04:48:01
23.02.2021
-> Eidy: Máš to pěkný. Ja mam ty přípravky originál ze 70.let. 5
13:01:51
22.02.2021
-> Bukaj: Včera jsem už zkoušel a funguje. 1
Klidně se stav. Nastavíme to. 4
12:17:45
22.02.2021
-> Eidy 20.02.21 15:50:17: Jů1
Tak to si tady očistím pár převodovek a stavím se na vyzkoušení, jestli to funguje1
Ze žlutý tušírovací pasty je mi už blbě, jen jdu kolem té piksly3
18:19:05
20.02.2021
-> Eidy: 158
17:44:31
20.02.2021
-> m8rinek: Dík. 1
-> T: Na seřizování polohy hrušky v převodovce. 4
17:27:55
20.02.2021
-> Eidy: luxusní futrál na indikátor!
17:11:26
20.02.2021
-> Eidy: a na co by to mělo být?
15:50:17
20.02.2021
Udělal jsem prodloužení na špičku a může se měřit. 5
zvětšit Eidy / Kóča - obrázek od Eidy vložen 20.02.2021 15:50:17
15:49:34
20.02.2021
Není to vyloženě na Kóču, ale na moje auta obecně. Dlouho jsem po tom toužil a podařilo se sehnat. Resp. nechat vyrobit.
zvětšit Eidy / Kóča - obrázek od Eidy vložen 20.02.2021 15:49:34
11:29:51
11.02.2021
-> Eidy 10.02.21 17:31:19: tunelem. Takhle to máme na litru z dob elektrickýho větráku origo chladiče. Husí krky pod čelem vedou dovnitř. Pošahem ruky se to tváří že tam nějakej nápor je.
Ale to co máš je hezký, snad to bude fungovat
22:33:20
10.02.2021
-> Eidy: no možná trochu decentnější :-) ba ne, líbí se mi co máš teď, a na mysli jsem měl něco takovýho: www.vividracing.com/wm.ph p/.../L6_222_65.jpg
20:46:54
10.02.2021
-> MVM: Když budu mít na vstupu cokoliv kromě podtlaku, budu to považovat za úspěch. 4
-> U-Geen: Něco, jako měl Andruchovič na tisícovce? Určite je to funkční, ale to by se mi nelíbilo.
18:58:28
10.02.2021
-> Eidy: a co nějaký pořádný násos na střechu?
18:03:01
10.02.2021
10.02.2021
-> Eidy: To náporovy sani funguje až opravdu od vyšších rychlostí. Už je potom fakt lepší ten větrák.
17:31:19
10.02.2021
Nejúčinnější by bylo prorazit díru v předním čelu a natáhnout odpadní rouru celým autem až do motoru. Ale nějak se mi ten nápad úplně nelíbil.3
17:07:27
10.02.2021
-> Luky 10.02.21 16:43:12: 3 Ten by to vcuclo na volnoběh.
16:43:12
10.02.2021
Dej tam větráček z PC 1
13:52:46
10.02.2021
-> Antony: Napadlo. A strašně se mi do toho nechce. 3
Oddělovač mezní vrtsvy. Hmm.. Bylo by to fajn, ale tak nějak doufám, že tohle bude fungovat dostatečně. Ačkoliv to bude spíš náhoda. Ono za tím vystrčeným B sloupkem je to takový neodhadnutelný.
13:37:13
10.02.2021
Antony - zrušená registrace
-> Eidy: a nenapadlo tě místo vrapovaný hadice udělat laminátový/uhlíkový vedení? 1
A když už násos, tak s oddělovačem mezní vrstvy? 1
Ale máš to pěkný pane. 4
upraveno 1x, naposled 10.02.2021 13:38:57
