komentáře | popis | fotky | Eidy | 16.03.24 21:02 | 719x v oblíbených
* Pneu semi-slick Nankang Sportnex AR-1 195/50 R15 (9,2 kg).
* Olej Millers 10w60 NT.
13:58:55
17.05.2008
-> U-Geen: Pojedu dle počasí. Mám to kousek, ale už ty auta znám takže buď Kóčou nebo nic.
10:23:16
17.05.2008
-> Eidy: diky mooc :-) pojedes? ja se tam asi zajedu podivat (toledem samozrejme :)
10:38:51
16.05.2008
-> pistaa: Ještě mi řekni proč máš jiné odstíny ny autě? Rozdíly mezi plechovkama?
-> U-Geen: Tak jsem volal do kempu a řekli mi, že sraz sporťáků je tam psanej na 24. a 25. května.
23:45:13
15.05.2008
-> U-Geen: Přesně vím co myslíš. Na netu jsem nic nenašel a ani mi nepřišla pozvánka jeko vždycky předtím.8
-> Turbo Péďa17: -> maca: díky pánové4
22:21:01
15.05.2008
maca
-> Eidy:
fakt mrda1 tiše závidím4
22:18:36
15.05.2008
WMA - navigátor :)
-> Eidy: alkyton rovnou z plechovky a hurá na barvickovani 1
20:30:29
15.05.2008
-> Eidy: cus, hele nevis, kdy letos je / byl sraz klasickejch historickejch sportovnich vozu v Melnice? jednou sme se tam potkali... a nejak to nemuzu najit :-(
17:57:33
15.05.2008
Péďa17
Good auto,byl jsem v Běšinách a spatřil jsem ho jenom na chvilku,protože jsem musel dělat kamarádovi navigátora
15:30:54
15.05.2008
-> Eidy: to by šlo1
15:00:13
15.05.2008
-> David V6: nee (zatím)
-> Tuner#2: baže baže synáčku3
-> MATTESS: spíš tak CarCoolka1
14:26:49
15.05.2008
-> Eidy: nebudeš měnit jméno na Karkulka? Nejčervenější eRko105
13:48:00
15.05.2008
-> David V6: Vidím natřený bubny, takže pro začátek asi ne a konec konců bubny vzadu nejsou nic špatnýho. Já je tam mám a na brzdy si nemůžu vůbec stěžovat.
13:42:57
15.05.2008
David V6
-> Eidy: tak dáš na zadek kotouče?
13:14:52
15.05.2008
pistaa
-> Eidy: striekal som avto .. a riedil od oka... a vidis ake to je..
13:08:23
15.05.2008
-> Eidy: Hezká červená, Kóče ladí k pleti - teda k plechu 4
12:16:52
14.05.2008
-> Tuner#2, MATTESS: super, díky.5
11:52:59
14.05.2008
-> Eidy: Neředit i tak se krásně sleje a vytvoří hezký povrch.4
11:20:13
14.05.2008
-> Eidy: neředil1
11:09:53
14.05.2008
Tak dneska snad budou díly náprav nazinkovaný a pak budu opět vesele natírat na červeno. Už se to pomaličku rýsuje a vypadá to moc hezky.
BTW: kdo jste natíral Alkytonem, ředili jste to nebo jste to prali rovnou z plechovky jako já?1
