10:06:12
18.04.2021
-> Eidy 15.04.21 23:31:43: Ty jedeš 1
Co bude kolem toho?
18:22:25
17.04.2021
-> Eidy 17.04.21 18:20:54: Já o tom vím dlouho, tak jsem právě myslel, že už...
18:20:54
17.04.2021
-> Tuner#2: To jsem neřekl, ale něco jsem zaslechl.
14:17:00
17.04.2021
IRS do chrobaku chcem porovnat so skodovkou... Ich paleta od zakladu az po drag je obrovska.
Cena plus minus autobus to co u poladenej skodovky...a dif od quaife stoji trosku viac...ale nie tak aby to cloveka zabilo. Netvrdim ze je to spravna cesta ale aspon sa skusim pohrat kym to zavrhnem ...alebo to prejde.
11:46:15
17.04.2021
-> Eidy 17.04.21 11:42:36: Kašpar už dělá silnější převod do synchronní převodovky?
11:42:36
17.04.2021
-> SO545: Všechny převodovky, které připadají v úvahu, jsou větší a těžší. Ať už VW/Audi, Renault, Subaru nebo Porsche. Otázkou je pak i cena.
Když se škodovácká odekluje, tak to celkem drží Nejslabším článkem pak zůstávají zuby na SP, ale i to se dá řešit železem od Kalmara. 4
09:32:35
17.04.2021
-> Eidy 17.04.21 00:54:01: ja by som rad skusil inu prevodovku ako polenu...
Ak by to sadlo rozmerovo a bolo to zamenne tak to skusim...ale to az ked budem pri praci na karoserii...zatial len nasavam a ucim sa.4
00:54:01
17.04.2021
-> MVM: To bude do Záclony 3 Chci vyzkoušet jiný SP a možná něco víc. Když se mi to bude líbit, tak ať to nemusím všechno kuchat a přehazovat. 4
-> SO545: 40
20:58:57
16.04.2021
-> Eidy 15.04.21 23:31:43: tu sa zbroji vo velkom...pekne.
20:43:33
16.04.2021
-> Eidy: Tak to uŽ je jiný level mít náhradní skříň se šperou..1
10:00:45
16.04.2021
milanrejpid
-> Eidy: sám bych potřeboval sponzory 3
09:42:04
16.04.2021
-> milanrejpid: Ještě větší radost bych měl, kdybych ti to nemusel platit. 3 3
09:13:41
16.04.2021
milanrejpid
-> Eidy 15.04.21 23:31:43: to jsem moooc rád že jsem ti udělal radost 2
upraveno 1x, naposled 16.04.2021 09:14:09
23:31:43
15.04.2021
Moc se neděje. Stále čekám na nový tlumič výfuku a pásy. Tak jsem si aspoň přivezl další železo od pana Kalmara.
zvětšit Eidy / Kóča - obrázek od Eidy vložen 15.04.2021 23:31:43
18:03:45
23.03.2021
-> Eidy: taková blbost a tolik práce 3 4 156
17:04:03
23.03.2021
Konečně řeším poslední rest z renovace. V době dodělávání měli v lakovně celozávodku a já nemohl/nechtěl čekat několik týdnů. Takže krátké sloupky do dveří jsou konečné otryskané a nalakované. Pod gumou byly dost vyžraný.
zvětšit Eidy / Kóča - obrázek od Eidy vložen 23.03.2021 17:04:03
15:32:02
09.03.2021
-> ZdrubT: Tak to musí být zkreslení čočkou. Teď jsem to změřil a je to stejný. 4
10:59:51
09.03.2021
ZdrubT
-> Eidy: Promiň, Kóča. Hlevně foto 3, 4, ale i 18.
09:27:46
09.03.2021
-> ZdrubT: Na kterým autě? Miata nebo Kóča?
-> vhml: Tak třeba příště.
08:57:00
09.03.2021
ZdrubT
Na fotkách se pravý tváří víc do A
