11:34:48
30.09.2008
30.09.2008
michal.tuareg
-> Eidy: už sem se lekl že byla zatáčka strom kde se tu vzal ?!! skoda-virt.cz/cz/auta?id3
=3576&a...
15:19:22
26.09.2008
26.09.2008
Bedřich - zrušená registrace
-> Eidy: Že by jsi využíval sálavé teplo od motoru?
07:16:28
26.09.2008
26.09.2008
26.09.2008
26.09.2008
-> Eidy: moje práce, moje hobby
06:34:21
26.09.2008
26.09.2008
David V6
-> Eidy: tak to abys ještě natáhl teplý vzduch ke karbecům jinak ti zamrznou
23:48:10
25.09.2008
25.09.2008
-> Eidy: Hehe, Tebe ta práce už taky poznamenala co?
23:42:32
25.09.2008
25.09.2008
-> Eidy: pěknej komix
12:28:37
25.09.2008
25.09.2008
-> TUNER: -> Pavel P..: -> gim: kdepak, žádnej bufík ani vlasosušidlo to nebude. Vždyť jsem říkal, že to bude sofistikovaný. Včera večer jsem vykoumal jak to provedu, teď už jen zbývý nakoupit potřebný materiál a vyrobit to
11:40:52
25.09.2008
25.09.2008
TUNER
-> Eidy: He he,to jsem měl v jednej škodce se kterou jsem jezdil na vojnu....byl to takovej fén do auta na 12 voltů... ))) No na rozmražení kolečka na přednim okně když mrzlo to stačilo
08:47:24
25.09.2008
25.09.2008
Zazaa
-> Eidy: tyyjo priprava na zimni obdobi :)
i kdyz je fakt ze me v gardese topeni obcas chybelo ... hlavne v Besinach kde si kazdej pritapel a ja je proste musel poradne chlastat aby me nebyla zima :)
20:41:05
23.09.2008
23.09.2008
gim
primotop v aute :-D
23:07:54
22.09.2008
22.09.2008
-> Eidy: ale plnej kufr konzerv s fazolema taky na váze neubere.... a propanbutan je drahej
23:05:10
22.09.2008
22.09.2008
Tak se tu mějte hezky, zítra jedu služebně do Švýcarska.
Jinak právě vymýšlím sofistikované vytápění do Kóčy. Nechte se překvapit, jestli se mi to podaří
Jen prozradím, že s vodou to nebude mít vůbec nic společného
To jsou přece kila navíc.
08:51:00
18.09.2008
18.09.2008
-> Eidy: No jako pohoda ale vypadalo to jako nejvíc odstrašujucí případ tuzingu
08:48:47
18.09.2008
18.09.2008
-> havlik: no co, podložka jako podložka
A když když podložku tak přece z podložkoviny
08:40:25
18.09.2008
18.09.2008
-> Eidy: No jo to sem uplně přehlídnul:D Ale aspon už tam nemáš ty normoš podložky cos měl předtim
06:58:07
18.09.2008
18.09.2008
Tady jsou podložky. Koukněte na poškozený (zcela nový) zinek na matkách. Jednou jsem to postříkal čističem disků a je to takhle zkurvený. Přední matky zčernaly. Úplně to sežralo zinek.
06:39:07
18.09.2008
18.09.2008
-> havlik: ale je
musíš číst pořádně. Přidal jsem větu: "Na zadní nápravu jsem nahodil 20mm duralové podložky. Pořád se nemůžu vynadívat na ty štafle :oD"
musíš číst pořádně. Přidal jsem větu: "Na zadní nápravu jsem nahodil 20mm duralové podložky. Pořád se nemůžu vynadívat na ty štafle :oD"23:04:51
17.09.2008
17.09.2008
venni
-> Eidy:
přesně tohle se mi stalo včíra....
přesně tohle se mi stalo včíra....22:57:08
17.09.2008
17.09.2008
-> Eidy: si řikam že tu bliká new a nic new tu nejni
Eidy / Kóča
