16:45:15
10.02.2009
10.02.2009
-> U-Geen: Na bloku, hned za prsama. Je to v hlavním kanálu u 1. ložiska.
15:47:14
10.02.2009
10.02.2009
55 je hodne malo... zajimavy... kde ze mas cidlo teploty?
11:45:20
10.02.2009
10.02.2009
TUNER
11:20:28
10.02.2009
10.02.2009
Labros
Včetně 1.6i, 1.4MPi 16V, 1.2HTP?
11:07:29
10.02.2009
10.02.2009
-> Labros: Na většině koncernovejch motorů
11:07:16
10.02.2009
10.02.2009
-> Labros: Všechny koncernový auta to mají v sérii. Už i II Golf to měl.
11:06:21
10.02.2009
10.02.2009
Labros
-> TUNER: Tam je to v sérii?
10:24:48
10.02.2009
10.02.2009
-> Eidy: Má
10:22:09
10.02.2009
10.02.2009
-> TUNER: Nemáš to náhodou v zelenině?
-> Labros: Chladič mám připravený na poličce, ale nedám ho tam. S vysokou teplotou oleje jsem neměl nikdy problém. Naopak. V létě jsem jezdil tak do 70°C a na okruhu jsem v listopadu. Bylo asi 8 nad nulou a po 4 kolech kdy jsem jel plnej knedlík, se zvedla teplota oleje ze 40 na 55°C. Slabota.
Tohle funguje jako chladič i ohřívač, naprosto ideální.
09:38:46
10.02.2009
10.02.2009
Labros
-> Eidy: Fakt? To je docela tristní teplota. Takže klasický chladič oleje by tomu motoru mohl ještě uškodit. To jsi měřil v létě a aspoň po hodině jízdy?
09:31:58
10.02.2009
10.02.2009
-> Labros: U mě to bude spíš ohřívač. Jako chladič mi funguje olejová vana. Na okruhu jsem olej zahřál maximálně na 55°C což je dost málo.
09:25:56
10.02.2009
10.02.2009
TUNER
Kde už jsem to jenom viděl....
09:21:46
10.02.2009
10.02.2009
Tak takhle tam mám výměník.
09:16:52
10.02.2009
10.02.2009
Labros
-> Eidy: husté hadičky. To je teda jako další chladič oleje?
09:00:57
10.02.2009
10.02.2009
09.02.2009
09.02.2009
Od pátka jezdím. Jen mi nejdou okýnka a centrál. Musím sehnat novej resp. jinej svazek.
Zlatý eRko.
Zlatý eRko.
22:02:00
09.02.2009
09.02.2009
pistaa
-> Labros: ale zasa to eni takze zle ked to ide.. a technika je vsade .. uz i v turbe.. ma seru.. :D
16:56:58
09.02.2009
09.02.2009
Labros
05.02.09 08:20:06-> Eidy: Holt to je koncern VW. To aby měl člověk canalyzer i na výměnu žárovky. Zlatej Civic, 90.léta, žádný CAN, každý signál má svůj drát, kódy se dají z ŘJ vyblikat, nemá to zapalovací lištu, ABS ani EGR. Bojím se příštího auta...
14:37:28
09.02.2009
09.02.2009
pistaa
-> Eidy: no, prijdi a zvezieme sa.. spat mas kde a pivo mas rad tiez.. bude to pekny veekend, pokecame, prevezies sa a tak..
23:34:30
08.02.2009
08.02.2009
-> pistaa: To byla jen řečnická otázka, na kterou jsem nečekal odpověď. Nechci, nechci a nechci řídit tu tvojí raketu! To by skončilo moc špatně. Buď bych to rozbil a nebo bych si šel okamžitě vyřídit 100tis. půjčku na motor. Kdepak, žádný takový.
Eidy / Kóča
