komentáře | popis | fotky | Eidy | 16.03.24 21:02 | 719x v oblíbených
* Pneu semi-slick Nankang Sportnex AR-1 195/50 R15 (9,2 kg).
* Olej Millers 10w60 NT.
23:30:39
30.12.2008
-> Eidy: Hezky, taky pracuješ, já dneska patlal navařené dorazy, výstuhy na nápravnici a doloval ven ty obyč silentbloky z ramen.
20:09:35
30.12.2008
Mám upravenou řadičku i ručku. Šaltrpáka sice vypadá jak z náklaďáku, ale je hezky po ruce a dráha řazení je 10cm. 1
A pozice ruční brzdy je nyní v defaultním nastavení. Trochu jsem ji ohnul, aby padla do dlaně.
zvětšit Eidy / Kóča - obrázek od Eidy vložen 30.12.2008 20:09:35
upraveno 1x, naposled 30.12.2008 20:10:08
16:16:39
29.12.2008
David V6
-> Eidy: dík
00:41:42
29.12.2008
-> David V6: Pan WEBER 1 . Takhle mi to dal Schwejk, ale jestli to nějak ladil k tomu motoru, to ti nepovím.
16:18:04
28.12.2008
David V6
-> Eidy: prosim tě kdo ti dělal karbec,tryskoval
10:40:46
28.12.2008
archanjel
-> Eidy: nie je začo Ďakovať
10:40:13
28.12.2008
-> Surkowsky: Díky pane.5
10:39:04
28.12.2008
archanjel
-> Eidy: furt treba vylepšovať ale je to krása :)
10:38:13
28.12.2008
-> petr s: No však to je v plánu. Už se válí na ponku. 1
-> Surkowsky: Ale jako jo. Kdyby mě v takovymhle autě někdo svezl před 8 rokama tak bych byl úplně hotovej. Dneska mi to nepřijde.
10:36:23
28.12.2008
archanjel
podľa mňa to lieta krásne -> Eidy:
10:34:39
28.12.2008
-> Eidy: Tak jedině přidat turbo
10:31:12
28.12.2008
-> MOLSO: Baže baže. Obyč zahradní. 5
-> Surkowsky: To mi teda nestačí. Se podívej na video z Mostu. Na rovinkách bych si stihnul vypít čaj, sníst sušenky a přečíst noviny.
10:27:34
28.12.2008
-> Surkowsky: ladenia nie je nikdy dost 1
-> Eidy: tie hadice na chladiaci okruh pod prednou nápravou sú obyčajné záhradné hadice ?
10:11:54
28.12.2008
archanjel
-> Eidy: a čo ešte chceš ladiť? ti nestačí výkon?
09:57:23
28.12.2008
-> spyker: Já si Kóču cením, ale oni si to cení ještě víc 1 Kdepak, Kóča se prodávat nebude. Mít spoustu peněz přikoupím Miuru. To je moje oblíbenkyně už leta. Jinak budu pořád ladit Kóču. 1
01:51:00
28.12.2008
spyker
-> Eidy: to si teda eRko moc neceníš3 já myslel že chceš sporťáka a ne houpačku kdyby si tam teda dal podvozek z kila1
01:19:42
28.12.2008
-> spyker: Hmm, když prodám eRko, budu mít možná na karoserii. Loupnu to na podvozek z kila a nikdo nic nepozná 40
01:16:52
28.12.2008
spyker
-> Eidy: tak to si vážně kup radicála3 jinou možnost nevidím... raketovej pohon když tam dáš tak to pojede jen rovně a to ty nechceš3
01:11:28
28.12.2008
-> spyker: Já nepsal o přiblížení, já psal, že chci, aby to jelo stejně 1
00:53:49
28.12.2008
spyker
-> Eidy: tak jasný ale psal si o příblížení se k Radicalu 4 samozřejmě že by ti ujel vo tom žádná
