11:40:17
11.03.2009
TUNER
-> Bery: Ty woe,to ti jedno bezvědomí nestačilo?...Hlavně jezdi s rozmyslem..4
09:21:26
11.03.2009
Bery
-> Eidy: 6,5ka:-) ještě máme jedno letadlo,ale v tom zahynuli oba pitoti při kamikaze...To křídlo je docela dobrý polítání,člověk nemá takový strach.
Jinak barák mám na půl hotový-jen to dodělat...,rapid půjde na částečný lak,nový kola jsou potřeba,jiný náboje dozadu,protože je tam moc podložky a vyhlídnul jsem si jednu husquarnu...
06:11:57
11.03.2009
TUNER
-> Eidy: To jde i na škodováckym srazu ne? Každej přitáhne co má doma a budou jatka....1
21:31:48
10.03.2009
-> Bery: Aaale, spalováček. Kolik toho ještě máš? Tohle je tak 2,5 max 3 ccm, nemám pravdu? Taky jsem dřív lítal spalováky a přestal jsem, když jsem si pořídil Kóču. Začal jsem teď s RC autíčkama a o letadlech už 2 roky přemýšlím. Jenže budou nový gumy, lakování spoileru a ještě dlaší věci, co dostane Kóča, takže bankovky zasejc nezbydou. A jak jsem už řekl, teď šetřím na bydlení 1 .
Někdy bysme mohli udělat místo škodováckýho srazu nějakej virt-modelovej.
19:41:28
10.03.2009
Bery
18:14:08
10.03.2009
TUNER
Neni jednoduší obrázek někam nahrát a dát sem odkaz?? Než zakládat kvůli každý kravině téma ))))
třeba : www.imageshack.us
17:50:10
10.03.2009
-> Bery: Můžeš jen ke svému autu a nebo si založte ve fóru téma.4
17:47:51
10.03.2009
Bery
a protože sem nemůžu vložit obrázek,tak vám aeroflotilku neukážu...
17:46:09
10.03.2009
Bery
vono to neni zas třak jednoduchý s těma modelama..
06:09:11
10.03.2009
TUNER
-> Eidy: Jj,vim ,nějaký věci jsem si i vyráběl...jako třeba horní ramena s různou dýlkou pro nastavení odklonu abych měl štafle jako ty 3 No a pak jsem dělal i spodní ramena,ale neni to uplně ono...Nooo,dál jsem dělal chladič na motor,protože ho zdany někde ztratil a zatim to "neuvařil" tak to asi nějak i funguje. )))
21:55:56
09.03.2009
-> TUNER: Jasňačka, až budu zařizovat bydlení, taky půjdou RCéčka stranou. Ale teď 1
Tak zrovna Haiboxing je jedna z nejlepších levných značek. Tohle je kopie Tamyia TL-01B alias Final Monster. Ten podvozek jsem jezdil úplně ze začátku. Pak jsem přešel na podvozek Twin Detonator. Kromě šasi je všechno stejný a existuje na to spousta Al tuningových dílů. Kromě vrchních ramen mám všechen 1 Ale tohle je docela dobrej podvozek. Já byl celkem spokojenej, akorát mi odešel diferák každý 3 měsíce. Skoky jsou svinstvo.
Jasný, až někam pojedu, vezmu to všechno s sebou. Nebo aspoň Saviho.
21:46:12
09.03.2009
TUNER
Jinak mam tuhle paštiku......přesně jako je ta uplně vpravo... 4 Jen za 2000 ;-)
rarasek.mimishop.cz/detai l.php?zbozi=2332...
upraveno 1x, naposled 09.03.2009 21:47:35
21:42:25
09.03.2009
TUNER
-> Eidy: Díly na to jsou,v tom neni problem. Já to chtěl jen jako takový malý odreagování a na to mi to stačí. Je to taky 4 kolka. Nechci do toho cpát XX tisíc,když s tim jedu jednou za pár měsíců když je nálada...Teď jsem třeba 5 měsíců nejezdil a na to aby mi to stálo v komoře nepotřebuju stroj za 10 litrů. Souhlasim s tim že čína prostě kvalit značek nedosahuje,sám to vidim na skůtrech a osobně bych si taky čínu nekoupil....i kdybych měl natuněnýho číňana za stejnou cenu jako serii ale značku,tak sáhnu po značce v serii....takže asi tak. Jde o to kdo se chce čemu věnovat a RCčka opravdu neberu jako hlavní zábavu...Ale určo si rád na nějakym srazíku zajezdim ať poznam tu kvalitu...1 4
20:36:29
09.03.2009
-> TUNER: Je to jako se vším. Čím dražší, tím lepší. RC autíčko bych si od číňěnů nepořídil. Jednak to nic nevydrží a druhak to nejede jako "profi" nářadí a za třetí na to nic neseženeš. Proto mám Tymiyu a HPI. Je to fakt kvalita a seženeš cokoliv.
Ze Savika mám fakt radost. Novej v RTR sadě stojí 9,5 a já ho sehnal za 6,5 3x jetej. Není na něm absolutně nic znát. A hlavně jsem ho už dlouho chtěl. 1
20:25:56
09.03.2009
TUNER
-> Eidy: No minulej tejden jsme byli se Zdanym jezdit a oba jsme po prvnim ježdění nepojízdný )))) Nj,to jsou holt ty čínský šmejdy ))) Ale co by jsi chtěl za 2 tisíce že jo ))) Já zničil jedno kolo,stejnak už bylo načatý ))) a Zdany to zmuchlal do rohlíku...nj,holt obrubníky jsou sfině :-(
Pak jsem si zajezdil trochu off-road po takovej bahnitej pěšině,ale tam zase byli poznat ty sjetý gumy,ale tak trochu jsem se vyřádil...teď schánim kola a celej plastovej trup......kdyby to šlo,udělam si to z duralu,ale tohle je takovej debilní system ...:-(
18:35:44
09.03.2009
Tak specielně pro beryho ještě nějaké to video 1
http://www.youtube.com/wa tch?v=86ofOcGmSlw&feat ure=related
18:15:28
09.03.2009
Bery
smažte ty odkazy....už na to půl hodiny čumim,zas přitahnu domů něco novýho a už mě roztrhnou..3
18:02:48
09.03.2009
pistaa
-> Eidy: Hracky p[re dospelych, i ked o "dospelosti" obcas pochybujem, esteze ta "dospelost" neni nikde definovana
13:04:45
09.03.2009
