07:12:39
19.08.2008
-> Eidy: boží1
07:02:54
19.08.2008
-> Bery: 3 3
06:53:03
19.08.2008
Bery
-> Eidy: to jsem rád,že nejsem sám,kdo má auto i na kartě:-)uff,se mi ulevilo
06:19:10
19.08.2008
-> Ondra: dík
-> michal.tuareg: jojo, mě se taky moc líbí 2 Můžem založit Škoda Gold Club se Škoda kartama 1 Tak čekám co vy na to.
06:09:23
19.08.2008
michal.tuareg
-> Eidy: mooooc pěkná platební karta !!!!!4 4
01:05:14
19.08.2008
Ondra
pekny ero 101
11:20:59
14.08.2008
-> Eidy: NJ ale převodovku už má v autě, tak až zvedne příčku převodovky na své místo, tak má po štaflích1
00:08:32
14.08.2008
-> TUNER: A máš je pořád stejný? Jestli si jich od tebe kus neodnesl 3
20:29:48
13.08.2008
TUNER
-> Eidy: Se zeptej T2....jaký mam štafle. Včera se na ně byl podívat. 1
12:12:18
13.08.2008
-> Eidy: Hmm, je to fakt zajímavý, tak pak už jedině celo rám1
00:03:16
13.08.2008
-> Tuner#2: Tuner#2 08.08.08 10:09:46 napsal: -> Eidy: NJ, podle poslední fotky letadlo evidentně vyhrálo Jinak to s tím táhnutím je fakt divné. Máš dobrou souosost náprav? Tak jsem změřil sousosost a výsledek je takový: Přední náprava je ustavená vrchníma dírama v podlaze na šrouby M10. S tou nehnu. Změřil jsem vzdálenost od díry v prostředku nápravnice ke stejným bodům na krajích zadní nápravy a rozdíl je cca 3mm, což je v toleranci přesnosti měření.
A pokud se podívám po vnější rovině zadních pneumatik (jako kdybych na ně položil zboku dlouhé pravítko) tak vidím na obou stranách stejný kus předních pneumatik. Takže tady je všechno v pořádku. Asi se kroutí kastle nebo už nevím. Každopádně řešit to už nebudu.
15:43:40
11.08.2008
-> Tuner#2: ajajaj, to abych tě moc neprovokoval 3
-> M@rtin: uvidíme, jestli se k tomu postaví čelem 3
14:59:21
11.08.2008
-> Eidy: Jo to jsem říkal Martinovi, až mě ten Eidy nase*e, tak vyhodím pružiny, posadím to na dorazy a to by bylo abych neměl větší štafle 3
14:57:46
11.08.2008
M@rtin
-> Tuner#2: No jsi prostě prohrál, nezbejvá než to postadit na ty dorazy, aby jsi měl pořádný štafle3 3 3
14:30:53
11.08.2008
-> M@rtin 10.08.08 15:54:03: Neser! Jen jsem říkal, že to vypadá na vítězství Eidyho 2 3
14:07:12
11.08.2008
-> M@rtin: 3 3
-> ZbyŠek: díky. Snažil jsem se. Dělal jsem to pro sebe i pro diváky. 5
-> Rapid05: Tak jako 95% km najede Kóča v klidu, vznešeným tempem. Žádný hrabání, škubání, tůrování apod. Ale když mám před sebou hezkou zatáčku s dobrým povrchem a výhledem tak se neubráním. Nedávám autu rány. Myslím rychle přes přejezdy, hrby atd. Všechno v klidu a hladce. I tady na videu je vidět, že jí nedávám velké štosy. Motor dostává, to jo, ale jinak to chce všechno hladce. Rychle, ale plynule. A ten igelit na srazu? To už je klasika 1 Jo a díky. Už se těším na podzímní mostecký autodrom.1
20:26:40
10.08.2008
Rapid05
-> Eidy: Noooo, když se řekne Kóča, tak si vždycky vzpomenu, jak ji míváš v Běškách zabalenou u chatky do igelitu aby jí neublížila rosa a pak tu vidim takovýhle video 1 Abych se přiznal, tak mi vždycky přišlo, že ji máš jako leštěnku co když už jede, tak opatrně aby se jí nic nestalo, ale teď jsem z omylu vyveden a musím smeknout klobouček. Krásná jízda, nebojíš se toho 5 Přeju spoustu dalších ostrých kiláků bez škrábance a hóóódně spálenejch gum 4 2
16:28:49
10.08.2008
ZbyŠek
-> Eidy: pekne video
15:54:03
10.08.2008
M@rtin
-> Eidy: Chudák T#2, v Příbrami tam brečel že prohrál3 3 3
14:59:30
10.08.2008
-> pistaa: chtěl bys takové auto (vždyť to tvoje je taky super) nebo ty štafle? 1
-> petřík: díky... třeba někdy uvidíš 4
-> Tomash: díky... a ty moje ruce, no, šlo to.
