18:58:52
27.04.2009
TUNER
-> Eidy: Nj,to bude určo kvůli tej prasečině...)))
17:37:45
27.04.2009
Tak mi právě oznámily, že ode dneška do 6. května zavírají fabriku takže letím domů dřív 8
12:12:33
27.04.2009
Apple STS Chvojkovice-Brod
-> havlik: s tím bych asi souhlasil,ale pšššt3
12:09:51
27.04.2009
-> Apple STS Chvojkovice-Brod: to jo akorát u tý 120tky mi nějak nepasuje to přirovnáni s těma krásnejma liniema atd:))) ted me tu spousta lidí zase ukamenuje
12:08:35
27.04.2009
-> Eidy: ted sem si to pořádněcelý přečetl, krásně napsaný, takových nás je asi víc, a nemusí to být jen eRo4
11:12:28
27.04.2009
Labros
-> Eidy: Klid, zatím tam zarvalo nejakych 100 lidi, a kolik obyvatel ma Mexiko? 50 milionu? ;)
06:10:39
27.04.2009
TUNER
Hmmmm,hezký foto... ))))
05:30:05
27.04.2009
-> Tuner#2: Ještě vy začínejte. Stačí, že mladá je z toho na prášky.
-> Majklsto: Jsi asi první, kdo si toho všimnul 4
-> all: Na breberky zatím nebyla příležitost a asi ani nebude. Před chvíli jsem se vrátil z takový malý párty lidí co pracujou tady v LEGU a všechny holky se mnou chtěly tancovat a vyfotit se se mnou. Možná kdybych zůstal dýl... 1
Ale když jsem viděl domy průměrných občanů tady... Pánové, budmě rádi, že jsme v ČR. Všechny domy v těhle čtvrtích kam oko dohlédne jsou přízemní cca 5x8m a většinou mají vykousnutý roh jako takovou verandu 2x2m. A po celé délce je metrová ulička, abyste prošli na "zahradu" 1,5x5m a ta je vybetonovaná a obehnaná zdí bo všude okolo jsou baráky. Takže pro 4-5ti členou rodinu zbývá na život cca 27m čtverečních.
Jinak kdyby vás to zajímalo, tak tady se pracuje 6 dnů v týdnu. První rok máte 6 dnů dovolený, další rok 7, další rok 8 atd. atd. Nevím kolik je maximum a nevím jestli se to přenáší ze zaměstnání do zaměstnání.
No není u nás krásně?
21:46:56
26.04.2009
Majklsto
-> Eidy: velmi pekná úvaha alebo opis alebo co to je
trochu sa s tým stotožnujem
19:32:29
26.04.2009
-> Eidy: Dneska ve zpávách proběhlo, že se šíří nějaký smrtelný vir prasečí chřipky, tak to tam koukej dodělat a rychle domů4
19:30:46
26.04.2009
Vitek
-> Eidy: nevyřešl na auto žárlí každá
-> Pavel P..: -> Bery: tak nějaký vzpomínky mít musí1 a rovnou by měl dárek i pro přítelkyni2
18:19:44
26.04.2009
-> Bery: třeba nějaký exotický breberky3
18:07:38
26.04.2009
Bery
tak bacha ať si odtamtud něco nepřivezeš4
16:03:57
26.04.2009
-> Apple STS Chvojkovice-Brod: Jen dva prstíčky ... 3
-> Vitek: Tím bych možná vyřešil víc věcí než jen žárlení 1
-> TUNER: Koukám, jak mě máte přečtenýho 3
07:50:44
26.04.2009
TUNER
-> Eidy: Hmmm,tak pokud tam máš takovýhle Mexický roštěnky,tak bych věřil že už se nevrátíš................. ....ale protože máš Koču tady v garáži,tak vim že se vrátíš,tak si aspoň jednu mexičanku přivez sebou...1
00:00:42
26.04.2009
Vitek
-> Eidy: hlavně nezapomen ty fotky na kterejch máš u sebe ty 2 žaby ukázat mladé at má taky radost,aspon něbude tolik žárlit na koču1
22:34:09
25.04.2009
-> Eidy: teda ta nalevo je roztomilá, kort jak se usmála když si ji polechtal3
21:47:02
25.04.2009
-> U-Geen: Sorry. Ale vy byste mi jinak nevěřili, že jsem si šáhnul 3
21:31:12
25.04.2009
-> Eidy 25.04.09 20:33:42: takle zkazit fotku, styd se :-) ta slecna vlevo ... hmmm
20:36:24
25.04.2009
A policajti maj celkem slušný káry. Většinou jezdí DODGEma, ale ty jsem vždycky viděl jen za jízdy. A mají vepředu celkem slušný kamioňácký rámy. Každopádně to budí dost respektu narozdíl třeba od feldy.
zvětšit Eidy / Kóča - obrázek od Eidy vložen 25.04.2009 20:36:24
