09:38:21
15.05.2009
15.05.2009
pistaa
-> Eidy: noo hej hej to som rad, a nevidel si to sanie niekde uz??;) a mas i palivovy regulator a nieco ine okolo toho?? je nacasa ma navstivit nemyslis??
08:56:51
15.05.2009
15.05.2009
-> Tuner#2: Já to vůbec nechci a nepotřebuju, ale když má teď potíže, tak jsem se rozhodl mu pomoct.
07:23:48
15.05.2009
15.05.2009
-> Eidy: Á tady někdo pomohl havlíkovi s finanční krizí - přátelé si mají pomáhat to je fakt
07:13:09
15.05.2009
15.05.2009
-> Nwkt: A copak víš?
-> pistaa: Aaaale, nic extra. Jenom pár dílů, který vlastně ani nepatří na škodovku. Nějaký upravený sání a nějakej karbec Solex 32 DIS.
22:07:10
14.05.2009
14.05.2009
-> pistaa: Já bych věděl
22:04:33
14.05.2009
14.05.2009
pistaa
-> Eidy: co mas nove?? ;) ha?? pochval sa.. ;)
15:34:19
12.05.2009
12.05.2009
-> Eidy: pochlapili se a maj to na webu: www.csccmelnik.cz/ Mělnické setkání sportovních automobilů 2009: sobota 30. 5. 2009
12:43:17
12.05.2009
12.05.2009
Labros
-> M@rtin: Tak ale i ty fotky Eidyho přítelkyně jsou takový docela lechtivý, myslel jsem že by to mohlo stačit
Naštěstí už sem nechodí Adam Radivojevič
06:56:01
12.05.2009
12.05.2009
-> TUNER: Já ho klidně hodím do kufru, ale nevím jestli mi to pomůže
-> U-Geen: ee. Ani nevím kdy je.
23:34:48
11.05.2009
11.05.2009
-> Eidy: jedes letos zas na Classic Cars do Melnika? Ja se tam asi opet objevim :)
22:16:35
11.05.2009
11.05.2009
TUNER
-> Eidy: Tak na jaře už se šnečkem,to by jsi nám tam vyprášil kožich....
20:48:46
11.05.2009
11.05.2009
-> Péďa17: Někdy určitě jo. Na podzim asi težko, to bejvá hnusný počasí a je to hodně závodní sraz.
20:24:12
11.05.2009
11.05.2009
Péďa17
-> Eidy: Pojedeš někdy zas do Běšin???Rád by jsem ho viděl na živo
19:56:30
11.05.2009
11.05.2009
-> Péďa17: Nemáš zač a děkuji. Jinak podle měm mám na autě ještě spostu práce a detailů na doladění. Ale díky, potěší to.
19:31:39
11.05.2009
11.05.2009
Péďa17
-> Eidy: Děkuji,nejlepší ERKO virtu
18:55:20
11.05.2009
11.05.2009
M@rtin
-> Vitek: Jaký moje kočky?
18:41:34
11.05.2009
11.05.2009
Vitek
-> Eidy: kdo by se na ty tvoje kočky ošklivě koukal,dyt to ani nejde
17:30:58
11.05.2009
11.05.2009
M@rtin
-> Eidy: Tak počkej, až jí někde omrknu na živo .... to bude krve
17:22:35
11.05.2009
11.05.2009
-> M@rtin: páč jsem na svoje holky děsně žárlivej. A kdo se dotkne nebo jen špatně podívá ...
17:14:26
11.05.2009
11.05.2009
M@rtin
-> Eidy: Proč zabíjet????
-> Labros: No ale mě přeci o Kóču nejde .....
-> Vitek:
-> Vitek:
Eidy / Kóča
