-> vhml: Pravda je, že jsem měl v plánu o trochu menší. Nastavoval jsem to ještě bez motoru a převodovky, abych k tomu měl lepší přístup. Věděl jsem, že si to pak sedne v řádu milimetrů, což nepředstavuje žádnou změnu odklonu. Co mě ovšem nenapadlo, že ramena se zkroutí. Když motor nadlehčím heverem, odklon se zmenší asi o 0,7°. Ale to jsem zjistil až později a to už bylo všechno usazený a zalepený. Každopádně když se podívám, co to dělá, tak si myslím, že je to ok.
img.skoda-virt.cz/vase_au
ta_upload/.../3576_2020-11
08:15:59
09.03.2021
09.03.2021
08.03.2021
08.03.2021
Nemáš vzadu ty odklony strašně velký?
Má to vůbec smysl s 10stupnovou nápravou v unibalech a na semisliku s tvrdým bokem?
21:40:17
02.03.2021
02.03.2021
Dodělal jsem záložní převodovku pro Kóču a teď stavím 4Q do užovky.
21:39:28
02.03.2021
02.03.2021
-> Čokin: Jj, vznikly 2 kusy. Za tu cenu je to paráda.
Mám vyměněnou přívodní hadici sání. Ne, že bych měl porovnání, ale je zevnitř víceméně hladká.
19:18:03
02.03.2021
02.03.2021
Čokin
auto.bazos.cz/inzerat/...
/pripravek-pro-mereni-souk
oli-prevodovek-skoda.php
Kdyby ještě někdo si to chtěl zjednodušit
14:12:20
25.02.2021
25.02.2021
-> Antony, minno: Dík. Teď je to tak jednoduchý, že už to není žádná zábava.
10:34:34
25.02.2021
25.02.2021
-> Eidy: Paráda.
10:32:09
25.02.2021
25.02.2021
Antony - zrušená registrace
-> Eidy: moc pěknej přípraveček
19:59:42
23.02.2021
23.02.2021
Vyndáš dotyk, nasadíš hřídel a měříš. Dělal jsem to ještě ve smontovaném obalu, protože se to po stažení někdy hne. Mě jen asi o stovku. V podstatě je to záležitost na chvíli. No a pak už jen seřídit zubovou vůli na difu a “hotovo”.
19:56:45
23.02.2021
23.02.2021
-> minno: Tak jsem to změřil ještě jednou.
Vyklepneš ložisko, namontuješ základnu místo víka a zkalibruješ hodinky dle přípravku.
15:28:55
23.02.2021
23.02.2021
-> MVM: Jsi rychlejší.
-> minno: Něco nafotím.
15:19:55
23.02.2021
23.02.2021
-> vhml 23.02.21 14:30:16: Nene. Na čele hrušky je ploška a párový číslo soukolí. Hodnota je na talirovym kole.
15:06:17
23.02.2021
23.02.2021
Václav Vašák
-> Eidy 30.01.21 19:24:16: Doporučuji natřít na modro a přidělat oči
images-na.ssl-images-amaz on.com/images/.../51WAtbyf HOL.jpg
14:31:48
23.02.2021
23.02.2021
-> vhml: To viem. Ale myslel som prípravok a jeho montážna poloha :) Ale asi ako origo, kuknem do knihy.
14:30:16
23.02.2021
23.02.2021
-> minno 23.02.21 14:27:04: na čele hrušky máš vygravírovanou hodnotu, kolik to má ukazovat na hodinkách.
14:27:04
23.02.2021
23.02.2021
-> Eidy 20.02.21 15:49:34: Parádička. Potom hoď fotku z praxe pri nastavovaní, ako to vypadá. Celkom zaujíma.
04:48:01
23.02.2021
23.02.2021
-> Eidy: Máš to pěkný. Ja mam ty přípravky originál ze 70.let.
13:01:51
22.02.2021
22.02.2021
-> Bukaj: Včera jsem už zkoušel a funguje.
Klidně se stav. Nastavíme to.
12:17:45
22.02.2021
22.02.2021
-> Eidy 20.02.21 15:50:17: Jů
Tak to si tady očistím pár převodovek a stavím se na vyzkoušení, jestli to funguje
Ze žlutý tušírovací pasty je mi už blbě, jen jdu kolem té piksly
18:19:05
20.02.2021
20.02.2021
-> Eidy:
Eidy / Kóča
