10:38:13
28.12.2008
-> petr s: No však to je v plánu. Už se válí na ponku. 1
-> Surkowsky: Ale jako jo. Kdyby mě v takovymhle autě někdo svezl před 8 rokama tak bych byl úplně hotovej. Dneska mi to nepřijde.
10:36:23
28.12.2008
archanjel
podľa mňa to lieta krásne -> Eidy:
10:34:39
28.12.2008
-> Eidy: Tak jedině přidat turbo
10:31:12
28.12.2008
-> MOLSO: Baže baže. Obyč zahradní. 5
-> Surkowsky: To mi teda nestačí. Se podívej na video z Mostu. Na rovinkách bych si stihnul vypít čaj, sníst sušenky a přečíst noviny.
10:27:34
28.12.2008
-> Surkowsky: ladenia nie je nikdy dost 1
-> Eidy: tie hadice na chladiaci okruh pod prednou nápravou sú obyčajné záhradné hadice ?
10:11:54
28.12.2008
archanjel
-> Eidy: a čo ešte chceš ladiť? ti nestačí výkon?
09:57:23
28.12.2008
-> spyker: Já si Kóču cením, ale oni si to cení ještě víc 1 Kdepak, Kóča se prodávat nebude. Mít spoustu peněz přikoupím Miuru. To je moje oblíbenkyně už leta. Jinak budu pořád ladit Kóču. 1
01:51:00
28.12.2008
spyker
-> Eidy: to si teda eRko moc neceníš3 já myslel že chceš sporťáka a ne houpačku kdyby si tam teda dal podvozek z kila1
01:19:42
28.12.2008
-> spyker: Hmm, když prodám eRko, budu mít možná na karoserii. Loupnu to na podvozek z kila a nikdo nic nepozná 40
01:16:52
28.12.2008
spyker
-> Eidy: tak to si vážně kup radicála3 jinou možnost nevidím... raketovej pohon když tam dáš tak to pojede jen rovně a to ty nechceš3
01:11:28
28.12.2008
-> spyker: Já nepsal o přiblížení, já psal, že chci, aby to jelo stejně 1
00:53:49
28.12.2008
spyker
-> Eidy: tak jasný ale psal si o příblížení se k Radicalu 4 samozřejmě že by ti ujel vo tom žádná
00:48:52
28.12.2008
-> spyker: Hmm, mazec... Jen pozor abys Radicala neurazil. Tenhle Golf je pecka, ale Radical je Radical.
00:43:30
28.12.2008
spyker
už je po půlnoci 3 jinač s tím turbem si mě překvapil ... já myslel že chceš jen trošku upravit motor... v tom případku jak píšou kluci motor z hayabusy není tak od věci pokud si ještě neviděl video s golfem co ten motor má s turbem tak se koukni ... byl by si skoro na urovni tý placky z nordschleife
http://www.youtube.com/wa tch?v=fUH8S5wvK0M&feat ure=related
00:23:40
28.12.2008
Dneska jsem si přivezl nový přední spoiler a hned jsem ho rozřezal 1
Foto hodím zítra.
15:11:54
25.12.2008
Vitek
bych si nasral do kalhot sedět v tom s něm
12:48:19
22.12.2008
-> Eidy: To je nářez, ale to chce zhubnout tak 200kg a mít 5x takový výkon1
12:09:30
22.12.2008
Labros
Tak to je sebevrah - strašný 9
11:18:08
22.12.2008
Zazaa
-> Eidy: tak porid 2 motory z Hayabusy, uber 200kilo a hura na Nordschleife :)
jinak teda let neskutecnej :)
22:52:21
21.12.2008
-> Eidy: to asi bude jednodušší a levnější si koupit to co má na tom videu a řikat tomu kóča:)
