komentáře | popis | fotky | Eidy | 16.03.24 21:02 | 719x v oblíbených
* Pneu semi-slick Nankang Sportnex AR-1 195/50 R15 (9,2 kg).
* Olej Millers 10w60 NT.
10:29:15
25.11.2008
Moje nové dveře 1
zvětšit Eidy / Kóča - obrázek od Eidy vložen 25.11.2008 10:29:15
10:16:56
25.11.2008
-> Tuner#2: Jo, ta je dobrá. Nejdřív jsem vůbec nechápal, kdes to vyfotil, až pak mi došlo, že při čekání na start. Jinde tribuny nejsou... Je v tom takovej klid před bouří, ticho před startem, hodně očekávání. Prostě povedená fotka. Připomíná mi to Top Gear, Speed a podobný časopisy.4
09:56:36
25.11.2008
-> Zdendis: Jsem si říkal, kde se fotil s Tunerem a pak kouknu a nové foto -> Eidy: ta s tribunou se povedla viď4
06:11:55
25.11.2008
-> Zdendis: 1
19:37:04
24.11.2008
Zdendis
-> Eidy: Chlapáku stějně máš hezkou Koču,ta fotka na podválu vedle s Tunerem je pěkná...
18:56:26
23.11.2008
-> tomo-nasiel kilo :): díky 4
18:38:11
23.11.2008
Tomo - este 11 dni ! - zrušená registrace
-> Eidy: ty vole :) dobra jazda :) a este ked si predbehol tu oktavku :)4 6
18:23:48
23.11.2008
Tak jsem odvrtal a nalakoval pedály, Dveřní čalounění v alcantaře je taky hotový a teď mám vyndaný řazení a vymýšlím jak to i s ruční brzdou posunout dozadu, abych nemusel vstávat ze sedačky. V hlavě už se rýsují plány. 5
09:54:48
20.11.2008
-> pistaa: 3 3
09:51:52
20.11.2008
pistaa
-> U-Geen: kurenie do garage nepatri (pokial neni velka zima ... a to snad Eidy vie ;))
00:45:26
16.11.2008
-> U-Geen: přítulkyni si do garáže neberu 3
19:10:50
14.11.2008
-> Eidy: tak bacha na koureni pri laminovani :-)
17:32:45
14.11.2008
Vitek
-> Eidy: moc diky
15:55:27
14.11.2008
-> Vitek: tlumič je z www.demon-kolin.cz/ a svody od www.hr-svody.eu/
15:29:36
14.11.2008
Vitek
ahoj už jsi mi to jednou psal a já vul si to smazal,nemohl by jsi mi ještě jednou napsat ty odkazy na ty vyfukový svody a příčnák
10:00:31
14.11.2008
gim
-> Eidy: urcite neco vymyslis ;-)
07:32:47
14.11.2008
-> gim: No jo, jenže origo lízátko je tak do půlky chladiče a to nechci, to vypadá blbě. Přes zimu se zavřu do garáže, zapálím si a třeba něco vymyslím.
23:52:37
13.11.2008
gim
-> Eidy: je to pekny takovy cisty. Na ty verzi s apolama se mi moc nezda predni spoiler kterej ma moc moderni tvary a todle soucasny mi prijde moc lopatoidni, ze je dost masivni. Osobne by se mi tam libilo obyc nizky lizatko k chladici a max nejakej otvor k brzdam jako ma stepan.
18:13:38
13.11.2008
-> suri: Neboj, jednou na HBV barva bude 1
-> gim: když myslíš 40 Dík
-> Tuner#2: Jojo, galerka. Když mě k tomu nic extra netlačí. Mě se vždycky nejvíc líbí poslední evoluce, takže nemám pocit, že bych měl někde zveřejňovat staré foto. Každopádně se to aspoň pokusím. Co bych pro své fanoušky neudělal. 1
15:53:22
13.11.2008
gim
-> Tuner#2: i na tech plechacich vypada super
