15:43:05
11.05.2009
Labros
-> M@rtin: Tyhle nejsou dost? 3 Jestli jsi až tak zvědavej, tak tam máš Kóču několikrát komplet v rouše Evině, jediný plast ji nezakrývá 4
15:01:26
11.05.2009
-> M@rtin: To bych tě pak musel zabít a jí taky.
13:04:08
11.05.2009
M@rtin
-> Eidy: Hezký fotky té paní. Nejsou i nějaký lechtivější? Kdyžtak na mejl 3
08:55:50
11.05.2009
pistaa
-> Eidy: co aj viem, pomenim ti loziska na motore a prijdi si to vzat, a nezabudni krabicu s legom.
23:40:47
10.05.2009
-> Péďa17: pošlu
-> pistaa: Hezký auto se ti zachtělo? 1
22:16:43
10.05.2009
Tommyk
-> pistaa: 3 3
22:10:47
10.05.2009
pistaa
-> Eidy: poprosim by som tvoje auto preparkovat do mojej garage, a nafotim si to uz sam :P
21:23:21
10.05.2009
Péďa17
-> Eidy: prosil bych fotku 7 a 9 na mail
21:21:02
08.05.2009
-> Tommyk: není zač.
-> Majklsto: Děkuji, děkuji.4
13:19:51
08.05.2009
Tommyk
-> Eidy: díky za fotky :) 4
02:25:59
08.05.2009
Majklsto
-> Eidy: dnes som videl Tvoj popis k autu na skodateamu, a skutocne ma to dojalo, ze s akeho srotu si vypiplal kóču, prakticky k dokonalosti.
tu na virte je to proste super auto ,ale az na skodatemu som videl co vsetko bolo pred tým...
klobúk dolu pred tým co si dokázal
00:20:14
08.05.2009
-> Tuner#2: Jasný 3, dáme řeč. 4
00:18:31
08.05.2009
-> Eidy: Mám to tam 40 Tak zas tak blbej nejsem, ale ještě mě v tom lítá nějaký rozchod, ale to si budem muset promluvit osobně 4 3
00:08:04
08.05.2009
Přidal jsem ještě 2 fotky a nahradil ty nové větším rozlišením
-> Tuner#2: Jo, je to stále stejná holka jako na Doksech 1
upraveno 1x, naposled 08.05.2009 00:08:42
23:46:05
07.05.2009
-> Tommyk, Tuner#2: Měli byste to tam mít 4
20:23:49
06.05.2009
TUNER
18:23:19
06.05.2009
Tommyk
-> Eidy: taky bych prosil fotku 58 a 59 na mail :) díky 4
17:48:02
06.05.2009
-> Eidy: Můžu fotku č. 58 na mail v plném prosím pěkně. Přítulkyně se mě zdá hodně podobná té co jsi byl loni na Doksech a nebo je to dokonce ona? Jak dělám v obchodě, tak jsem z jmen a obličejů zblblej, tak se nezlob, pokud jsem mimo.
17:40:29
06.05.2009
Nahodil jsem nějaké nové fotky. Něco málo z lonských Severkár co fotil Láďa Ladič a taky pár hezkých fotek přítulky.
17:21:21
06.05.2009
-> radekp: Jasný. Vždyť viš jak. 4
Já se taky radši vybodnu na vstřikování bo je to moc kabelů a raději jsem sehnal karbec na přeplňování.
