-> favo110lrs: Díky-> WMA: Dík, ale zase nepřehánějte. do DK mi ještě chybí nějaké zkušenosti, pár koníků a hlavně samosvor. Na výjezdech mě klasickej diferák občas rozhodí.
-> ALL: Máte tu výsledkovou listinu.
* Pneu semi-slick Nankang Sportnex AR-1 195/50 R15 (9,2 kg).
* Olej Millers 10w60 NT.
10:21:59
16.07.2008
16.07.2008
15.07.2008
15.07.2008
WMA - navigátor :)
-> Eidy: Prostě "DK" Drift King
15:26:27
15.07.2008
15.07.2008
favo110lrs
fešný drift:)
10:02:46
15.07.2008
15.07.2008
-> Tuner#2: No jasnýýýýýý
Výsledky? Čekám, až budou na netu, ale jestli se brzo neobjeví tak aspoň vyfotím výsledkovou listinu.
09:58:25
15.07.2008
15.07.2008
-> Eidy: Jako vždy - dveřma napřééééd Pěkné foto. A co výsledky? Jsou někde?
07:16:01
15.07.2008
15.07.2008
deathcat
-> Eidy: Pěkný fotky
06:31:23
15.07.2008
15.07.2008
-> Eidy: Mooc pěkný
06:30:07
15.07.2008
15.07.2008
michal.tuareg
-> Eidy: ve smyku jí to sluší
23:21:12
14.07.2008
14.07.2008
-> MATTESS: naprosto
23:15:58
14.07.2008
14.07.2008
-> Eidy: pěkná fotečka. Věřím, že jsi byl ve svým živlu
23:05:50
14.07.2008
14.07.2008
-> deathcat: no tak s videama to bude trochu horší. Držák je sice super, ale kamera byla nějak mimo sebez těch vobrací. Občas je to tak rozšmudlaný, že lze težko poznat co se vůbec děje. A to hlavně v zatáčkách, kde jsem krásně driftoval. Zkusím z toho něco vymámit. Myslím, že na vině je optický stabilizátor, který prostě nestíhal. Příště ho vypnu.
Ale protože si zasloužíte aspoň něco, tak dávám akční foto, za které velmi velmi moc děkuji Láďovi Ladičovi a jeho pohotovému ukazováčku. Díky Láďo!
13:57:56
14.07.2008
14.07.2008
deathcat
-> Eidy: Tak co pane, jak dopadly závody? Budou nějaká videjka, když byl takový super držák
23:23:56
09.07.2008
09.07.2008
-> Eidy: jo chapem
23:19:27
09.07.2008
09.07.2008
-> gabo00000: propojky ne. Ale na brzdovém válci jsou 12mm průtokový šrouby a na tlakových hadicích jsou 10mm díry. Nakonec jsem provrtal rovnou oka na hadicích a hotovo.
23:59:18
08.07.2008
08.07.2008
-> Eidy: prepojky?
23:56:28
08.07.2008
08.07.2008
Tak ve 23 hod jsem přijel z práce a ještě utíkám do garáže jakože zapojit ty brzdy. No jo, jenže ty průtokový oka co jsem chtěl použít jsou malý (a potřebný správný asi neexistujou), takže je zítra musím převrtat. Proč to nejde jednoduše?
22:03:40
07.07.2008
07.07.2008
-> David V6: Jenže závody jsou v Ústí a odtud na Hrocháč mapa ukazuje cca 198km
-> U-Geen: i s podválem
21:47:22
07.07.2008
07.07.2008
-> Eidy: tak na sraz mužeš i pašíkem na pokec :-)
19:47:33
07.07.2008
07.07.2008
David V6
-> Eidy: jak to že to máš tak daleko já to mám 170km
12:07:34
07.07.2008
07.07.2008
-> Tuner#2: no jasan, Když jedeš ráno tak je to pohoda. Jenže závody skončí cca v 17 hod., možná později takže bych se tam dostal řekněme ve 22hod, což je na pikaču.
-> TUNER: Tak to si asi nechám ujít.
