17:48:02
06.05.2009
-> Eidy: Můžu fotku č. 58 na mail v plném prosím pěkně. Přítulkyně se mě zdá hodně podobná té co jsi byl loni na Doksech a nebo je to dokonce ona? Jak dělám v obchodě, tak jsem z jmen a obličejů zblblej, tak se nezlob, pokud jsem mimo.
17:40:29
06.05.2009
Nahodil jsem nějaké nové fotky. Něco málo z lonských Severkár co fotil Láďa Ladič a taky pár hezkých fotek přítulky.
17:21:21
06.05.2009
-> radekp: Jasný. Vždyť viš jak. 4
Já se taky radši vybodnu na vstřikování bo je to moc kabelů a raději jsem sehnal karbec na přeplňování.
16:42:01
06.05.2009
-> Eidy: Lenost....hele, středy ARC jsem brousil cca 150hodin....takže co je lenost?1
Hlavní důvod pro mě je, že škodovka je jednoduchá, žádná složitá elektronika a tímhle bych šel trochu proti téhle filozofii
upraveno 2x, naposled 06.05.2009 16:47:35
16:36:27
06.05.2009
-> radekp: A nebo lenost? 3
16:14:12
06.05.2009
-> Trax: Vím, jednou jsem viděl motor GTi za 5000 a fakt se rozvažoval, jestli ho nevzít...101koní (přeprogramovaná ŘJ za 4000Kč 110 koní!),možnost točit 8000 otáček...ale pak zvítězila jednoduchost škodováckého motoru 1
15:50:05
06.05.2009
Trax
-> radekp: Svišt GTi se da koupit za 40 celej4
14:44:03
06.05.2009
-> Eidy: Jo a Svišť = Suzuki Swift GTi
14:41:12
06.05.2009
-> pistaa: Nevím přesně co myslíš, ale něco vhodnýho by se našlo.4
14:40:22
06.05.2009
-> Eidy: S tou cenou si jistý nejsem,navíc dnes už bude jiná, cenovku 40jsem slyšel pár let nazpět.
A s tím: kus mojeho života, kus mojí osobnosti,duše máš naprostou pravdu! Jako druhé auto mám Felicii, ale ta mi nic neříká, když v ní jedu, jsem tuctový...Ale užoun? Ta odezva, lehkost....
13:55:42
06.05.2009
TUNER
-> pistaa: Tvuj motor za 30 je zadarmo.....
13:21:44
06.05.2009
pistaa
-> Eidy: za 30 budes mat moj a ani za tolko nie ked bude krabica Lega velky bager na podvale,ved vies ktory.
12:25:01
06.05.2009
pistaa
-> TUNER: hej hej aj ja som si nieco take myslel ale ked sa zacitas prijdes na to ze toto su neni halucinogenne vypadky :P krasne opisane pocity
12:24:46
06.05.2009
-> radekp: Kdo je Svišť? Za 40kKč 100 koní? To se mi skoro ani nechce věřit za ty peníze. Ale 8mi kanál asi jo no.
Na 5ti kanálu netrvám, jen je to takovej můj rozmar 4.
-> pistaa: Vždyť to není zas tak z mojí hlavy. Kdysi jsem četl knížku o lítání a v ní byl nějakej takovej článek. Stačilo přesměrovat to na auta a výsledek je tady. Bylo by krásný, kdybych takhle uměl psát, ale bohužel nee. Každopádně pokaždý když to čtu, tak mi běhá mráz po zádech. Je to tak moc pravda až z toho mám strach.
Pro mě je Kóča kus mýho života. Holky a kamarádi v životě přícházejí a odcházejí, ale ona zůstává. Navíc je to vizitka mě jako člověka. Nedokázal bych se předvádět s nějakým novým autem (nic proti nim), ale když někde zaparkuju Kóču tak můžu říct: "Podívejte se, tohle jsem já, to je kus mýho života. Kus mojí duše." Na první pohled je to stará škodovka, ale kdo si ji prohlédně blíž zjistí, že pod běžným kabátkem je toho mnohem, mnohem víc.
Sedět v sedačce a kroutit volantem naprázdno? To je moje oblíbená činost 1.
-> TUNER: 2
11:13:29
06.05.2009
TUNER
-> Eidy: Sem si to myslel že jsi si tu prasečinu přivezl a teď blouzníš....takovej román sepsat... 2
10:20:13
06.05.2009
pistaa
-> Eidy: az teraz som to cele precital, velmi pekne a s citom si to napisal, to by som ja asi nikdy nedokazal tak napisat, asi sa nad tym malo zacnem zamyslat aj ja a nebudem sa len nahanat. Fakt chlape, klobuk dole pred tym ako to precitis a ako to vies opisat... do sedaku si sadnem aj ja ked mi je zle, ked sa rozidem s babou alebo si brat polame nohu a je mu nanic ale takto opisat to neviem, ja tam len sedim a premyslam, zapnem si pas.. tocim naprazdno s volantom.. a rozmyslam, a rozmyslam... nikdy to vsak nema jasny koniec......
upraveno 1x, naposled 06.05.2009 10:22:04
21:55:48
05.05.2009
-> Eidy: Mě láká motor od Tommu tuning: cena byla tuším 40tisíc, 100koní, upr. seriový karbec, protokol z brzdy...když jsem viděl jak to jede jednomu Polákovi....Svišť mu na sprintech neujel!
Ale 8kanál, zvětšené vrtání apod...ty trváš na 5kanálu?
09:16:47
04.05.2009
pistaa
-> Eidy: jasne jasne super tak sa tesim..
22:44:23
03.05.2009
-> Tuner#2: Čím víc to klouže, tím víc můžeš driftovat. Dřív jsem lítal bokem víc než teď. 3
22:42:56
03.05.2009
-> Rom3l: Jestli je to slušná porce je otázka. Nejede to špatně, ale když ti někdo slíbí něco co pak nedostaneš, tak bys byl taky zklamanej.
-> Trax: Nenene. Rozdíl byl i při nízkých rychlostech jak píše T2.
-> pistaa: Vím přesně co potřebuju. Tvůj motor 1 LEGO už čeká pod postelí 3
