09:05:55
01.10.2008
01.10.2008
Labros
-> Tuner#2: Já taky nemám rád auta, který řidiče izolujou od kontaktu s vozovkou, od charakteristiky a zvuku motoru, prostě od všech řidičských zážitků. Já mám Civica z roku 96, má to krásně citlivý nepřeposilovaný řízení, tvrdej podvozek, nezávislý zavěšení všech kol, lichoběžník vpředu, double wishbone vzadu, poměrně slabej a hlučnej motor, něco jako škodovka :) Mám to mnohem radši než ty auta dělaný pro maximální komfort řidiče.
08:52:44
01.10.2008
01.10.2008
-> Eidy: JJ ten výkon tam chybí, ale na druhou stranu, když se podíváš na časy co jezdí pravidelně Šimurda s L/A kde nějaký ten výkon kolem 130HP je, tak celkem pravidelně a bez problémů poráži 4x4 Subaru a Mišáky a to je tam klasická vlečka, takže ten podvozek, pokud je udělaný asi tak špatný nebude.
08:42:22
01.10.2008
01.10.2008
-> radekp: třeba to někdy vyjde. Jestli máš rád drncavý auta, jsi vítán. S tímhle podvozkem už se občas stane, že nadskočím v sedačce tak, že se vznáším ve vzduchu.
-> Tuner#2: Ariel a Caterham jsou úplně jinde. Ale co třeba právě srovnání časů v technických pasážích na okruhu se sportovními auty typu první Civicy, RX7 a i třeba ten Caterham atd. Vím, chci nemožné, ale zajímalo by mě to. Jaký je rozdíl v podvozcích. V motorech je to bohužel jasný.
Tak já přestanu snít a budu jenom spokojenej
22:45:13
30.09.2008
30.09.2008
-> Eidy: Tak samozřejmě že když někoho svezeš, tak je to pro něj větší adrenalin, než když řídíš. Já mám teda na horkém sedadle vždycky strach, však jsem Tě tuším i říkal, brzdi, brzdi
Ale myslím si, že fakt ten podvozek máš na úrovni a i se svým jsem spokojený. Věřím, že jsou lepší auta, ten Civic, Focus ST apod. můžou být dobrý auta a co teprve adrenalinový auta, typu Ariel Atom, Caterham apod. Tyhle auta beru, že jsou lepší, ale když to vezmu z normální produkce, tak mě to fakt nic neříká a to teď celkem pravidelně jezdím s novým C-maxem, jezdil jsem s normálním Focusem, Lagunou a všechno je to takový gumový, bez odezvy. Na cestování fajn, ale ject s tím v neděli někam jen tak za vesnici? Ani náhodou, mě by to nebavilo.
Ale myslím si, že fakt ten podvozek máš na úrovni a i se svým jsem spokojený. Věřím, že jsou lepší auta, ten Civic, Focus ST apod. můžou být dobrý auta a co teprve adrenalinový auta, typu Ariel Atom, Caterham apod. Tyhle auta beru, že jsou lepší, ale když to vezmu z normální produkce, tak mě to fakt nic neříká a to teď celkem pravidelně jezdím s novým C-maxem, jezdil jsem s normálním Focusem, Lagunou a všechno je to takový gumový, bez odezvy. Na cestování fajn, ale ject s tím v neděli někam jen tak za vesnici? Ani náhodou, mě by to nebavilo.22:18:31
30.09.2008
30.09.2008
-> Eidy: Napsal jsi to tak, že nemáš ke svému autu žádné výtky, tak to už jsou jízdní vlastnosti dokonalé! Já třeba pořád vidím, co zlepšovat, jednou bych se tady z virtu chtěl svézt právě v tvojem autě, ať vím, kam se můžu jednou přiblížit
20:55:02
30.09.2008
30.09.2008
-> MATTESS: Tssss
Tak nějak. Ani jsem netušil jak hezký fotky se podaří. Zastavil jsem z bezpečnostních důvodů. Zdálo se mi, že cítím nepřirozený vibrace a radši jsem sjel ze silnice. No a vice, takový príma místečko
Jinak díky.
-> Tuner#2: Ale ale, tolika chvály.
Děkuji na stotisíckrát.
