13:13:19
18.12.2008
-> Labros: To ne, zatím je z toho hotovej jen Havlík. 3
12:59:49
18.12.2008
Labros
-> havlik: ty už to máš hotový? 5
09:52:08
18.12.2008
pistaa
-> Eidy: ;) tak neni problem
07:17:43
18.12.2008
-> black_dragons: No, je to 50/50. Strašně rád bych to rozchodil, ale na druhou stranu nemám rád kabely. Já radši čistou mechaniku takže... ještě se uvidí.
-> suri - zrušená registrace: Díky díky. Snad se někde potkáme v reálu, abys zjistil, že Kóča třeba není tak dokonalá, jak si myslíš 1
-> pistaa: Tak to beru. To je rozumná nabídka 4
06:36:45
18.12.2008
-> pistaa: okej rád tě svezu za ty všechny rady bych tě to pak snad měl nechat i řídit4
23:08:57
17.12.2008
pistaa
-> Eidy: fukac.. ako budem vedet rad pomozem, ale ma to podmienku.. zvezes ma ty a i ja teba.. ;) naj na preteku ked to bude ohriate i pneu nech to neklze
-> havlik: nieco podoben ako vyssie patri i pre teba len ty mas novsiu/tazsiu kasnu :DD
-> black_dragons: zaujima to i man ale neboj bude s toho daco.. bez boja sa nevzdame..
hej he j ma pekne auto.. preco mas tu zrusenu registraciu?? to je moda??
:( verim, ze ty sa pridas k slovakom s 100kami ;)
20:25:43
17.12.2008
-> Eidy: Len aby si vedel že toto je najkrajšia erka ne tomto webe myslím upravená a vždy som si to myslel . Prajem hodne zdaru A Ďakujem za všetko dúfam že ešte budem počuť o vás .
20:23:25
17.12.2008
Bedřich - zrušená registrace
-> Labros: Že by stejná mánie jako s leštěním????
18:38:20
17.12.2008
black_dragons
no jestli chces implantovat celou elektroinstalaci na skodovacky motor tak hodne zdaru ...4
13:54:41
17.12.2008
-> Zazaa: Vrcholem je u mě twin turbo, malé na spodek, velké na vršek. Nebo kompresor + turbo. To je taky hezká kombinace.
13:46:29
17.12.2008
Zazaa
-> Eidy: ja sem castesne presel k vyssim objemum tak zatim me to nebere :)
a kdyz tak jedine supercharger alias kompresor :)
13:28:32
17.12.2008
Jo a ještě jsem opravil chybu v popisu, přední pružiny jsou 185, nikoliv 195mm 1
13:14:44
17.12.2008
-> Labros: 40
12:56:55
17.12.2008
Labros
Další??
12:54:40
17.12.2008
-> Eidy: No mě vezl jen RTL a nakazil sem se.:) To kdybych mě svezl pistaa tak nevim co bych:D
12:51:39
17.12.2008
-> Tuner#2: Neboj, pokud se nestane zázrak, tak mi budeš soupeřem ještě několik let.
-> Zazaa: jojo, je to děsně nakažlivý, řekni Pistovi ať tě sveze a budeš chtít taky foukat. 1
-> TUNER: Tak nějak.
-> havlik, pistaa: Tak se necháme překvapit 4
12:38:09
17.12.2008
TUNER
-> Tuner#2: Myslim že to tak horký nebude.....určitě to nebude na jaře hotový,tak pokud bude autodrom,tak si ještě zazávodíte... 4
12:29:19
17.12.2008
Zazaa
-> Eidy: ty budes taky foukat ?? no potes to je nejaka epidemie :)))
v kazdem pripade to pak chci videt a pokud mozno i se svezt 4
12:19:24
17.12.2008
-> Tuner#2: to já taky:))
