17:36:03
12.09.2008
Labros
-> Eidy: čoveče v neděli už v Doksech nikdo nebude, takže nikam nepojedu. Před 5 lety v září jsme ale náhodou jeli přes Roudnici na kolech a na náměstí jsme koukali na veterány. Pamatuju si i ten vytrvalej odpolední déšť 1
16:49:41
12.09.2008
-> P.T.: jojo, z Rce.4 Díky
-> Labros: Bohužel nebudu. Počasí slibuje dobré podmínky, ale pořádám jinou akci: historicivroudnici.wz.cz/ Pokud chceš, můžeš se v neděli odpoledne zastavit cestou z Doks na pokec.
12:49:39
12.09.2008
Labros
-> Eidy: Čau, nebudeš o víkendu v Doksech? Uvažuju zajet na čumendu a tvoje auto by bylo jedno z těch, co by mě zajímaly nejvíc. Případně do kdy bys tam byl?
12:25:24
12.09.2008
P.T.
Ahoj, ty jsi z Roudnice? koukám, že tam máš fotky od benzinky u Hondy... jinak máš to fakt pěkný9
00:13:53
11.09.2008
-> radekp: Díky4. 80kou jsem ani rýhy neudělal. Když je těch šutrů hodně vedle sebe tak to ani nedrápe. Rýhy jsem udělal vyloupnutými 80kovými zrnky, které se mi připletly do cesty při broušení jemnějšími papíry. Asi zůstaly v prkýnku, kterým jsem brousil8
18:06:33
10.09.2008
-> Eidy: Pěkné víko, gratuluju, vím co to je za práce, právě jsem doleštil kola:-). Ale komaxit jsem brousil kotoučem na vrtačce(zrnitost 120), tou 80kou jsi musel do toho udělat pěkné rýhy,co?1
22:47:21
08.09.2008
Péďa17
Potřebuji poradit,chci si pořídit sportovní podvozek,můžete mi poradit nějaký???uvažuji o HP SPORTINGU
16:16:56
01.09.2008
-> Labros: 1 asi jsem už zabržděnej. Tvořil jsem návod na instalaci a používání SW krok za krokem.
16:13:23
01.09.2008
Labros
-> Eidy: To měl bejt vtip, ohledně toho obrázku platební karty.
16:01:14
01.09.2008
Labros
-> Eidy: Nic, jen jsem viděl tu předposlední fotku 4
15:14:05
01.09.2008
jo a přes zimu plánuju trochu vymazlit interiér. Chci pár věcí zabalit do černé elcantary, sedačky, dveře, vršek nad palubkou a možná ještě něco.
15:12:43
01.09.2008
-> Tuner#2: tak to já řikám pořád. 3
14:42:27
01.09.2008
-> Eidy: Po takové době mám občas pocit, že bych měl už začít odznova a lépe3
14:20:20
01.09.2008
-> Labros: eee, co? Tak až mi na oplátku nabídneš Lamborghini Muira, plácnem si hned 1 Na stavu nezáleží.
-> Rapid05: Tak trpělivost mě teda ke konci dost opuštěla. Ale vyděržaj pijanjer 3 Vždyť to auto už dělám osmým rokem. Musí to být někde znát.
13:49:48
01.09.2008
Rapid05
-> Eidy: No klobouk dolu, pěkně sis zaleštil, obdivuju lidi co maj tu trpělivost se s tim takhle (s prominutím) srát.
13:46:04
01.09.2008
Labros
-> Eidy: a v kolik že vstáváš, v 8.00.0? To musí bejt řev 1
13:44:59
01.09.2008
Labros
-> Eidy: Koukal jsem na nové fotky... koupím tvoje auto, platím kartou přes internet1