Víte, mrzí mě jen jedna věc na mém autě. A sice, že nikdy nepocítím ten rozdíl jako když někoho vezu. Já to auto znám jak svý boty, takže mi nepřijde, že by byl ten podvozek až tak boží, jako tvrdí třeba Tuner2. Přišlo ti, že je to až tak skvělý? Když řídím, tak mi to nepřijde. Kamarád má novej Civic type R. Víte co, 201 koní v 8000 je slušnej kotel. Když řídí on, je to mazec a říkám si, že jako chvílema moc nechybělo a ... Ale když jsem si to pučil, tak přiznal, že už měl bobany, že tak rychle by asi nejel. A to má s autem najeto 40000km a byl na Nyrburgringu.
Chtěl bych to někdy zažít, ten rozdíl. Abych mohl říct: Jo, udělal jsem dobrou práci.
Jinak díky.-> Tuner#2: Ale ale, tolika chvály.
Děkuji na stotisíckrát.Víte, mrzí mě jen jedna věc na mém autě. A sice, že nikdy nepocítím ten rozdíl jako když někoho vezu. Já to auto znám jak svý boty, takže mi nepřijde, že by byl ten podvozek až tak boží, jako tvrdí třeba Tuner2. Přišlo ti, že je to až tak skvělý? Když řídím, tak mi to nepřijde. Kamarád má novej Civic type R. Víte co, 201 koní v 8000 je slušnej kotel. Když řídí on, je to mazec a říkám si, že jako chvílema moc nechybělo a ... Ale když jsem si to pučil, tak přiznal, že už měl bobany, že tak rychle by asi nejel. A to má s autem najeto 40000km a byl na Nyrburgringu.
17:37:49
30.09.2008
30.09.2008
-> Eidy: krásný fotečky. A autí ještě hezčí. Šelma připravená ke skoku
17:15:39
30.09.2008
30.09.2008
-> Labros: Novějším autům? Ty už měl Eidy dávno překonané dokonce s kyvkou... a já jsem taky zatím nejel v autě, které by mě dalo víc než Žlutka. Ano, soused má M5tku, ale v tom sedíš jak v letadle má to stejnej neunavující zátah, ale absolutně nemáš pojem o realitě a fyzikálních zákonech... Nehledě, že řízení dnešních aut je tak přeposilovaný, že nemáš kontakt s vozovkou a když brzdíš, tak to chce ženskou nohu jinak jsi na skle, ale pak je brzdný účinek pořád stejný
17:12:45
30.09.2008
30.09.2008
pistaa
-> Labros: ja som velmi spokojny s chovanim sa avat a tej napravy ale i auta ako celku :)
17:02:28
30.09.2008
30.09.2008
Labros
-> Eidy: No musí to být bomba, konečně se to chová jako auto, co... (nikdy jsem s touhle nápravou nejel, ale tipuju, že se to bude přibližovat novějším autům)
16:48:17
30.09.2008
30.09.2008
-> Maxx: Předposlední dům až jako úplně na konci, kde ves přechází v louky a pastviny.
-> Labros: ad převodovka - Víš jak, když nejezdíš...
Měl jsem předtím kyvku a tahle náprava je tam 2 měsíce (stejně jako špajzka) a má najeto 140km. Dostane ještě čočku v Mostě, stejně jako celý auto a pak bude čekat zase do jara na hezké počasí a můj volný čas.
16:04:12
30.09.2008
30.09.2008
Labros
-> Eidy: Jak dlouho tam máš tu nápravu od Molčána? Předtím jsi měl vlečku, nebo kyvku?
16:01:31
30.09.2008
30.09.2008
Labros
Bože, ten Legáček
15:58:49
30.09.2008
30.09.2008
Labros
-> Eidy: To máš převodovku pořád tak čistou, nebo ji pořád drhneš?
15:57:52
30.09.2008
30.09.2008
Maxx
-> Eidy: no znam ja v leskovicich jsem skoro dene,myslis ten dum az dole pod návsí?
15:43:14
30.09.2008
30.09.2008
-> Maxx: Znáš ten předposlední dům na konci? Tak tam máme každoročne velké rodinné setkání. Letos nás tam bylo 50. ERkem jsem nebyl.
14:52:19
30.09.2008
30.09.2008
Maxx
12:44:52
30.09.2008
30.09.2008
-> michal.tuareg: nestraš. Ale taky mě to napadlo, když jsem fotky prohlížel
Díky, snažil jsem se vyfotit něco zajímavýho.
Nejvíc mě ale pobavil ten ptáček. Nejdřív jsem myslel, že to udělal pták a pak jsem zjistil, že to BYL pták.
11:47:59
30.09.2008
30.09.2008
michal.tuareg
-> Eidy: jj , fotky jedna básen.
Eidy / Kóča
