* Olej Millers 10w60 NT.
-> Eidy: Já nemám žádnou kartu, dokud to jde, tak se*u na všechny banky.
-> Tuner#2: a ty ještě nemáš "Žlutkovou" kartu?
-> Eidy: Super, Majkl má princeznu taky na kartě.
-> Eidy: to je fakt ... udelam to stejne :)
-> Zazaa: Nemáš za co...
Myslím, že ty 2 šrouby by udržely v tahu/střihu celý auto. Teď ty šrouby nesou jenom převodovku. U kyvky nesou mnohem víc, protože nohavice působí jako dvojzvratné rameno. U kola působí síla nahoru, přes pružinu se nohavice opírá a u převodovky je síla působící dolů.
-> Eidy: diiik za fota ...
nebojis se ze se to vytrhne kdyz to je jen na 2 srouby misto 4 ?
i kdyz teoreticky u tehle napravy to neni tolik namahane
-> Eidy: to by šlo
-> MATTESS: jooo! Udělěj si taky. Můžeme si pak na srazech porovnávat karty místo co já vím čeho
-> favo110lrs: Mě se taky líbí.
Díky
jede ti to moc hezky, hezký videooo!
-> Eidy: bych to bral ale Česká Spořitelna mi do baráku nesmí !!!!! pozeptám se u své banky.
-> Eidy: boží
-> Bery:
-> Eidy: to jsem rád,že nejsem sám,kdo má auto i na kartě:-)uff,se mi ulevilo
-> Ondra: dík
-> michal.tuareg: jojo, mě se taky moc líbí
Můžem založit Škoda Gold Club se Škoda kartama
Tak čekám co vy na to.
-> Eidy: mooooc pěkná platební karta !!!!!
pekny ero
-> Eidy: NJ ale převodovku už má v autě, tak až zvedne příčku převodovky na své místo, tak má po štaflích
-> TUNER: A máš je pořád stejný? Jestli si jich od tebe kus neodnesl
-> Eidy: Se zeptej T2....jaký mam štafle. Včera se na ně byl podívat.
-> Eidy: Hmm, je to fakt zajímavý, tak pak už jedině celo rám
