13:11:59
22.04.2009
Labros
-> Eidy: Jak že jsi upravoval tu geometrii, že kola jdou sama kontra? Ty jsi něco dělal s rejdovým čepem?
12:45:21
22.04.2009
elen3
krasne videika ozaj , krasa 1
02:04:04
22.04.2009
-> Gemini: Jojo, běž si to zkusit. Řekl bych, že to bezpečná zkouška podvozku a auta celkově. Přecijen je tam nějaký to místo okolo. Na kopci s tím praštíš do svodidel a konečná vystupovat. Není to kam pustit.
Na videu se mí líbí 2 momenty. Na prvním je to 3:58, kde je hezky vidět co dělá vylepšená geometrie když jde auto bokem. Kola se sama natáčí kontra. A na druhém 6:49, kdy v zatáčce v pohodě držím krok s BMW. 5 Ale rovinky jsou bídný. Je cítit jak motor nemá sílu, prostě je slabej. 10 Nechceš mi věnovat nějakej 150ti koňovej motor? Třeba ten pistuv? 1 Co pistik?
23:24:32
21.04.2009
Gemini
ty videjka z okruhu su moc moc dobre, mozno ze ma raz pistaa nahovori na piestany 5
08:58:21
21.04.2009
pistaa
-> Eidy: jo jo v kazdom pripade to skus a potom kedy mas cestu okolo?? snat nebude prsat ;)
22:45:40
20.04.2009
-> pistaa: Tak to budeš šťastnej kluk, když ti to bude vrčet. Já vyjedu tak koncem léta, jestli vůbec. 8
Já teda s chlastem moc velkej kámoš nejsem, spíš tak něco míchanýho jako tequila sunrise apod. Ale ochutnat můžu.
22:41:51
20.04.2009
pistaa
-> Eidy: mne osobne to ich nechutilo ked som bol v mexiku a kolegovai to vylievali do vylevky ked som im dal tu domacu ;) i tak neni na domace, a verim ze ked sa vratis tak mi to bude vrcat ;) tak si to tam uzi
20:00:44
20.04.2009
Tommyk
Eidy 20.04.09 18:47:43 napsal:
→ TUNER: Určitě 4 Mexikánci co byli v evropě
říkají, že to co se u nás prodává jako tequila, by nepoužili ani
na úklid.
3
18:47:43
20.04.2009
-> TUNER: Určitě 4 Mexikánci co byli v evropě říkají, že to co se u nás prodává jako tequila, by nepoužili ani na úklid.
18:42:41
20.04.2009
TUNER
-> Eidy: Tak přivez nějaký pořádný mexický pití.... 1
18:16:06
20.04.2009
-> Tuner#2: JJ, Toyo nakonec nejsou k mání. A Yokohamky jsou prej lepší. Takže ok.
18:10:07
20.04.2009
-> Eidy: Hmm, tak nakonec Yokohamy. Ty se mě taky líbí.4
17:43:46
20.04.2009
Mám pro Kóču připravené nové obutí. Markgumy budou na prodej. Kdyby měl někdo zájem... Jinak je zajímavý, že závodní mm jsou stejné jako na šupléře. Narozdíl od civilních. To je vidět, když na sebe položím pneu. Yokohamky mají běhoun skutečně tak široký, jak se na nich píše. Pomazlil jsem se s nima dost. MAjí krásně tvrdý boky, prostě paráda.
Mějte se tam v ČR hezky. Já jsem teď na 2 týdny služebně v Mexiku. 4 Máme tu teprve 10:40. Přiletěl jsem včera v deset večer, cesta trvala cca 20 hodin (opruz), ale časový posun mi zatím nedělá potíže. Hastala vista.1
14:24:32
20.04.2009
-> Eidy: Mrkni do fotogalerie na fotky z Rally Šumava. Tam byla 1000MB a kam se oba dva hrabem s Áčkama. Já jsem musel na jedné straně 7mm podložky ubrat na 6mm, protože už by rameno drhlo o tlumex a potažmo po zatížení o kasli. Šlo by i tu hranu ramena obrousit, ale co jsem tak zkusmo zkusil odklony, tak mě bude stačit méně než máš Ty. Nechci zas nějaký extrém, aby to trpělo, když pojedu někam dál.
19:18:19
19.04.2009
-> Eidy: Já mám na podlaze lino-šachovnici 3 Taky můžu jen doporučit, skvěle se z toho stírá olej, co mi kape z převodovky3
01:11:54
18.04.2009
pistaa
-> michal.tuareg: jo jo spravne.. znalec dalsi..
21:27:14
17.04.2009
michal.tuareg
-> Eidy: -> pistaa: koberec je fajn, měl jsem ho když jsem stavěl rapida a fajnově se pod tím leželo,přemejšlelo 6
13:59:40
17.04.2009
pistaa
-> Eidy: ja to pravidelne menim aje to super, neprasi sa tolko, dobre sa cisti a neni tam taka zima a je to utulnejsie..
08:16:00
17.04.2009
Jo, je to fajnová věcička ten koberec. 1
06:37:10
17.04.2009
TUNER
Jj,taky ho tam mam nějaký 3-4 roky )))
