slicky (ani homologovaný pro silnici) a pro účast v upravených vozech bych musel mít rám. Takže proto.
23:40:37
17.07.2008
WMA - navigátor :)
-> Eidy: hele, a proč tam nemáš žádnou kategorii?? No na "sériovou" škodovku docela dobrý umístění viď 4
10:21:59
16.07.2008
-> favo110lrs: Díky-> WMA: Dík, ale zase nepřehánějte. do DK mi ještě chybí nějaké zkušenosti, pár koníků a hlavně samosvor. Na výjezdech mě klasickej diferák občas rozhodí.
-> ALL: Máte tu výsledkovou listinu.
19:20:45
15.07.2008
WMA - navigátor :)
-> Eidy: Prostě "DK" Drift King 2
15:26:27
15.07.2008
favo110lrs
fešný drift:)
10:02:46
15.07.2008
-> Tuner#2: No jasnýýýýýý 5
Výsledky? Čekám, až budou na netu, ale jestli se brzo neobjeví tak aspoň vyfotím výsledkovou listinu.
09:58:25
15.07.2008
-> Eidy: Jako vždy - dveřma napřééééd 4 Pěkné foto. A co výsledky? Jsou někde?
07:16:01
15.07.2008
deathcat
-> Eidy: Pěkný fotky4
